Вопрос про подстроечный резистор
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Саша1983, 12.08.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    День добрый. Имею вентилятор на 45 Вт, сопротивление его около 1кОМ. Крутиться очень быстро и шумит, а хотелось бы оставить его на ночь, чтобы крутился влёгкую. Имеющиеся кнопки дают несущественную регуляцию. Поэтому задумал я встроить в корпус подстроечный резистор на 5 кОМ, но не электронщик я, а поэтому прошу совета, как быть. Спасибо за помощь
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Попробуйте включить его через канденсатор номиналом 0.5-2мкф. на напряжение не менее 350в. Конденсаторы брать не электролитические. Подойдут так называемые бумажные. Точный номинал сказать не могу, подберите в указанном диапазоне. Через резистор нельза. Прикиньте, что даже если на резисторе погасить четверть напряжения, то его мощность потребуется более 10ватт.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    О, как...не всё так просто...я так понял вы мне посоветовали подстроечный конденсатор?
  4. Десс
    Десс
    Десс
    5кОм слишком большое сопротивление, у Вас вентилятор будет просто стоять.
    Включите последовательно вентилятору патрон освещения. Вкручивая лампу накаливания нужной мощности, можно добиться приемлимой скорость вращения вентилятора.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не подстроечный конденсатор, а подобрать из этого ряда номинал, который Вас устроит. Ряд такой-0.5-1-1.5-2мкф. Один из них, который Вас больше устроит и оставить. Или воспользуйтесь советом Десс.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а плавно регулировать я смогу? вариант с лампочкой чё то не очень...светить будет ночью и энергию жечь
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Плавно регулировать не получится, только кнопками на самом вентиляторе.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Только сейчас пришло в голову. Можете попробовать включить вентилятор через регулятор освещения от настольной лампы. В нём стоит семистор и по идее должно всё работать.
    Бывают ещё регуляторы с выключателями для управления люстрами.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Подстроечный конденсатор с большим диапазоном позволит вентилятору ловить многие каналы FM...;)
    А если без шуток, то подстроечный резистор должен быть большой мощности, а это большие размеры. Выше правильно указали - семисторные регуляторы. Может и диммер подойдет.
