1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Каркасная баня 4,5х6 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Foget, 11.08.12.
  1. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Доброго времени всем! Строю каркасную баньку на своем участке. Все делаю своими руками после работы. Огромное спасибо друзьям конечно за помощь в строительстве. Все тяжелые работы выполнялись втроем, вчетвером. Очень многое взял с этого форума за что особая благодарность форуму. Освоил зимой скетчап и начал создавать и продумывать проект. Места на участке достаточно, поэтому размеры продумывались оптимальные. Исходя из того что в бане парилка и мыльная должны быть отдельными помещениями и комната отдыха просторная для 4-5 человек с топкой из последней решил остановиться на размерах 4.5х6 метров по внешней стенке фундамента. Фундамент...Выбор пал на фундамент по технологии ТИСЭ. Дешего и сердито так сказать) Стены- решил строить каркас с утеплителем. В виду того что строение размещается на расстоянии от соседского забора 1 метр, крышу спроектировал вальмовую. Итак выкладываю фото с описаниями. Надеюсь кому то поможет.
    На участке было размечено место. Выкорчевана старая слива (мучились вдвоем часа 2). После чего сняли весь плодородный слой земли которой были выровнены изъяны на просторах участка. Из песка сделали подсыпку под каркас ростверка и разметили места под отверстия для свай.
  2. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Было залито 11 свай диаметром 230-210мм. В отверстия 260мм., на глубину 1700мм. Снизу на сваях пятки не делались. Думаю что не выдавит. Место у нас очень высокое, сухое и грунт песчаный. Вместо пластиковых труб для заливки свай с целью экономии средств было придумано следующее: на работе (работаю я на заводе) были взяты пластиковые листы от упаковки рулонной стали, нарезаны на гильотине в размер 1500х700мм. Из упаковочной металлической полосы были изготовлены кольца диаметром 220мм+- 10мм. Принцип прост: лист пластика сворачивается в рулон (да кстати пластик толщиной 3мм и очень эластичен) и на него надеваются кольца в количестве 5 штук и рулон отпускается с фиксации рук и получается та же самая пластиковая труба. Вообщем с помощью завода) и смекалки было сэкономлено 7240 рублей. Бур изготовил самостоятельно чем сэкономил 3500руб. Арматура 14мм 3 прута на сваю. Арматура тоже кстати досталась по халяве с завода как металлоотходы общей стоимостью 3700рублей-здесь арматура на сваи 14мм и арматура на ростверк диаметром 12мм.
    Ростверк по проекту 300х300х6000х4500мм. Для чего был собран деревянный каркас из двух стенок. Дном каркаса выступила подсыпка из песка. Армирование в 4 прута. За вечер (4 часа) с парнями и с помощью бетономешалки ростверк был залит бетоном. Ура! Попотели конечно на славу 7 человек, за что им наиогромнейшее СПАСИБО!
    На весь фундамент ушло 15000рублей+неоценимая помощь друзей и две недели работы.
    Настало время закупки пиломатериалов. Согласно проекта было куплено 7 кубов материала по 5300рублей за куб. Брус 150х150, доска 150х50, доска 150х25мм. За неделю вечеров был поднят каркас со стропильной системой.
  3. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    В качестве кровли решил использовать профлист шоколадного цвета высотой профиля 21мм. Изначально конечно хотел использовать мет. черепицу но в связи с финансовой ситуацией был вынужден заказать профлист на работе в счет зарплаты. Всю доборку изготовил на работе самостоятельно и забрал как металлолом, благодаря этому сэкономил около 7000 рублей. На кровле тоже вышла выгода. В общей сложности на кровле сэкономил 14500рублей. Да кстати на сборку каркаса вся фурнитура в качестве уголков и пластин изготовилась самостоятельно. На них я сэкономил 8000 рублей. Саморезы для каркаса подогнали ребята, две коробки.
    С внешней стороны бани в качестве пароизоляции использовалась гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. После чего на стену нашили доску 150х25 под углом 45 градусов с пропуском между ними 150мм для вентиляции фасада. На эти доски планируется чистовая отделка "Имитация бруса" 20х140. По нижней части стен будет смонтирован металлический сандрик или отлив (как удобнее). Этим самым будет создана циркуляция воздуха в фасаде и беспрепятственное отделение влаги из утеплителя.
