Прочность Г образной стены из газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimetriy, 12.08.12.
  1. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Начал строительство пристройки - теплой веранды вдоль стены деревянного дом. Размер пристройки 2х6. Фундамент армированный П образная лента. Приверно на 20см будет щель между пристроем и домом, сделаю дефформационный шов. Т. к. с одной стороны будет дверь, то решил не заморачиваться с армопоясами и сделать стену 2м где дверь каркасную, а две других из газоблока. В итоге получается некая отдельная стена из газоблока Г образной формы не связанная с домом.
    Возникли две проблемы которые не могу пока решить.
    1 Чем обеспечить жесткость Г образной стены (300мм) из газоблока, чтоб она элементарно не опрокинулась.
    2 Как сделать простенькую теплую крышу 2х6 и опереть на стену из блоков, как соединить ее с домом. Ввиду размеров, крыша получается сверхлегкая (утепление мин. ватой), насколько необходим армопояс для такой крыши? Высота веранды будет 2.4м.
  2. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Вот такой пристрой получается. Пока стены 1.5м. В раздумьях, либо сверху поднимать брусом обеспечив жесткость стены либо поднять блоком до 2м потом три ряда бруса. Насколько такая стена будет устойчива? Кто-нибудь делал подобный вариант пристроя?
