Можно ли железный каркас без сварки?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Артур5454, 12.08.12.
  1. Артур5454
    Артур5454
    Артур5454
    Здравствуйте! Хочу сделать микробытовку 3*3,
    лишних денег нет, времени тоже, каркасник из бруса не потяну, знаний в строительстве нет.
    буду делать один.
    Можно ли сделать ее по аналогиии с теплицами из мет. трубы,(просто сделать коробку) просто взять трубу потолще?
    Можно ли в этом случае обойтись без сварки (болтами все соединения сделать) ?
    Хотел бы в гараже трубу напилить дырок наделать заранее все разметить а потом приехать и просто собрать на участке за день, как конструктор. Поставлю все на газоблоки.
    Какую трубу (или уголок) лучше взять для бытовки 3*3?
    Делал ли здесь кто нибудь что нибудь подобное?
    Может посоветуете более дилетантский и более бюджетный вариант
  2. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    1. Метал однозначно будет дороже, чем из дерева, поэтому, если "из бруса не потяну", то за металл браться и не стоит.
    2. Вся прелесть, когда делаешь из металла - это сварные соединения, благодаря которым и получается жесткая конструкция. И это дешевле, чем на болтах.
    3. На пролет в 3м надо что-то типа 50х50х5 или 60х60х4. Цена такой трубы около 200руб за метр (а у вас может и больше).
    4. Делаю сейчас, только на каркас пола 3м х 5м ушло материала на 8000 руб.
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Зачем делать каркасник из бруса? Сделайте как все - из доски, на 3х3 Вам куба 40х150х6000 за глаза хватит, только чем обшивать надо думать
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    И не ставьте на пеноблоки. Есть специальные фундаментные блоки. Вам всё правильно подсказали. Из дерева дешевле и быстрее.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да ладно ВАМ, откуда это такие мега цыфры нарисовались? На пролет в 3000мм будет заглаза 60х40х3мм в исполнении на ребро, 60мм вверх 40 горизонтально, либо 60х60х2мм, так же вертикальные стойки, 60х40х2мм будут вполне достаточны, с остальным вполне согласен, да и труба 60х60х3мм стоит дороже 200руб/м, у нас в районе помоему 210руб/м
  6. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Мастер сварной, У меня каркас пола сделан из 50х50х5 (просто только такая была на рынке), между опорами 3х3м. Если встать посередине этого квадрата, то пол прогибается, можно качаться немного. Установленный в центр квадрата фунд. столбик решил проблему. Правда, стен и верхнего каркаса еще нет, возможно, он будет играть роль пространственной фермы и пол прогибаться не будет.
    мастер сварной, как Вы считаете, что вертикальных стоек 50х50х2 в моем случае будет достаточно? Как часто их надо ставить? через 0,5м или через 1м? Обшивать буду профнастилом снаружи и вагонкой изнутри.
    На верхний пояс какую трубу использовать: тонкостенку или толстую, вроде снеговая нагрузка получается ого-го... + бак для воды на крыше? (Хотя, либо вода, либо снег - летняя же конструкция :))
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте. Поймите, труба 50х50х5 будет менее жесткой по сравнению с трубой сечением 60х40х3мм поставленной на ребро. Но в ВАШЕМ случае это не критично. Мало того у ВАС подпорка столбики посередине, но ведь пол будет еще обшиваться доской, фанерой, ОСБ ну или другим материалом, который возьмет на себя функцию распределения нагрузки не на одну точку, а на всю площадь пола. Стоек 50х50х2 хватит, ставить надо в зависимости от расшивки, расположения окон и двери, но и частить тоже не надо. Я думаю 1000-1200мм будерт нормально. Где бак с водой обязательно усиление. Себе на стропила брал трубу 60х40х3мм ставил через 1000мм, полет нормальный, Вам, так как пролет больше лучше ставить через 600мм, получится и усиление, и размер кратный ширине утеплителя.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Для периметра и вертикальных стоек размер профиля вообще не имеет значения, достатьчно 40х40 трубы. Меньше не следует - захотите както утеплить - пенопласт 4 см вставите.
    Чтоб полы не пружинили - надо их делать как единая платформа. Самое простое - доски 50х150 пускаем поперек меньшего из пролетов (в Вашем случае одинаково, все 3 метра), металлические детали в полу к доскам _не прикручивать_. При монтаже прижимаются струбциной, далее как привинчиваем первые доски пола - струбцину убираем. Получается такая "вафля", вставленная ребрами между металлическими направляющими, при ри шаге 50х150 около 50 см прогиба не будет.
    профиль 40х40 в полу держит всю эту платформу просто от выпадания вниз, нагрузка на него становится распределенной. Достаточно 3...5 поперечных трубы для такой бытовки. (смотря что хранить внутри, у меня просто ведра-бетономешалка-тачка)
    Из металла строить не дороже чем из дерева. Там где деревянный брус вертикальный придется ставить 100х100, достаточно трубы 40х40. стоимость у них одинаковая. брус 100х100 стоит 65 р за метр, труба 40х40 стенка 2 мм - столько же.
    Работать с металлом проще, ничего не трескается и не загнивает.
    Без сварки - можно, если брать уголок 40х40, и крепить болтами с гайками, стены - профлист на заклепках (лист ставить изнутри уголка, так он становится еще и ребром жесткости для стены).
