1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 8
H-162-1P [F-0539-0] в Новосибирске
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Сергей xsa, 13.08.12.
  1. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Начало стройки 2010 год.
  2. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
  3. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Продолжение 2012 год. P5190044.JPG P5260062.JPG P5290063.JPG P5290064.JPG P5290067.JPG P6050068.JPG P6050070.JPG P6050071.JPG
  4. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Продолжение 2012 год. P6080072.JPG P6080074.JPG P6100078.JPG P6100079.JPG P6110082.JPG
  5. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Переход на строительство второго этажа. P6140090.JPG P6140091.JPG P6150094.JPG P6150099.JPG P6160102.JPG P6160104.JPG P6190105.JPG P6190106.JPG
  6. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Денис, Вы просили фотки. Вот как-то такт. P6190110.JPG P6190112.JPG P6190113.JPG P6190114.JPG P6220116.JPG P6220117.JPG P7130125.JPG P7130128.JPG
  7. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Месяц тайм аут, закупаю пиломатериал. К исходу месяца пойдут фото стропильной системы, а кровля в сентябре.
  8. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Класс! Быстро получилось) Я до этого этапа 4 года таймаут брал) Вижу некоторые моменты, где кирпич ломать придется для того чтоб ендова прошла, хотя крыша все равно будет другая, ведь стены спальни высоко подняты - на 5 блоков, я всего на 3 поднимал и крыша похожа на настоящий проект вышла. Швеллера я все на дерево заменил. Скругления окон убрал для удешевления окон. Вот интересно, сработает ли утеплитель в металлической балке над входом? Столько мостов холода... А дом потом, судя по фундаменту, кирпичем обложите?
    у вас примерно вот такая крыша будет, с высокой стеной
  9. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Да, примерно так. По поводу мостиков холода, делал всё по проекту. Наверное не будет. Армопояс и всё что видно с кирпичом буду отделывать пеноплэксом, а затем утелять по всему периметру каменной ватой, лежит в гараже. Правда облицовка и утепление на следующий сезон. Да из веранды она по пректу из дерева и фундамент ниже на -0,6 от основного дома. У меня это под эимний сад и всё одним блоком и в одном уровне. В коридоре по всей длинне устроен подвал 2.2*8.5 на всякий случай. Крыша такая как на проекте. Стены второго этажа 1.2.
  10. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Подвал - класс! Я вовремя не подумал... Хотя у меня фундамент - ростверк, сложно между свай сделать подвал. Веранду я тоже на один фундамент поставил, но все-таки дом поднял на 5 кирпичей от веранды.
  11. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    А к возможности изладить подвал, мысль пришла на следующий год после устройства фундамента и перекрытия его плитами. Сегодня завожу пиломатериал 13 м3 и мансардные окна. Решил делать кровлю без скворечников.
  12. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Поддерживаю решение на счет окон!) Меня продолжает мучать вопрос - придется ли ломать вашу кирпичную кладку в этих метах - P6220116.JPG P6190114.JPG Мне пришлось ломать, фото прилагаю) DSC04675.JPG Фото-0030.jpg DSC04647.JPG
    Для того чтобы прошла ендова или накосная нога...
  13. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Денис, я пока не знаю. Строители еще на объект не зашли идут дожди. Как только появяться вопрос задам, мне тоже это интересно. Начнут работу посмотрим и фотки выложу. Да а муэлрат на шпильки крепить не буду, крепеж через вязальную проволку.
  14. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    В пятницу заходят на объект крышники. Материал завез весь.
  15. Сергей xsa
    Сергей xsa
    Сергей xsa
    Продолжение сентябрь 2012 г.
    Уложен муэлрат и закреплен, закреплены потолочные балки, идет подготовка к устройству стопильной системы. Кладку под устройства ендовы наверное ломать ничего не будем, т. к. здесь устройство не так как увас.
    несколько снимков. P9120003.JPG P9120003.JPG P9120004.JPG P9120006.JPG P9120008.JPG