    Позавчера начал делать полы. Пол в КО будет утепленный минватой. Пол в парилке и мыльной будет проливной. В качестве слива и отвода воды под полом монтируется еще один пол под уклоном в одну сторону. На металлические лаги из трубы 40х20 прикручен брусок 50х50. На брусок снизу подшит черновой пол доской 150х25, все обработается антисептиком после чего на него уложится УРСА в полиэтиленовых мешках для защиты от впитывания влаги. Ну а сверху укладывается оцинкованный профлист и пропенивается по контуру на примыкании к ростверку. Вот как то так. Вода стекает сквозь доски чистового пола на профлист, по нему стекает в водоотводной желоб и через воронку в канализационную трубу, а по ней в свою очередь в 20 литровую бочку закопанную в 2х метрах от ростверка. А там уже через песок в земле уходит естественным образом в слои грунта. Фото пола выложу позднее. Может у кого то будут замечания? Буду раз выслушать. Потому как я не строитель, но руки есть. Строю впервые и думаю что без ошибок ни как не обойтись. Так что лучше ошибки обойти сейчас, чем потом их исправлять.
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Foget, На фото плохо видно. Песок из под ростверка убирали? :hello:
  5. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Sergey26, Песок после заливки оставил на месте. А для чего его убирать? Песок дал усадку сантиметров 5. Пустоты засыпал и все.
    Встал вопрос чем обработать половые лаги проливного пола в парилке и мыльной. Нужно добиться долголетнего эффекта. Но чем! Может быть отработанным машинным маслом? Ну будет ли это экологично? С удовольствием выслушаю Ваши мнения:).
  6. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Под ростверком нужен зазор- почитайте тему про ТИСЭ. (морозное пучение) Пол будет проветриваться если конечно наглухо не закроете забирку. масло не даст долговременную защиту, тем более во влажном помещении.
  7. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Vrusskov, В ростверке имеются вентиляционные отверстия. КО разделена отдельной лентой от парилки и мыльной. Отверстия диаметром 80мм. 4отверстия в ко и 4 на парилку с мыльной. Только в мыльной и парилкет 2 отверстия с одной стороны получаются под утепленным полом, туда наверно с противоположной стороны тоже под сточным утепленным полом добавлю трубу уложив ее под ростверк и выведу на улицу. А два других отверстия получаются между двумя полами. Они (отверстия) Играют роль проветривания и будут иметь возможность закрываться на период парения, чтобы не охлаждать парную. То есть после парения отверстия открываются и пошло проветривание и просушка от лишней влаги
    Прилагаю фото:
    Металлическая труба что вы видите-это подача воздуха с улицы под днище котла. Воздух поднимаясь по котлу будет прогреваться и парилка будет наполняться свежим горячим воздухом а отработанный воздух будет выводиться через вентиляционный канал устроенный в 40 сантиметрах от пола через стенку на улицу. Вывод на улицу устроен по диагонали от подачи. Оба канала будут иметь возможность закрывания.
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да это не Тисэ- расширения внизу свай нет, свайно-ленточный гибрид, проще да и по надёжне можно было бы сделать мзфл, ну или просто сваи (имхо) :hello:
  9. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Sergey26, Еще раз повторюсь что я не строитель! Строю впервые. Дядька у меня себе построил деревянный дом на таком же точно фундаменте. Прошло 6 лет...стоит и не шелохнется) Весь фундамент мне обошелся в 15000рублей. А во сколько обошелся бы мзфл? Вы читая мои посты наверно обратили внимание на то, что я очень экономлю. А этот вариант очень вписался в мой бюджет)
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Foget, Да ни кто не против, стройте, тем более если у дядьки стоит. Для каркаса и сруба небольшие подвижки фундамента не критичны (мзфл-обошёлся бы Вам столько же). Сам строю каркасную баню - полы в мойке и парной залил полностью (ну с утеплением конечно) будет плитка. Чем утеплять планируете (я утеплился ппс (10см) ,в парной и вмойке добавил 5 см роквула. :hello:
  11. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Sergey26, В КО положу 150мм роквула, а в мылне и парной утепление будет под профлистом, урса 50 мм
    Думал тоже про стяжку и керамогранит, но решили что все оставим в русской традиции (ну или почти все)
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Я имел ввиду про утепление стен :hello:
  13. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Sergey26, :aga: В стены 150 роквула. В парной и мыльне положу фольгу на бумаге (незнаю название) и швы проклею алюмлентой. :super: ППС-это пенопласт?
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да пенополистерол (которого все боятся) :hello:
  15. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Sergey26, Ну если вы ложите роквул со стороны парилки а ппс с уличной стороны (кстати грамотно:hello:) бояться перегрева ппс нестоит. Огромный минус ппс это грызуны. Срок службы ппс так мне и не понятен. В разных источниках информация разная. Я четыре года назад утеплил душевую в каменном доме- мыши съели все внутри. На будущий год придется разбирать отделку. Зимой стало холодно. А так...:super:
