Возможно ли проложить дымоход сквозь сейсмопояс?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталий, 12.08.12.
  1. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Стены - КБ блок с усилением из-за региональной сейсмики ЖБ колоннами, перекрытия - монолитный ЖБ. Дымоход планировал кирпичный в полкирпича 14х27см (есть ещё время уточнить по требованиям к твердотопливным котлам); проложить его, насколько возможно, в створе стены, в т. ч., и сквозь перекрытия (3 этажа).
    Есть возможность (вроде бы) не резать арматуру сейсмопояса: при ширине пояса 30см получим расстояние между прутьями 12-й арматуры около 22см. При ширине дымохода 14см это её утопление по 4см в тело кирпича. Но дымоход будет греться...
    Вопрос: допустимо ли такое ослабление конструкции перекрытия и такой (не знаю какой) нагрев арматуры (положим, стена-то перевяжется с дымоходом гор. арматурой)? Пардон, подсказки не нашел... (
  2. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Принципиальное конструктивное решение такое возможно, весь вопрос в необходимой достаточности размеров сечения и его армировании?
  4. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    По краям пояса идут по 2нитки арматуры 12, сама труба 20см в диаметре и сам пояс 30x20см
  5. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Большое спасибо всем откликнувшимся! К сожалению, фото для смарта мелковато. (
    Как до компа доберусь - попытаю подробности, сорри...)
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Здравствуйте. Наконец-то разглядел фото.
    Скажите, pisaivan, труба d200 в роли гильзы трубы будущего дымохода или это и есть дымоход?
  7. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Я сделал также!
    Теперь думаю, насколько такая конструкция ослабит армопояс...?
  8. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Можно и так назвать, просто решил таким образом пройти через пояс, дальше после пояса уже пошёл кирпич...
    Не насколько, он не прирывается и нити в нём так же идут, у меня 2куба кирпича сверху лежит и тишина...
  9. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Коллеги, я чего думаю: температура бетона, непосредственно контактирующего с трубой дымохода, будет далеко за 100^С => его трещины неизбежны. Да и арматура к трубе практически впритык... Как у Вас - не знаю, а у нас сварку арматуры давно на вязку заменили... Трясет иногда, понимАш.
    Вот думаю: может, если сечение позволяет, пусть это гильза будет, а вставленную в нее трубу дымохода обмотать эффективным утеплителем... Только каким?
  10. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Современные конденсационные котлы имеют температуру выходных газов порядка 70 градусов Цельсия. С бетоном при такой температуре ничего не происходит. Меня волнует вопрос что будет если пустить по этому дымоходу газ под 130 - 150 градусов (обычные котлы). Поидее бетон должен эффективно размазать температуру своей массой...
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Неужели современные котлы имеют такую температуру отходящих газов? А если по теме-ослабевать при необходимости можно, только площадь сечения арматуры необходимо сохранить
  12. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Разговаривал тут как-то с продавцами дымоходов - из нержавейки с утеплителем... Клялись, что если взять подороже, то АЖ лет на 10 хватит! А советские кирпичные по полвека стоЯт - и ничего...
    Вот думаю: может, вывести целиком из шамотного (хорошего красного у нас не найти) - да и забыть? Но тогда с армопоясом - засада... А просто обойти им (армопоясом) дымоход можно? У меня ж/б перекрытие.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а у шамотного марки хватит? для прохождения каналов в дымоходах их дырявят, но убранную из отверстия арматуру перекидывают на оставшееся сечение
  14. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    А какая особая марка требуется на дымоход? Инет выдает для шамотного М100, М125, М150... И на словах, что это - наиболее прочный + щелочестойкий кирпич.
    Спасибо. "Дырявить" центр перекрытия, как понимаю, это одно, а "отгрызать" у него края, повреждая целостность сейсмопояса, кмк, несколько другое. И всё же склоняюсь к тому, что конкретно в моем случае это вполне допустимо: обойду дымоход сейсмопоясом (буквой "П") + усилю полученные выступы той же арматурой по диагонали, создавая в плоскости перекрытия жесткие треугольники на растяжение.
