Подскажите по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей3835909, 12.08.12.
  1. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Подскажите по плите
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Весной этого года решили строить дом, и решили что будем строить через фирму и сильно не заморачиваться, нашли несколько фирм и запросили у всех сметы на коробку дома в 2 этажа, размером 10 на 10. Из них отобрали одну фирму (не из за цены), фирма оказалась самая доходчиво объясняемая (на тот момент) во общем заплатили мы деньги и начали строится. По началу вроде бы все шло неплохо, за неделю был расчищен участок и размечено поле под строительство, фундамент по смете был плита, но на тот момент я даже не представлял что и как устроено, поэтому полностьюю положился на строителей.
    Во общем завезли они КАМАЗ скалы и арматуры, разровняли немного скалу (не утрамбовывав) и начали вязать арматуру и собирать опалубку, все это за недельку 2 узбека с горем пополам сделали и заказали бетон 2 миксера (сколько кубов я честно не знаю) в итоге залили они эту плиту и подключили какую то установку с тенами (дело было 23 марта) шел снег. Через пару неделек сняли опалубку и оказалось что плита залилась не то что не по уровню а с очень большой разницей в толщине (с одной стороны толщина фундамента сантиметров 13 а с другой сантиметров 30) и самое плохое что с одного угла немного высыпалась щебенка и так оказалось что небольшой угол висел в воздухе, но строители сказали что это все потом по дольется отмосткой и будет все окей, и начали ставить дом (выводили 1 уровень твин блоками, подрезая их). На данный момент залита отмостка и поставлена коробка под крышу, но почему то именно сейчас я за переживал за свой фундамент (а выдержит ли толщина всего лишь в 13 сантиметров мой тяжелый дом? Ну и самый главный вопрос ко всем уважаемым строителям какие могут быть последствия ? И самое главное через сколько ? Т. К. Гарантия всего один год.
    Заранее благодарен за ответы
  2. GIZZ
    GIZZ
    GIZZ
    Приветствую. Хотелось бы фото. А так, если честно, то 13 см это ни о чем:no: Я под деревянный дом толще залил (8 миксеров по 5 кубов, часть ушло на цоколь).
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    В конечном итоге все зависит от параметров того, что под фундаментом. Кстати гарантия на подобные работы - 5 лет в силу закона, но думаю Вам от этого не легче.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В этих 13см. сколько слоёв арматуры? Шаг сетки, сечение арматуры? Какой грунт? Ну и как говорили фото.
  5. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Фото есть, но с айпада не могу загрузить (завтра с работы загружу или могу выслать на почту.
    Арматура там 14 в два слоя с шагом 40 см. Грунт суглинок, вода глубоко поверхностных вод нету, но пугает то что где то выше плита а где то ниже, не будет ли разная нагрузка?
  6. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Вот фотки... там где подлито это место там около 13 см.
  7. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    У вас в стройке откровенная халтура, технологии не какой. Проблемы по любому будут.
    Подушку не уплотняли, да еще и толщина подушки маленькая (ну сколько в камаз помещается кубов 10 ну 12 не белее), гидроизоляции нет, армирование слабое (шаг слишком большой). Судя по перепаду бетона сетки арматурные еще и лежат как попало. Бетон по ходу не вибрировали, хорошо что хоть прогрели. Уже сейчас плита лежит не полностью на основании, а это в дальнейшем по стенам дома моут пойти трещины. Все будет зависить от того как плита ляжет в последствии на подушку.
    Я бы на вашем месте сейчас все зафиксировал на фото и видео. Вызвал бы специалиста что бы провели оценку вашей стройки и на основании экспертизы подавал бы в суд на исправление всего этого. Даже если не исправят то покрайней мере заплатите за стройку намного меньше.
    Не представляю как можно было так довериться фирме. И всегда стойте на своём, халтурят - пусть переделываю. Все таки это вам в доме жить а не им.
  8. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Стоимость фундамента по смете 390 тысяч (я итак все зафиксировал на фото, но сейчас уже стоит 2 этажа и крыша, сколько же по времени они это будут переделывать (и еще вопросник, строители говорят что трещины будут при любом раскладе т. к. это твин блок, типа у него особенность и даже допуски есть
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пусть покажут документ на эту особенность и допуски. Трещины могут быть микроскопическими (усадочными). Никаких трещин от фундамента до крыши. Был ли у вас проект плиты? (и дома). Вообще-то на такой плите с двумя этажами стрёмно.
  10. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Да ничего они показать не могут (только слова
    Проект был но его сложно назвать проектом, грубо говоря план поэтажный
  11. Sokk1
    Sokk1
    Sokk1
    Красноярск
    Блин, вот читаю про плитные фундаменты тут и понимаю, что собрались любители, а не строители...) народ зальет плиту и начинает потом "ой там трещинка, ой тут песочек выпал") Плита есть плита ничего сней не будет... в данном конкретном случае все будет ясно только после зимы т. к. как я понимаю это частное строительство и никакие проеты не делались... я например тоже без проекта и прочей затратной части лил плиту... и ни чего все стоит (правда толщина плиты у меня 20см, да по краям ребра жесткости вниз еще на 40 см уходят итого толщина под стенами 60см, а вот сетка из арматуры 40х40см, и почва суглинок) короче ждите морозов там все станет ясно
  12. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Понял, спасибо, а подскажите пожалуйста что может быть с ней зимой?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как вариант, если грунт сильнопучинистый, промерзший грунт плиту может поднять. Пойдут трещины по плите и вверх по стенам
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Обеспечьте дренаж и отмостку - нужен максимальный отвод воды от плиты. А так - конечно все зависит, насколько плита равномерно ляжет на подсыпку.
  15. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Отмостка есть, дренажка тоже, при такой толщине каковы шансы на