    Недостаток уголка - толщина стенки, доходит до 4 мм, сверлить под заклепки нудно. Найдете уголок с стенкой 2 мм - красота.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Пустое - делать из металла бытовку, тем более на болтах. Одни болты с гайками и шайбами (должны быть солидные) встанут дороже, чем каркас хоть из 150х100 + 100х100 брусков. И вообще дичь - сверлить в металле множество дырок для обшивки и пр. Какой-то броненосец "Потемкин" получается. Сюрр, а не предложение. :)]
    На пеноблоки нельзя, лучше уж на кирпичи (а еще лучше - фундаментные блочки по 100 руб., хоть они и дерьмо).
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Да можно и на болтах сделать -было бы желание. Болты на 8 мм и на 10 мм (хотя наверно можно и болты на 6 мм использовать -тоже держут -просто вместо двух болтов на десять -надо два болта на шесть). Ну там смотреть уже надо по конструкции чего использовать, а можно и вперемешку болты разных диаметров использовать. Кубик каркаса -небольшой ,так что всё в порядке будет. Не забыть про укосины на углы (это ОБЯЗАТЕЛЬНО). А отверстия с нормально заточенным сверлом сверятся без проблем. Можно использовать не только профильную трубу, а и металлический уголок тоже. Мне такие каркасы нравятся вот почему-их можно где либо в гараже или ещё где то там изготовить, а после перевезти на нужное место и установить. Ещё раз повторюсь -самое главное это желание. У таких бытовок на металлическом каркасе есть плюс -если бытовка сгорит (что конечно крайне нежелательно) ,то каркас останется и его можно будет по новой обшить.
    А и это -как это я про заклёпки забыл -ну это для обшивки. Как вам выше и писали -можно обшит ь проф листом. Ну это один из вариантов.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я на своем веку столько сверлил отверстий и ставил болтов, что мне ваши слова просто странны. Как и про болты 6-8 мм для каркаса жилого строения.
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я их ставил и сверлил не меньше (болтов ,саморезов и прочего) .Хорошо заточенное сверло сверлит без проблем. Одно отверстие в металлическом уголке 5 мм толщины секунд за 10 можно просверлить (сверло на 6мм ,если больше диаметр нужен -то сверлить в два прохода. Малым диаметром и нужным) Каркас то бытовки -маленький ,всего то 3 на 3 (этакий кубик). Вполне и на 6 мм болты можно ставить .(но обязательно не забыть про укосины). Я у себя в голове подобную конструкцию "порисовал" -всё в порядке. Ничего сложного -можно и на болтах сделать. Я ж писал -главное желание чтоб было строить или делать (создать что либо вобщем) Ну а время -ДА ,времени больше уйдёт ,чем варить сваркой -ну чтож поделать. Может у человека нет сварочного аппарата. По мне -так вполне допустимый вариант, может мы с вами по разному видим воплощение в жизнь этого так сказать СТРОЕНИЯ, ну так что ж -все люди - они то разные. Я в этом проблем не вижу (ну в сверлении и скручивании на болтах, а также в применении болтов с резьбой м 6).
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я так делал компост трехсекционный, как раз собирал плоские сварные конструкции перпендикулярно на уголки. И вообще сверлил металла много. Согласен, что хорошим сверлом за 10 сек 6-ти мм отверстие просверлишь в обычном уголке, только это все равно малоприятно. К тому же нужно, все-таки, 10 мм. Сама идея сюрреалистична, делать из дорогого металла и путем возни то, что и лучше, и проще, и дешевле (в перспективе можно уголки использовать лучше), и крепче, главное, просто из брусков. Когда всего-то - 3х3. Смех, да и только. Зачем человеку потакать в его странном заблуждении?
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Плюс у таких бытовок есть, БОЛЬШОЙ, но он состоит далеко не в этом, если бытовка на металлическом каркасе сгорит (что не дай бог), то потом этот каркас скорее в металлолом, так как под термическим воздействием он изменится до неузнаваемости, металл потеряет свои свойства, а сама конструкция геометрию.
  15. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну может быть (я как то про это не думал) но тогда это сильное пламя должно быть, чтоб металл изменил свою структуру. Это только если подожгут и предварительно чем то обольют легковоспломеняющимся. Ну и зависит также от утеплителя и обшивки ..
    Я человеку ответил на его вопрос.
    Человек спрашивал -можно ли сделать ?
    Я ответил -ДА ,можно.
    Видать у него проблемма с перевозкой готовой бытовки и т д. Но ведь сделать то можно -я ж и писал -было бы желание. Идея то -осуществима. С уголком металлическим дешевле выйдет, чем с квадратной трубой (болты на 10 я думаю не нужны, пойдёт и болт под резьбу М8 или 2 болтика под резьбу М6,вместо восьмёрки) Уголок -ну где то полка должна быть 40 на 40 и стенка 3мм на стойки и обвязку (на укосины и промежуточные стойки на 32 полка, ну там смотреть надо. Может кое где и с 25 полкой пойдёт)
    А вот мне например нравится работать с металлом и отверстия сверлить нравится в металле.
    Просто собрать подобное в гораже будет несколько проблемматично, надо будет собирать по частям (частично разбирать и собирать опять),а вобще желательно собирать возле гаража (если место там есть и соседи не против). Ну в принципе я согласен -что можно и легче из брусков, тем более его размеры 3 на 3, но мне каркас из металла нравится больше. Другое дело -придётся заморочиться. Ну это -кому как нравится.
    А и это -есть же саморезы по металлу со сверлом которые. Тогда отверстие надо сверлить только в одном уголке, во второй уголок вкрутится саморез. Уже меньше отверстий.
