Монолитный участок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pandal, 12.08.12.
  1. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Уважаемые форумчане подскажите по монолитному участку перекрытия. Цокольный этаж перекрыт плитами ПК 45-12-8. В том месте, где будет лестничная клетка плит нет. Планирую смонтировать в этом месте двутавр или швелер № 20 или 18 (на рисунке показаны красным цветом, размеры пролетов указаны) и залить бетоном, предварительно связав две сетки из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 20х20 см. На данный участок также будет опираться лестничный марш. Лестничный марш планирую отлить вместе с перекрытием. Правильно ли я себе это все представляю? Может быть возможны другие способы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе всё верно, но нужно проверить расчётом. Вечером прикину.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проходит 20-22швеллер, 18й нет. Можно плиту облегчить залив тоньше или ребристую, тогда и швеллер меньше пойдёт и бетона и арматуры. Но размеры невелики особого смысла в этом нет, т. к. сделать будет сложнее. Кстати 12мм арматуры на такой размер, эт черезчур много, 6х200х200 более чем достаточно. :hello:
  4. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Спасибо за оперативный ответ. Так и сделаю.
