1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Каркасная баня 4,5х6 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Foget, 11.08.12.
  1. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Navstar, Русь панорама 22 ЛНЗП. Хотел взять профи...НО. Бюджет не позволил. Я посмотрел- эта печь ремонтнопригодна. В любом случае она проработает не мало. Топлю так: Разжигаю, накладываю полную топку и зольник приоткраваю на 1см., через час когда дрова прогорают закладываю еще топку и зольник закрываю полностью. То есть дрова тлеют. Еще через час банька готова к употреблению) Прогревается вся баня вместе с КО. Баню топлю с открытыми дверями (парная мыльня ко) В процессе парения в топку подкидываю еще пару поленьев. Хватает. в таком варианте топки печь работает на "малых оборотах", соответственно и прослужит дольше! печь взял с запасом мощности. Вот как то так.
  2. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Странно почему влажности нехватает. Березой топишь?
  3. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Navstar, Только с баньки пришел) Добрая банька) Сегодня влажность нагнали на 47%. Температура 60-57. Думаю этого достаточно! чувствую себя как надо под веником. Нужно правда проложить щель между кладкой кирпича и предтопочным каналом. От туда поддувает нормально. От этого и пар не держится! А так в целом все очень даже) Домашние не нарадуются, друзья в восторге. Не видели говорят еще такого)
    Топлю пока елкой) Березы пока нема...к зиме напилим)
  4. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Ну классно! Наверно сегодня тоже поеду за утеплителем и нада заканчивать эту тему закрывать.
  5. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Вот как то так.
  6. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  7. Kokovaniya
    Kokovaniya
    Kokovaniya
    Иркутск
    Здравствуйте, подскажите какая все-таки конструкция "пирога" утепления наиболее оптимальна для устройства каркасной бани.
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Ваня, не холодно в бане? Долго топишь?
  9. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Navstar, привет Дим. Нет не холодно.) Вот прошел морозы успешно парясь) в -30 топил баньку три часа с небольшим. Единственный минус у меня- это входная дверь! Здесь я допустил ошибку! Поставил филенчатую дверь...ее расперло ужасно! Она покрывается льдом, не закрывается! Временно решил проблему устройством занавеса и тепловентилятора между дверью и занавесом. А так температура в комнате отдыха при процедурах 27-30с. За столом сидим в тапочках. Ногам не холодно вообще. Еще есть идеи по поводу циркуляции воздуха в парной! Вообще кислородного голодания в парной нет! Дышится очень легко...что достигнуто приточной вентиляцией под печь. Не жалею что устроил ее! НО! как и во многих банях есть и у моей недостаток -это неравномерное распределение температуры в парной. В верху жара, в низу нет. Есть надумки этот недостаток решить с помощью принудительной циркуляции. Как! В угол (В любой..лучше перпендикулярно от печи) монтируется труба не замысловато изготовленная из двух досок. То есть получается квадрат труба, две стенки- доска. А другие две стенки это стеновой угол. Так вот расстояния от потолка до трубы 30см а от пола 20-40см. В трубу монтируется вентилятор приточно вытяжной (как в форточку) на 12 вольт. Вентилятор этот начинает прогонять воздух через трубу в результате чего в парной создается эффект махания венником. Забор воздуха думаю нужно делать с верху в низ. Только вот как будет чувствовать себя вентилятор? Об этом может кто то даст дельный совет из местных) С интересом почитаю.
    Вот как то так)
    Kokovaniya, Что вы подразумеваете под конструкцией? Есть стандарт. Есть логика, физика и химия. Исходя из этого нужно продумывать "пирог". Баня у вас будет или сауна? сток воды какой? множество факторов влияют на долговечность материалов. Вы распишите, а лучше создайте тему и задайте вопросы. Люди тут отзывчивые...помогут дельным советом. Но взгляды у всех разные. Так что выбор все равно останется за вами.
    Немного добавлю про печь! Печь я установил Русь панорама 22 ЛНЗП. Печь в полне устраивает! влажности хватает. самая большая влажность была 50%. По мне этого много. Мы паримся при 40% и температуре 65-70с. Единственное что, приходится следить за тем, чтоб печь не раскаливалась. То есть...при протопке бани все внутренние двери открыты! Когда баня прогрелась вся в парной температура достигает 80с и влажность 10-15%. Перед походом в парную печь нужно заливать водой (камни и парообразователь), с парной температуру выгнать и ВУАЛЯ!) А в процессе парения воды в парообразователь по немногу добавляю, а на камни с веника сбрызгиваю, чего вполне хватает.
    З. Ы. Дверка печи вся в нагаре черном! Как его очистить? Керосин подойдет?
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Ну здоровска! А я свою чтото мучился кое как раскачегарил, но в моечной и ко было прохладно и холодно :) зато парилка отменная:)
  11. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Navstar, КПД с запасом взял я не зря так сказать. :) Дров сжигаю за весь день 4 охапки. И. прогреваю всю баню без проблем. Но дорова БЕРЕЗА однозначно!)
  12. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Здравствуйте. Подскажите как делали проводку в бане. Скрытую или наружную. И какие провода использовали: обычные или какие то специальные термостойкие? Спасибо.
  13. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Есть специальные средства в магазинах, поищите. А мне печник советовал печной глиной в состянии кашици нанести, дать просохнуть и протереть тряпочкой.
    ИМХО- керосин для этой цели крайне не подходит, долго испаряется поэтому опасно, да и запах потом будет долго.
    Удачи
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Можно обычные 1.5кв. Только в черной гофре
  15. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    А что за черная гофра. в продаже видел только серую. может просто не обращал внимания
