Как быть?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chel-74, 11.08.12.
  1. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Как быть?
    Доброго времени суток! Подскажите как поступить в данной ситуации:
    На свой подвал положил ПК 47, У Меня пояс 0,4м и ПК опираются концами примерно на 0,28м.Остаётся 0,12м для кладки.
    1. Можно ли отрезать 15см от плит и как это лучше сделать?
    2. Если всё оставить всё как есть, можно ли в дальнейшем выкладывать стены на концы ПК?
    заранее благодарен!
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    1. Резать алмазным диском, отстукивать и дальше резать. Очень пыльная и сложная работа.
    2. Категорически нельзя.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    2. А почему нельзя категорически? Ладно, первый этаж я могу сделать фундамент пошире, уложить плиты а стену возводить вокруг плит, а со вторым этажом как быть? Что то вы глупость написали, уж простите великодушно.
  4. Makintosh
    Makintosh
    Makintosh
    Опирание плит достаточно 12 см, остальное можно обрезать, и вести кладку, если не резать то по хорошему пустоты заполните бетоном (раствором) или забить:hello:
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Что то глупость какая то, зачем резать, какая кладка, по торцам плит должен идти цоколь, и наилучший-это литой бетонный цоколь. По торцам плит желательно проложитт ППС, далее арматуру и опалубку, залить в уровень со стяжкой плит.
  6. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Я думаю резать поперек плиту ПК не стоит. Она преднапряженная вроде.
    Полости с краю забить кирпичом и раствором (так делают при строительстве многоэтажек).
    Для 2-3-х этажей и подавно будет все нормально.
  7. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Длинна опирания плиты получилась около 28-30см при поясе 40см!В середине плиты лежат в стык к друг другу на внутренней перемычке. Можно оставить так и выкладывать на концы плит стены? Или обрезать плиты?
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Пишите про плиты ПК, а на снимке, если не ошибаюсь, плиты ПБ. Они намного дороже плит ПК, и так думаю, лучше. ПК - это плиты с круглыми пустотами (буква "К") Плиты ПБ можно резать поперек где вздумается, так как они безопалубочного непрерывного формования, и уже потом режутся по размерам. Только один вопрос - а зачем отрезать? Конечно, по средней стене Вы уже не сможете сделать усиливающие бетонные пробки, но они актуальны только при строительстве многоэтажек. 2 или 3 этажа можно смело грузить на концы плит без бетонных пробок.
  9. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Хм. Плиты то у Меня лежат временно - на зиму от снега кинул на подвал!
    Т. Е. Если Я правильно понял можно просто закидать дыры раствором и ставить на концы стены?
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Тем более! Снимете плиты, сделаете на глубину опирания бетонные пробки, а потом стройте спокойно.
  11. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Оказывается всё так просто! Я тогда так и сделаю. Такой головняк отпадает)
    А при прогибе плит концы приподнимать не будет?
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Такая "засада" теоретически есть, поэтому рекомендованная максимальная глубина опирания не более 200мм. Но я, честно, не верю. Решать Вам!
  13. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Ясно пасиб.
    У меня в принципе 47! Не должны сильно провисать то!
