Посоветуйте оптимальный вариант перекрытия пустотными плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nikita1, 12.08.12.
  1. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Заканчивается кладка первого этажа дома мечты.
    Самое время подумать над перекрытием над этим этажем. =)
    Дом 10*10.
    Посередине ленты ростверка фундамента, на которые предполагается опереть монолитные колонны, потом уложить на колонны двутавровые балки точно над лентами ростверка, замонолитив их концы в армпояс, а на балки положить пустотные плиты.
    Возникают вопросы:
    - какого размера делать колонны?
    выпуски арматуры сделали аналогично ростверку, его размеры 0,4*0,4, по-моему избыточно. знакомый посоветовал не делать опалубку, а купить асбестовые трубы, и лить бетон прямо в них, но тогда какого диаметра брать?..
    - какой класть двутавр? пролет получается где-то 4,5 метра, а на две балки ляжет вес перекрытия шириной 9 метров.
    - где лучше покупать или заказывать пустотные плиты (стройка - в дмитровском районе)?
    - какова примерно должна быть стоимость работ по монтажу?
  2. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Люди, ну, скажите уже что-нибудь пожалуйста.
    Скоро уже будет не надо.
  3. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Что-то не очень понятно вы описали "Заканчивается кладка первого этажа дома мечты"." - какого размера делать колонны?". Вы в стенах сделали разрывы под колонны? Я бы сделал монолитный армопояс по стенам и спокойно бы положил на него плиты перекрытия (если у Вас конечно кладка стен выполнена из конструкционных блоков). Плиты перекрытия дешевле всего заказать в Рязани, в Дмитрове дорого и не все размеры есть (на заводе МЖБК). Сам живу в Дмитрове, заказывал плиты в Рязани (Контак Лидер контора так называется в Рязани) с доставкой вышло дешевле, чем в Дмитрове, и оплата на месте доставки по факту.
  4. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Внутри коробки стен нет (не придумали как должны быть).
    только две колонны.
    армояс будет по кругу 12 арматура 2 шт вверху 2шт внизу.
    еще вариант вместо двутавров монолитные балки, с 16 арматурой 3шт вверху, 3 внизу.
    ну а колонны в асбоцементных трубах диаметром 30 или 25 видимо.
    за информацию по плитам спасибо.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы посоветовал взять калькулятор и посчитать все собранные нагрузки на 2 пятачка (30 или 25 видимо)
    Это вес: Двутавр или монолитные балки+плиты+стяжка+внутренние стены+стропила+кровля+снег.
    Если считать не желаете-монтируйте фундаментные стаканы и лейте колонну 300*300.
  6. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Ничего себе =0
    Там одни плиты облегченные 20 тонн весят.
    Но мне почему-то казалось, что основной вес на армпояс ложится, в т. ч. балки - они же с ним увязаны.
    А посередине колонны, чтобы на длинном пролете балки не провисали.
    Грубо говоря, треть от всего этого веса.
    Надо подумать еще...
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    не желая обидеть форумчан-здесь Вы на такой сложный вопрос правильный ответ не получите, идите к специалистам и под договор с гарантиями получите проектное решение по названным узлам. Удачи.
    с уважением С. Т.
  8. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Ну, можно конечно и так.
    Но и это никаких гарантий не дает.
    Там посадят какого-нибудь "эксперта", который в институте балду пинал.
    Он за мои-то деньги в 10 раз перезаложится, где не надо, а где надо запамятует.
    А когда дом развалится, ООО с уставным капиталом 10 тыс. р., оплаченным компьютером и принтером, перейдет в зрительный зал.
    Поэтому, я скорее ищу некий опыт, типа "я так делал, сечение балки/колонны такое-то, арматура такая-то, стоит 2 года без прогибов и трещин".
    В соседних темах что-то похожее есть, но проемы чуть другие.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    не хотите платить или нет возможности-совет один, не брать сложные конструктивные решения, упрощайте и здесь может форум и поможет.
  10. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Да я вроде все упростил до невозможности.
    Квадратный дом, прямые стены.
    Колонны точно в центре под балками.
    Все должно получится.
    Просто прораб говорит, что и 25 диаметр колонн выдержит, а я действительно начинаю сомневаться.
  11. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
