Гляньте схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Klimka, 12.08.12.
  1. Klimka
    Klimka
    Klimka
    Отопление придётся переделывать, сейчас однотрубная система из железных труб да ещё и не правильно сделанная без единого тройника. хотим ставить пп
    Смущает
    1) тройник в гараже, по этому контуры будет много гонять
    2) коллектора в доме боюсь на второй этаж будет мало попадать
    3) разные типы радиаторов стальные (в зале и на кухне) чугунные (в комнатах) и один алюминевый в кор.
    4) все радиаторы наклонены в сторону подачи
    В дальнейше после коллекторов планируеться поставить тёплые полы.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Женщина или эстэт?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тп изображонный на схеме при подключке таким способом будет мешать радиаторам.
    Подключка от коллектора. :hello:
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Там где "?" так задумано или описка? ф20 ПП после коллектора на 5 радиаторов как-то несерьезно.
  5. Klimka
    Klimka
    Klimka
    скорее эстэт
    Непонял контур гаража надо подключать от коллектора?
    так и задумано, думал что это не критично, лучше подключить все вход сверху - выход снизу?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если эстэт. то надо пересчитать количество радиаторов (если не понятно - ПОИСК или ФАК).
  7. Klimka
    Klimka
    Klimka
    Да это понятно, вы по схеме лучше подскажите
  8. Klimka
    Klimka
    Klimka
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Правильно у Вас сомнения, без всякого теплового расчета, чисто логически, что сможет снять плита теплого пола с 5 литров воды Т=35...40*. Это даже не слону дробинка, а так слегка...:close:
  10. Klimka
    Klimka
    Klimka
    Я на радиаторы хотел поставить эти коллектора, теперь надо искать другие либо ставить норм. расходомеры
    по схеме подскажите хоть что-нибуть уже надо заказывать трубы фитинги и т. д.
    http://volk-otoplenie.blogspot.com/2011/02/blog-post_25.html
    http://www.valtec.ru/document/technical/passport-collector-vtc594.pdf
    Коэффициент пропускной
    м3/час
    2,5
    способности запорного клапана, Kv
    Как бы тоже мало
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    На расходомере вы такой расход при всём желании не выставите физически. :flag:
    Расходомеры заточены на ...L / min,..литры в минуту.
    Лучше Вам всётаки нанять профи для Вашего проекта.
    :hello:
  12. Klimka
    Klimka
    Klimka
    Опечатка, хотел написать л/мин, профи у нас в городе нету
  13. Klimka
    Klimka
    Klimka
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Тут вам как бы никто ничего не должен и не обязан. Хотят люди ответить отвечают, а надоел если кто так и не отвечают.
  15. Klimka
    Klimka
    Klimka
    Я то думал тут спецы помогут -ошибался
