Балки и лаги террасы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1a7a3a, 12.08.12.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Рубята небольшой вопросец.
    мне поставили сруб. я заказал им пристроить к дому открытую веранду. строители выпустили первые венцы и обвязали площадь террасы бревном, как нарисовано на рисунке. потом врезали половые лаги в эту конструкцию. я их за последние два года всех перезалили уже по 10 раз и неомидом невымываемым и сенежью для особо тежелых условиях. короче во все щели трещины и прочее. и на торцах спец фигней то же мазал.
    но я вот думаю положу я на эти бревна террасную доску и вместа врезки лаг и в "маму/папу" (см. фото) водичка будет течь-течь (между досочек террасных зазор нужно ставить) и бревна начнут гнить-гнить... короче нежелательно это.
    КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КАК БЫ ЭТИ СТЫКИ ОБЕЗАПАСИТЬ ОТ ГНИЕНИЯ?
    прошу не советовать:
    а. снова пролить септиком - см. выше "все перезалито септиком" - слоев, наверно, десять. Я даже брал, пардон, большую клизму и туда (в эти дырки :|:) литров 10 вылил... два раза.
    б. сделать открытую террасу закрытой, те поставить крышу. нет и нет! у нас солнца три дня в год. хотим открытую и точка.
    в. взять бензопилу - все срезать и сделать независимую площадку из 50-ки к примеру. Так точно вернее, но лень возиться.
    ?ВАШЕ МНЕНИЕ?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я бы укрыл обвязку (балки, бревна) гидроизоляцией, например, рубероидом или ему подобным. По наружнему периметру террасы поставить отлив. По внутреннему периметру роль отливов будет играть гидроизоляционный материал, положенный на балки, бревна с напуском 5-10см.
  3. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Рубероид и дерево! :mad:
    Музчина не советую совмещать эти два удовольствия - результат всегда один - ГНИЛЬ.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Все-таки, Вам нужно поменять эту парадигму. И вопрос решится.
  5. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Герметиком! И усё! НЕ протечет не загниёт!
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А как вы прокомментируете применение рубероида между цоколем (фундаментом) и первым венцом?
    Приемлемый вариант. Надо только посчитать сколько будет стоить, потому что герметик нужен всепогодный, например, от ремерса или перма-чинка.
  7. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Атакамаст-125 300 руб кило. Всепогодный и очень хороший сам использовал и внутри и снаружи. Доволен!
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Покрытие пола делать на примере плиточного, как у санузлов в деревянных домах и вода вообще не будет проникать в дерево. Только покрытие нужно выбрать не скользящее после воды. Можно даже с подогревом пола сделать. А про всякие там прозрачные крыши и большое остекление не думали -
  9. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Брат рубероид там кладется не на, а под бревно и еще на паклю или ленту. и он нужен, чтобы влагу дерево из бетона не сосало.
    Все таки стремно герметиком, как бы консервация получается без проветривания. Думаете не загниет?
    Опыт вскрытия после герметика был?
    а это как?
    у меня в санузле простой шпунт под ним из ютавека корыто, ну а потом все как обычно. Может действительно ядренной мембранной застелить балки сверху. и уже фигачить сверху террасную доску?
  10. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Вскрытия не производил. Но думаю после пропитки антисептиком, высыхания и проветривания всё будет хорошо. У меня герметиком пройдены стыки бруса (вместо конопатки) снаружи и внутри, 2 года пока нормально!
  11. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Знаешь у нас тут все лето льет... герметиком придется заливать мокрую древисину... хотя спасибо. подумаю. ведь действительно стены-то заливают и ничего.
    мне кажется лучшее мембранку кинуть покрепче. пусть стекает водичка. как думаешь?
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Места стыков каркаса веранды просто закрываются крайними досками настила. Если ширина террасной доски будет достаточной, под нее вода попадать не будет. Настил лучше всего сделать с зазором: зальет-просохнет.
  13. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Ширина доски 143 мм. ширина бруса 250 мм. тут не реально все закрыть. никак.
  14. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Пока мембранку можно.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я тут не для теории, а для практики. У самого парочка открытых веранд образуется. Обвязка будет из бруса 150Х150. Посему вопросы:
    1. Что за мембрана укрывает обвязку?
    2. 1a7a3a, какие мысли по поводу грунта под террасой? Цоколь, отмостку утеплять планируешь?
