1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    От себя добавлю, что мощности на перегрев пара надо в 3..5 раз меньше, чем на кипячение. Отсюда, исходные данные для изобретателей. Если на кипячение берем ТЭН на 1,5 кВт, то на догрев пара достаточно будет 300..500 Вт ТЭНа, но уже "воздушного".
  2. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Идеи есть как сделать эффективный компактный перенагреватель пара? В Парафоне это около метра трубы, в которой нагревается пар, плюс сама печь на около 10 киловатт. В фитобочке такие объемы не нужны, но нужна принципиальная идея, как сделать нагреватель.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. к. объём пара не велик, то сечение может быть не большое. Берется плоский ящик из металла, приваривается лабиринт для удлиннения пути пара, ТЭН контачит с ящиком, сам ящик теплоизолирован. Второй вариант. Обьемный сосуд, чтобы пар двигался очень медленно у ТЭНа, сосуд теплоизолировать.
  4. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Если подобрать напряжение через тэн при прохождении определенного количества пара. То есть, берем емкость. В нее подается пар. Внутри тэн. Подаем пониженное напряжение на тэне. Смотрим температуру на выходе. Подбираем режим по напряжению для данного тэна.
    Теоретически система годная, только осталось проверить на практике, потянет ли тэн такое издевательство.
    Или есть альтернативные нагреватели?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ТЭНы бывают водяные, которые погружать обязательно в воду и воздушные, которые могут нагреваться до высоких температур. Для кипячения можно использовать оба, для перегрева только сухой.
    Регуляторы не нужны. Мощностное соотношение я вам привёл, оно на основе требуемой энергии для генерации пара и для его перегрева на 100..300 градусов, т. е. для пара 200..400 градусов. Именно такую температуру имеет пар у Аквапечи, Скоропарки, ПИФ, НИП, Парафон.
  6. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Как вариант, поиздеваться с нихромовой спиралью. Дешево и сердито.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сердито. Чревато поражением электротоком. Надо брать именно ТЭНы с изолированным от корпуса нагревателем. А сам нагреватель заземлять и включать накал через УЗО. Помещение с повышенной влажностью!
  8. Kxekxe
    Kxekxe
    Kxekxe
    Питер
    Всю тему не читал, подскажите, какую сейчас можно купить фитобочку чтобы зимой кости греть. Чтобы купить и ничего не дорабатывать. Какой-нибудь не дорогой вариант.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    В этой теме их никто никогда не покупал. Здесь все самодельщики.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А кто какую температуру в бочке держит? У меня +38, никто с семьи более 15 мин высидеть не может..Прям удивляюсь, Холмов про +50 писал и как мин полчаса в бочке
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все зависит от того, где вы эту температуру измеряете и от качества того "показометра", значениям которого вы верите.
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    У меня 40-44. Датчик стоит на уровне плеч.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сходил померил, датчик терморегулятора на 45см ниже верха бочки...
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И скока высидеть можешь?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смысл моего сообщения в том, что по высоте бочки большой градиент температур и термометры не всегда показывают то, что там на самом деле. Идем в супермаркет, на крючке висят термометры, штук 30 и ВСЕ показывают разную температуру! Порой, до +/- 6..8 градусов.
