1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 31
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Здравствуйте, уважаемые любители легкого пара!
    Набрался решимости и решил устроитьбаньку прямо у себя в квартире. Полноценную баню ставить негде, инфракрасная кабина не по карману, да и не вдохновляет, баня-чемодан тоже особого энтузиазма как-то не вызывает...
    Взор остановился на фитобочке...
    Итак, имеем в распоряжении деревянную конструкцию в форме вертикального цилиндра, куда может поместиться человек за исключением головы. В эту конструкцию подается пар и автоматически поддерживается заданная температура. То есть в небольшой конструкции можно получить микроклимат, соответствующий микроклимату русской бани...
    Бочку можно поместить как горизонтально, так и вертикально. В условиях квартиры, на мой взгляд, оптимально вертикальное положение.
    В любом случае принцип таков. У дна находится парораспределитель той или иной конструкции, выше решетка для ног. Потом на стенке регулируемая скамеечка. Съемная крышка сверху. И дверца с фронта. И это все.
    Человек включает парогенератор, выставляет требуемые параметры по температуре в бочке. Десять-пятнадцать минут прогрева конструктива. И все.
    Можно усаживаться и париться...
    Импонирует то, что бочку можно расположить в любой точке квартиры. В этом случае, на мой взгляд, наиболее удобно ставить на балконе или в ванне.
    Например так.
    В ванной...
    Однако посмотрев на рынке уяснил, что покупать эту конструкцию мне не по карману. Цены от 28 до почти 100 тысяч рублей.
    Да и какой смысл (рассудилось мне) покупать за несколько десятков тысяч обычную кадушку?
    Разве, спросил я себя, нельзя сделать аналогичный конструктив своими руками?
    Ни разу в жизни не делал ничего из дерева, однако даже при нулевых навыках, рассудилось мне, микропарилку (или бочку - называйте как хотите) сделать большого труда не составляет...
    Первый вопрос, который я задал себе, критична ли форма микропарилки (бочки). Логика сказала - некритично. Главное - это температура внутри конструктива, влажность и, если понадобится, состав фитодобавок к пару.
    Ответ на этот вопрос тут же "развязал руки"... Словом, дабы не отнимать у вас времени и не растекаться мыслью по древу, перейду к практическому резюме.
    Наиудобнейшей и наипростейшей формой для изготовления оказался параллелепипед.
    И вот что у меня получилось по конструктиву...
    На днях собираюсь воплощать во древо. Постараюсь держать вас в курсе.
    Прошу покритиковать или что-то подсказать, может у кого-то уже и опыт в этом деле есть?
    Спасибо. :hello:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Теперь о "сердце" баньки.
    То есть о парогенераторе.
    Хитрого здесь ничего нет. Берем пластиковый бак на 10 литров, врезаем в него ТЭН на 1,9 кВт от итальянской стиральной машинки, подключаем шланг, через который пар будет подаваться к фитобоксу. Ну и терморегулятор еще с возможностью визуального контроля температуры в баньке...
    Вот комплектующие из которых намерен делать парогенератор.
  3. Понятовский
    Понятовский
    Понятовский
    Нарьян-Мар
    Приветствую, коллега, а ТЭНом не расплавит канистрочку?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А почему должно расплавить? Температура кипения воды 100 градусов. Для плавления маловато будет...
  5. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Я бывала внутри фитобочки, парораспределитель не под ногами, их несколько, по бокам и на разной высоте, за счет увеличения количества снижается объем подаваемого пара из каждого конкретного и повышается комфортность пользования - а то ведь и обжечься можно.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Абсолютно согласен с вами. Точечный подвод пара - гарантия ожога. Или как минимум выраженного дискомфорта.
    Планирую парораспределитель из металлопластикового кольца по периметру дна с перфорациями по всей длине диаметром 3 мм. А решетка для ног будет сантиметров на 5 выше и сделана будет не из реек, а из досок по соображениям безопасности.
