Из чего можно сделать каркас ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем solka, 17.06.08.
  1. solka
    solka
    solka
    Забор у нас сделан из досок,столбы металлические.А какой материал ипользовать для каркаса ворот? Каркас тоже будет обшит досками.Пожалуйста подскажите!
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Лучше сделайте каркас из трубы профильной 30*60 и обшейте так же деревом, как и забор.
  3. solka
    solka
    solka
    А где в Питере можно купить такую трубу? А если взять трубу 20:40? Одна створка ворот выс 1,2м длина 1,8.
  4. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Разница в цене незначительна, а прочность на порядок больше. Сори, ваш район проживания?
  5. solka
    solka
    solka
    Живем в кировском районе
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Тогда попробуйте обратиться сторй база Петрович. Ближе всего к вам кажется на Таллинском шоссе, или на любой металлобазе в вашем районе.
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Тока профиль. На уголок не ведитесь!
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А у нас как раз из уголка в моде:).
    Чем профиль лучше?
    Мне тоже скоро ворота надо сделать
  10. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Имхо у уголка только одно ребро жесткости, а у профиля - четыре. Так что профиль получше.
    З.Ы. Правда, уголок уголку тоже рознь. Если брать 50х50, 5 мм толщиной, катаный - то тоже прилично по крепости. Но дорого будет.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    дак вот - из писятки и делается как минимум. Зато потом доски удобно засовывать в полки уголка - фасад симпотный. Торцы досок получаются защищенными уголками. И сам уголок почти заподлицо с доской - выступает лишь на толщину полки, т.е. 5 мм. Доска - сороковка. Ну это ерунда уже - обшить хоть чем можно.
    У меня, к примеру, ворота - 4х2. Надо 10-12 шт 2-метровых уголков , т.е. 12*2*3,77 кг/пм = 90,48 кг уголка * 30 руб/*кг = 2714 рубчиков.
    А профиль?
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Всем привет!
    Я тоже задумал каркас из профиля 40х60. Тесть настаивал очень твердо.
    Но после сварки каркаса оказалось, что есть обрезки профнастила и арматуры (осталось после строительства террасы). И вот что вышло.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Полотно из профиля сваренное в стык, на кручение крепче чем из уголка, даже 50-ки. Уголок варить в нахлест - не истетично, необходимы зарезы. - гемор еще тот! Профиль легче по весу. Кстати, у нас 1 кг уже по сороковнику:[ Антох, ну из профиля лучшеее! и прочнее!
  14. ПЕРЕСТРОЙКА
    ПЕРЕСТРОЙКА
    ПЕРЕСТРОЙКА
    Курская область
    ПОСОВЕТОВАЛ КОРЕШУ ИЗ ПРОФТРУБЫ,ДАЖЕ 40*20*2 -ЖЁСТКОСТЬ СКАЗОЧНАЯ! А У НЕГО ОДНА СТВОРКА 2,5*2М. УГОЛОК ПРОСТО КУРИТ ! УПРИТЕСЬ НОГОЙ В НИЖНИЙ УГОЛ СТВОРКИ И ПОКАЧАЙТЕ РУКОЙ ЗА ВЕРХНИЙ УГОЛ, УГОЛОК (ПРИТОМ ЛЮБОЙ!) БОЛТАЕТСЯ! ПРОФТРУБА-НЕТ! А ЕСЛИ ВЗЯТЬ 50*25*2-ВАЩЕ КЛАСС БУДЕТ, И РАМКА ПОШИРЕ КРАСИВЕЕ СМОТРИТСЯ !
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вес профиля тогда... (50+25)*2*2*7850/1000000000=0,002355 тн/пм. Ну ладно, убедили - прочнее и дешевле:). Интересно - сталь-двойку получится сварить электродом-тройкой? Мой ТДМ-403 меньше тройки презирает:(
  16. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если спец, то сваришь, дырок не нажги. Вари тока снаружи и вертикально! Изнутри, шов не подрежешь, тоже гемор!. У меня доска - 20-ка. Зазор нужен в 5 мм, выпрет иначе!
