Как вытащить застрявший насос из скважины?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Corsac, 11.08.12.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Выражаю всем помогавшим огромную благодарность особенно usa, сделали благодаря его подсказке ерш, только спустили на тросе вниз до того места где застрял насос "порыбачили" там минут 15-20 и благополучно вытянули оттуда насос, шланг и мотню из спутавшегося троса. Причиной застревания был оторванный трос, который сложился в пучок и создал видимо пробку. Все облегченно вздохнули, даже жена от радости запрыгала :). Приятно ещё что насос вполне остался работопригоден так как надо всего лишь поставить муфту на кабель и будет резервная замена.
    А ещё как вариант продумывали со свояком протолкнуть в ПНД эектрический провод с оголенными и зафиксированными проводами и вскипятить у основания насоса ПНД бы разогрелась, растянулась как сопля и порвалась, но это осталось в теории, а на практике всё обошлось в бутылку для сварщика который сделал ерш.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Поздравляем! Опишите поподробнее елочку и технологию рыбалки!
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На будущее - обязательно фиксируйте между собой через 60-70 см трос, шланг и кабель стяжками из изоленты или пластиковыми хомутиками - и подобных застреваний больше не будет. :hello: Рад за вас что все обошлось и скважина в порядке:)
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Стержень сделан из куска стальной трубы Ду-20мм длина 60-70 см на одной половине в несколько рядов наварено по 4 крючка из жесткой проволки толщиной 6-7мм с виду чем то смахивает на гарпун. На другом конце у приспособы приварен сгон дабы можно было накрутить к приспособе штанги из труб и есть отверстие в него мы пропустили болт на болт зацепили трос.
    Теперь плавно перехожу к технологии: до сборки штанги у нас дело не дошло, так как наступил сезон дождей решили съэкономить время, и спустили приспособу на тросу до места застревания насоса, пару-тройку раз ударили по насосу сверху, выбив его с места застревания вниз, затем стали подымать-опускать приспособу вверх-вниз, зацепили со второго или третьего раза, сначала шло очень туго, но мы поднатужились и вытянули всю эту скрутку вручную наверх. На весь процесс извлечения минут 15-20 ушло, как всегда больше времени уходит на подготовку. Если бы силенок не хватило, то подумывал с работы договориться с механизаторами и дернуть за трос экскаватором или другой г/п техникой.
    Всем совет на будущее: никогда не используйте горе-подобия тросиков из веревок и телефонных кабеле которые идут в стандартной комплектации к насосам, рвутся на ура, приобретите лучше стальной трос диаметром от 4мм и используйте его в работе.
    Планируем на днях как погода наладиться ставить новый центробежный насос. Подготовил сборку из полипропиленовых 4 метровых труб, которые будут соединяться на полипропиленовых разъемных муфтах и ещё есть трос, так вот у нас возникли сомнения со свояком на чем будет висеть насос в скважине: на самой сборке труб, на кабеле или на том и на другом одновременно? сборка труб под весом насоса и воды растянуться не должна так как полипропилен жестче чем полиэтилен. Ну и соответственно как надо будет правильно скрепить между собой кабель, трубы и трос или кабель и трубы, а трос в свободном натяжении оставить отдельно?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я точно не знаю, какие у Вас там пропиленовые трубы, а вообще когда на сплошную ПНД вешают, она и является подвесом, а тросик для страховки... Если прикреплять будете провод к тросику -у провода предусмотрите излишки, чтоб не натянулся, т. к. трос растягивается...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Месье знает толк в извращениях!"(С) :)]
    Трос отдельно. Пока будете скручивать штанги (и фиксировать кабель), на трос наступаете ногой и вся конструкция висит на месте.
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Сборка из полипропиленовых труб и муфт пригодится при монтаже-демонтаже конструкции
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @burila, Ютуб не кажет. Там что-то важное? а то новый год скоро...
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да просто юмор на эту тему)
