1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армопояс и перекрытие
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tat134, 12.08.12.
  1. tat134
    tat134
    tat134
    Подскажите, пожалуйста. Никак не соображу как лучше сделать армопояс и перекрытие. В проекте нарисовано невнятно.
    Можно ли в качестве стенового блока использовать прочный перегородочный для сохранения тепла в доме или уже не париться, сделать кирпичом армпояс и на него положить плиты перекрытия.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Армпояс только бетонный с армированием, как в проекте. Ненадо ничго упрощать. Армпояс это не только опирание плит перекрытия, но и защита стен от распирания стропильной системой. Стропильная затяжка одна не справится.
  3. tat134
    tat134
    tat134
    Я ничего и не упрощаю. В моей картинке армпояс тоже бетонный с армированием. Проблема в том, что по проекту пояс идет практически сразу за перемычкой над окном и эту небольшую высоту надо набрать каким-то стеновым материалом и сделать опалубку для монолита. Я предлагаю с внутренней стороны дома кирпич, с внешней - кирпич и тонкий блок.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А вот прокомментируйте предлагаемые типовые решения. В них нет варианта, когда плиты перекрытия опираются на армопояс, он всегда располагается в плоскости перекрытия.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Кроме ОАО Коттедж существует много других. Почему-то практически все проектировщики закладывают под перекрытие армпояс. Здесь на форуме по крайней мере.
    Как вариант думаю вполне. Просто сразу не понял, что второй рисунок это Ваш вариант.
  6. tat134
    tat134
    tat134
    Люди, скажите что-нибудь еще пожалуйста!
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    [quote="tat134, post: 4433342, member: 607598"Я предлагаю с внутренней стороны дома кирпич, с внешней - кирпич и тонкий блок.[/quote] :no: Не останется места для арм. каркаса= 40см=12=12. Арм. пояс в 18см?
  8. Повелитель
    Повелитель
    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Плиты перекрытия можно укладывать прямо на кладку, если нагрузка на погоный метр ширины опоры не превышает 30 кН. В Вашем варианте скорее всего именно так.
  9. tat134
    tat134
    tat134
    В проекте арм. пояс - 20 см. Материал стен - блок D500. Перекрытие - монолит 180 см. На моем рисунке арм. пояс - 18 см, блок D600, перекрытие - облегченные плиты 160 см. По-моему, нормально.
    Для простоты можно, конечно, плиты перекрытия положить на 3-4 ряда кирпичной кладки. Хотел чуть потеплее сделать.
