Выдержат ли пустотки ненесущие стенки в один кирпич?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dimon_p, 13.08.12.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я же писал, что стены из газобетона в 10см (плитка, пара см клея, 10см газобетона, воздушный зазор, вагонка) у меня есть. Шумоизоляция от них - как от занавески. Разговаривать можно через такую стенку. Еще есть стена в 30см из газобетона (и вагонка с двух сторон). Она уже какую-то, хотя и весьма паршивую, шумоизоляцию обеспечивает.
    Выходит, что перегородка в 0.5 полнотелки и с 1см ЦПС с каждой стороны вполне вписывается по массе. Ну, почти. Это радует. Эх, жаль таких перегородок нигде нет под рукой. Нет возможности опытным путем их шумоизоляционные свойства опробовать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В 1 м2 52 шт. полнотелого кирпича М125 по 3,6 кг. весом. = 187 кг. Штукатурка весит примерно 1500 кг/м3. Значит 2 см. штукатурки площадью 1м2 весит 30 кг. Кладочный раствор весит примерно 25 кг. В итоге получается 242 кг. будет весить 1 м2 стены из 1/2 кирпича полнотелого + по 1 см. штукатурки с двух сторон. Поэтому вам не надо ничего искать, и так видно, что перегородка в 1/2 кирпича слабый звукоизолятор. :hello:
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Относительно веса перегородки у меня другое мнение. Кладка из полнотелого кирпича на цементно-песчанном растворе имеет плотность 1800кг\м3 (СНиП-II-3-79 Приложение 3 - документ старый, но, думаю, кирпич с тех пор изменений не претерпел). ЦПС имеет такую же плотность (тот же источник). Толщина перегородки - 14см (12см кирпича + по 1см ЦПС с каждой стороны). Таким образом объем одного квадратного метра такой перегородки - 0.14м3. 1800*0.14=302кг. Больше, чем 242кг, однако. Хотя и до 450 не дотягивает тоже.
    Что же делать? Делать одинаковую планировку на первом и втором этаже, чтобы обеспечить возможность возводить межкомнатные перегородки в 1 кирпич на втором, нет возможности. Всякие ваты шумоизоляционные применять - тоже (т.к. концепция дома - это дом только из натуральных материалов).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему поверх штукатурки на перегородке не хотите органику пустить? Изоплат в принципе очень неплохой звукоизолятор в первую очередь ударного шума. А в дополнение к перегородке из кирпича, которая гасит воздушный шум будет в самый раз. :hello:
    Изоплат https://www.ekoplat.ru/content_4 - это органика, хороший вариант и никакой химии. Сделан по принципу войлоковаляния, когда под прессом и горячим паром хаотично перемешиваются тончайшие волокна древесины, полученные путем двухэтапного дробления древесных отходов.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Извините, а вес квадратного метра на высоту перегородки умножать не будем?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    1*1*0.14=0.14м3.
    А вот вес я неправильно вчера в уме посчитал. 1800*0.14=252кг, а на 302. Двойка мне по арифметике. Тогда, выходит, совсем хреново перегородка в полкирпича будет изолировать воздушный шум.
    Во-первых, проблема изоляции ударного шума межкомнатными перегородками меня не волнует. Его я собираюсь изолировать посредством организации пола по плитам следующим образом: 40см перлита + 5см бетона, стыкуемого со стенами через резиновую прокладку и далее чистым пол. Это на 1эт. А на втором - 5см перлита. Я думаю, что это в достаточной степени погасит ударный шум. А зачем изолировать от него перегородку - я и вовсе не понимаю. Мы в теннис дома не играем.
    Во-вторых, изоплат, может, и натуральный материал. Но волокна дерева = либо гниль либо какая-нибудь неполезная химия против нее.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Древесно волокнистые материалы обрабатываются в основном сернокислым глиноземом для того, чтобы убрать находящиеся в дереве сахара, которые являются причиной гниения дерева, т. к. ими питаются бактерии. А сернокислый глинозем - это самый распространенный коагулянт в нашей стране. Почти 90% всей воды на водоконалах обрабатывается им, а не хлоркой. Так что вы пьете каждый день воду, которая обработана сернокислым глиноземом. :)]
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для людей с обострённым слухом: сэндвич их двух стенок пено или газобетона 10см меж ними плотная минвата 5 см:super:
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А вместо минваты какой-нибудь перлит, к примеру, можно засыпать? А то минвата - это фенол (или еще какая бяка, если вата на бесфенольных смолах). Даст ли это значительный выигрыш по шумоизоляции относительно 0.5 кирпича? Я таки думал о такой стене - да. Только в разрезе сендвича из теплой керамики.
    Согласен с тем, что сернокислый алюминий - это распространенный коагулянт. Не согласен с тем, что им обрабатывают воду вместо хлора. Хлор - это не коагулянт. Он - для другого и применяется на других стадиях очистки воды. А коагулянта в воду не так то много попадает. В отличие от хлора. Изрядная часть коагулянта оседает на фильтрах. Он, вообще то, для этого в воду в ходе очистки и добавляется. А остаток переходит в другие соединения в процессе очистки. Я, если чо, в числе прочего мосводоканал автоматизирую. Как раз в части станций водоподготовки. И я, к слову, не пью воду, обработанную коагулянтом и хлором :) Не специально - так уж вышло, что никакой водоканал мой дом не обслуживает :)
    В любом случае - спасибо за информацию и расширение кругозора. Воспринял с интересом и буду иметь изопласт в виду, как интересный материал. Сернокислый алюминий - это в мильен раз лучше стекловаты с фенолом, да.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно вообще ничё не засыпать, шумоизоляция 10+10см намного лучше чем 20см, лучше взять не ГБ Д400, а ПБ Д800. Насчёт ШИ перлита не знаю, а вот эковата отличный шумоизолятор.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Спасибо. Только я не ГБ хочу, а ТК. По 12см блоки есть. У меня дом из ТК будет - смысл перегородки из ГБ делать?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно взять керамзитобетонные блоки. Есть шириной по 8 см. Поставить в 2 ряда и сделать между ними воздушную прослойку, если мин. вату туда засовывать не хотите. Но я думаю, что если между ними засунуть софтборд 12 мм., то результат по шумоизоляции будет очень хорошим и это при толщине стенки всего в 17-18 см. http://www.rosser.ru/down/r-11.html
  13. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Если так, то какой утеплитель в чердачном перекрытии решили использовать? Их же вроде ни одного полностью экологичного сейчас нет, не считая опилок.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Отбросил глупые и дорогостоящие заморочки и решил строить дом из монолитного ж\б, утепленного стекловатой. В т. ч. и утепление холодного чердака ватой по ж\б перекрытию. В мае-июне начинаю.
  15. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Очень интересно. а толщина монолита стен какую планируете? или будет колонны+ заполнение (чем?).
    по фасаду какое решение будет?