    Прошу не судить строго, по дереву я дуб-дубом. Корявенько, но получается... IMG_0121.JPG
    Собственно осталась крышка и откидная дверца... Решетка под ноги и скамья...
    Надо бы из евровагонки делать - но неи разу в жизни не имел дело с таковым продуктом. Поэтому делаю из досок 21х120. Швы герметизирую...
  7. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    А древесину какой породы используете?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Хороший вопрос.
    Но он требует несколько пространного ответа.
    Хочу подчеркнуть, что делаю бокс только для себя и как временный, "тренировочный". Дабы поэксперементировать, а потом по итогам сделать окончательный вариант с надлежащим качеством и дизайном...
    Поэтому для эксперимента выбрал самый бюджетный материал - сосну.
    Да, конечно, неплохо бы кедр - но это втрое дороже и ради пробы не стоит.
    И потом, как выяснилось, суперцелебные свойства фитобочек не особо зависят от свойств материала. Честные производители пишут, что уже через максимум два года эксплуатации кедровые бочки полностью теряют фитонцидные свойства - да и это понятно. Рано или поздно эфирные масла должны улетучиться.
    Главное в этой процедуре - пары из парогенератора. Там могут быть и эфирные масла и фитосборы. Словом, под конкретную задачу тот или иной ингредиент
    Поэтому и сосна...
  9. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Главное чтоб смола не выделялась. А в виде "пробы пера" нормально. :super:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Сосна неплохая, однако есть и сучки. Вполне возможно в этих местах и смоловыделение.
    Однако в данном конструктиве не страшно это дело.
    Ставил вместо будущей скамьи табуреточку, садился... Знаете, показалось даже и просторно. Стенок тело не касается. Так что, полагаю, даже и если кое-где смола будет - то это не критично. :hello:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Скажите пожалуйста, а каковы субъективные ощущения от фитобочки по сравнению с сауной или влажной парилкой?
  12. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Мне в бане-сауне тяжеловато, а бочка понравилась:super:. У кого проблемы с сердцем - в баню нельзя, а бочку можно
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я пока не про саму процедуру, а про физику процесса. Пар - сушка процессы постоянно влияющие на дерево. Как в обычной бочке - пока ее не размочишь, она течет. При тех конструкциях, которые я вижу пар будет выходить в щели бочек. Их нужно держать смоченными. А это почернение дерева. Почему отказываются от наборных из дерева купелей. Нужно в них все время держать воду, иначе использовать нельзя. Вода в бочке - это почернение дерева и склизкие стенки. Сначала - вперед, а потом надоедает заниматься поддерживанием в боевом состоянии!
    Как у Вас с этим вопросом?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Хотелось бы еще раз обратить внимание, что этот конструктив скорее всего правильнее назвать физическим моделированием той конструкции, которую хочется иметь в качестве конечного продукта.
    Поэтому и сейчас и наперед прошу немного снисхождения к разного рода недочетам.
    А вообще правильно ставится вами вопрос. Сколотить деревянное решето - что проку с того? Вместо бочки греть комнату?
    Пошел по пути компромисса в части герметизации ящика.
    При сборке все детали в местах сочленений с соседними деталями промазываются силиконовым бесцветным герметиком, причем промазываются с избытком. При прижиме излишки выступают наружу. После застывания обрезаются заподлицо.
    При расширении-сжатии древесины в случае набухания или сушки за счет эластичности герметик будет компенсировать эти изменения в размерах и конструкция в любом случае будет пароплотной. :hello:
    А вот как выглядит конструктив парораспределителя.
    Закольцованная металлопластиковая труба на 1/2 дюйма. С определенным шагом отверстия в одной стенке диаметром 3 мм в горизонтальной плоскости по направлению вовнутрь. Аналогичные отверстия с другим шагом по направлению вверх. И три отверстия снизу того же диаметра для дренажа конденсата, образование которого неизбежно при прогреве... IMG_0122.JPG
