Как утеплить фундамент нижнюю часть и цоколь?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем b52artur, 12.08.12.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Подскажите как правильно утеплить ленточный фундамент дома, глубиной 1,3м и высотой цоколя 70см?
    На какую глубину следует утеплять нижнюю (подземную) часть и как это делается.
    И как утепляется цоколь?
    Если к поземной части фундамента приклеить плотный пенопласт, предварительно выкопав траншею. То непонятно, - клеить пенопласт прямо на бетонную стену или предварительно обмазав битумом или обмотав рубероидом?
    И надо ли как-то оградить листы пенопласта от грунта? Или просто засыпать песком?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Хм-м... Отрывать траншею полтора метра глубиной. Это радостное и творческое занятие! А если фундамент выпрет? Но, главное - пенопласт нельзя использовать в земле. Только ЭППС. А он стОит ого-го! Тем не менее, утеплять - это всегда хорошо, но, чтобы не рыть под свой собственный дом, можно сделать утеплённую отмостку шириной, хотя бы, метр, и все проблемы решены!
  3. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Конечно я планирую положить плиты ЭППС.
  4. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Немного уточню вопрос. Участок имеет уклон и высота цоколя разная.
    Если крепить панели экструдированого пенопласта (ЭППС), то как их крепить? Можно ли их поставить прямо на землю (отмостку)?
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Крепить на "парашюты".
    Можно поставить.
    Я сверху крепил штукатурную сетку и штукатурил.
    на отмостку клал листы ЭППС, сверху кладочную сетку и заливал бетоном.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Красиво получается! Правда, маловато, но лучше, чем ничего. А как в этих фотографиях оказался план моего гаража со смещёнными воротами? ;)
  7. Лена1983
    Лена1983
    Лена1983
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, дом на склоне, цокольный этаж фундамент на 2 метра ниже дороги, как защитить его от воды? с дороги когда все таяло все в дом бежало, пока стоит коробка из пескоблока, в этом году будем утеплять и гидроизолировать, как лучше сделать? до дороги 2 метра, есть идея сделать бетонную стену между домом и дорогой, стоит или нет?
  8. id26331709
    id26331709
    id26331709
    Тополей побольше и от фундамента подальше, а то корни поднимать могут начать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лена1983, 10.06.13 Вопрос 13-го года...:|::flag:
    Последняя активность Лена1983:
    27.11.17
