1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 8
H-162-1P [F-0539-0] в Новосибирске
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сергей xsa, 13.08.12.
  1. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Облицовочным кирпичом. На фундамент пришлось выложить 283 рубля.(опалубка +работа+ бетон) Да, бетона ушло 15 миксеров по 5 м3.
    В субботу прокладка водовода.
  2. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    На мой ростверк ушло 6 миксеров... Но минус в том, что нет подвала) А вода у вас откуда будет? У меня пересыхающий к осени колодец... поэтому скважину бурить надо бы...
  3. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Ростверк и полноценный фундамент немного разные конструкции. Водовод проложил от центрального водопровода D=20 мм, по ТУ.
  4. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    На выходные завожу кольца на септик, монтировать уже по весне.
  5. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Увыжаемые коллеги, подскажите как правильно устанавливать входные двери и окна в дом из газобетона, до облицовки кирпичом или после облицовки.
  6. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Наверное ДО - лучший вариант. И проем (окна и дверей) снаружи должен быть чуть меньше.
  7. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    До завершения летнего строительного сезона удалось получить разрешение на воду и проложить трубу, врезка по теплому. Завез комплект на септик. PA200001.JPG PA200002.JPG PA200003.JPG PA200004.JPG PB180005.JPG
    А это тот момент как ложится снег на кровлю. PB180006.JPG PB180007.JPG PB180008.JPG
    Приступил к наработкам по лестнице.
  8. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
  9. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Если можете добавьте фоток по подвалу пожалуйста
  10. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    По подвалу на данный момент фото нет, будут по весне. PC230006.JPG А металлокаркас лестницы вот так получился.
  11. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Лесенка! Здорово... Я только сварочный аппарат купил, инвертор. Материал на лестницу есть.) Буду с весны там работать начинать. Сейчас пока утеплитель закупаю для крыши. Есть еще фотографии лестницы? По-моему она дверь на веранду перекрыла, по фото кажется так?
  12. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Утеплитель на кровлю это хорошо. Фото по лестнице пока нет, буду на объекте сделаю. Лестница по проекту. Да маленько угол правый заходит на проем, двери мешать не будет открытие от лестницы. Там перемычку просмотрел, строители подняли на один блок выше, но ничего страшного нет после обшивки лесенки смотреться будет нормально. Главное удобство и травмобезопасность.
  13. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Я пока не считал, занимаюсь газификацией. Закупил газовый котел Ардерия на 40,7 квт. Сервисное обслуживание в поселке присутствует. Тянем потихоньку к дому газ, пока бюджетно. Отопление буду делать с первый этаж теплые полы и батареи, на втором только батареи.
  14. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Котел на 40.7 это большой запас) Недавно читал тут на форуме темы про котлы. Там пишут интересную вещь - котел, работающий на самом минимуме потребляет при этом газа не на столько меньше, как хотелось бы, чем когда работает на максимуме. Там все описано в процентах... Вобщем темы сложные и мнений там много... запутаться можно. У меня котел на 25 кВт. Т. е. получается на 250 кв. м. максимум. Я считал, мой дом получился где-то на 170 кв. м., думаю запаса котла хватит... и еще пару насосов, чтоб продавить всю длину трубы.
  15. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сначало расчет был на котел 30 кВт, но при учете того, что кроме теплых полов на первом этаже и зимнем саду будут батареи, по совету специалистов использующих смешанную систему отопления, пришлось увеличить до 40,7 кВт. Насосы будут: один на систему теплых полов 25/4, второй на систему отопления 25/6.
