1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент бассейна в грунте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Slimt, 11.08.12.
  1. Slimt
    Slimt
    Slimt
    Прошу прощенья у модераторов, но конкретной темы "бассейны" - я не нашёл.
    Суть дела:
    Была выкопана яма глубиной 1,5м в суглинистой почве, обложена керамзито-бетоными блоками по периметру и забетонировано дно бассейна (вокруг бассейна оставалась выкопаная земля).
    Прошло 5 лет, стенка бассейна дала трещины в нескольких местах (знатоки говорят, что вода проникла в грунт и зимой методично разрывала связь между блоками).
    Вопрос:
    Каким образом теперь исправить положение и построить настоящий непромокаемый бассейн?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Часто бывает, что построить новое - дешевле качественного ремонта - старого
  3. Slimt
    Slimt
    Slimt
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лады. Чего "орать"-то? :aga:
    По делу - мнение не поменял. Что нужно для бассейна - ломать/строить или чинить - только после обследования можно сказать! Как минимум нужно четкое фото в разных ракурсах. И вариант решения будет наверняка не один.
    Чинил фундамент забора, который потрескался зимой от морозов - твой случай: " .. вода проникла в грунт и зимой методично .."
    Решил отремонтировать, хотя предлагали поставить новый - Звонил по фирмам кто занимается ремонтом ж/б сооружений, фото высылал ...
    Понравился (по затратам деньги+время) вариант со спец цементом. Результаты ремонта будут весной. Цена вопроса - 1000 руб х 25кг + работа. Были варианты ремонта => дороже нового строительства.
    :)] будет фото => будет конкретика. Однако, когда увидим смету ремонта - 99% захочется построить новый.
    Или - купить пластик/бассейн - стационарный или разборный (приглядываюсь к такому -тонн на 30. Цена моего вопроса - ок. 50т руб "под ключ" -Выбор большой от 30 до 130т)...
    "Сборно-разборные бассейны являются всесезонными. Всесезоонные (морозоустойчивые) бассейны (Эсприт, Гибралтар) не требуют демонтажа на зимний период, т. к. их конструкции имеют усиленную окантовку и ребра жёсткости, что позволяет выдержать низкие температуры зимой и избежать деформации борта.
    Такие бассейны можно углубить в грунт, соблюдая определённые требования, или установить на поверхности земли. ..." (с)
  5. Slimt
    Slimt
    Slimt
    Ну вот - ведь можно ж всё-таки быть просто человеком без заё... ?!
    Спасибо за письмо, но всё-равно не понятно до конца - что же делать?
    Повторюсь: лопнули керамзито-бетонные блоки и образовались трещины от 1 до 3см шириной + ушло в низ дно бассейна на 1-3см ниже самих блоков.
    Вопрос: какими новыми средствами либо старыми способами - сделать бассейн водо-непроницаемым (с боков и с низу)?
    PS: И конечно, если уже выкопан басссейн в 20м.кв. (обложен блоками и залито дно), то вряд ли кто будет его закапывать и ставить рядом клеёнчатый, ты согласен?
    Это так, на будущее, чтоб не тратить время на пустобрёх.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Без заё* - жить скучно :)]
    Кроме "клеенки" - есть пластик. Оставь этот вариант, на всякий случай - если стоимость ремонта будет выше 70-100т руб.
    Делать водонепроницаемым, то что "играет" от морозов - возможно не удастся.
    Попроси посчитать стоимость ремонта и принимай решение - http://www.google.ru/webhp?rlz=1C1C...f.&fp=8f063dad32bda5bf&biw=1024&bih=485&ion=1
  7. urok
    urok
    urok
    Можно выстлать бутилкаучуковой мембраной, если нет опасений, что уедут еще через 5 лет керамзитовые блоки - их применение это риск для конструкции бассейна.
    Если есть такой риск - а он есть пока не установлена причина, то нужно эту причину (или комплекс причин) разрушения блоков искать - а "лечение" выбирать уже исходя из конкретики.
    Здесь и материал (керамзитовые блоки) не очень, может "верхняя" вода быть причиной (с рельефа в почвенных слоях и в верхних слоях грунтов) и вода грунтовая может обеспечить просадку - а у Вас нет данных ни о конструкции, ни о порядке строительства, ни о грунтах, ни о рельефе, ни о режиме эксплуатации... если только экстрасенсорные способности применить? :)[/quote]
    П. С. И на Traksа зачем "наезжать"? Правильно все сказал: поговорка "русский мужик задним умом крепок" говорит не о наличии ума - пусть даже и постфактум.
  8. Дюшек
    Дюшек
    Дюшек
    Я бы в теме вообще не отвечал, а то вдруг Slimtу не понравиться. :mad:
  9. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    У меня есть спец по бассейнам, если не занят будет, то возможно, чтобы приехал посмотрел, проконсультировал
  10. urok
    urok
    urok
    По гидрологии спец нужен, а не по бассейнам... то есть и по бассейнам не помешает - но потом, когда с водой разберутся. :)
  11. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Имел в виду спеца, который делает сами чаши бассейнов и не только начиная от котлована
  12. urok
    urok
    urok
    Да, Builder_77 - я понял, спасибо.
