Альфатерм АТЕ ошибка Е10
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 11.08.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этой ошибки в описаниях нет. Если появляется, то ни резетом, ни выключением из сети не лечится - только замена платы. Вроде все понятно - внутренняя ошибка платы и только менять. Но! Тут появился котел на котором эта история возникла во второй раз. А, как известно, в одну воронку 2 бомбы не падает.
    Может кто знает причину возникновения Е10 и как с этим бороться (причиной).
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Doobik,
    Посмотри на наименование производителя платы управления. Это имеет значение.
    Плата управления по всем признакам аналогична платам в аппаратах DEMRAD ADEN и DEMRAD SOLARIS. Только у турков при применении жидкокристаллического индикатора применялись платы управления от B@P и SIT, а без ЖКИ - встречалась плата от ROTA. Возможно что ROTA изобрела для своей платы управления еще и панель управления с ЖКИ и мадяры ее применили.
    Надо бы уточнить какого производителя применена плата управления...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    А может проблема в разъеме шлейфа дисплея?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    По всем признакам дело не в плате дисплея и не в шлейфе, а в том какой именно производитель изготовил плату управления.
    В платах от ROTA часто применены процессоры с встроенным накопительным счетчиком ошибок (насколько я помню - не более 72 ошибок). Этот накопитель организован в структуре EEPROM процессора. Отдельно накопитель ошибок очистить не получится - надо полностью перепрошивать EEPROM процессора.
    Поэтому я и пытаюсь уточнить производителя платы управления... Желательно было бы увидеть и маркировку процессора.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо за отклик. Попытаюсь выяснить.
  6. kostya534
    kostya534
    kostya534
    Самара
    Доброго времени суток... у меня альфатерм дельта ате 29... начала моргать Е10... котлу 1.5 года... что делать то? что правда плату менять! а на улице -25 ... бяда!
  7. kostya534
    kostya534
    kostya534
    Самара
  8. kostya534
    kostya534
    kostya534
    Самара
    Фото0356.jpg Фото0353.jpg ВОТ ФОТО ПЛАТЫ
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Лавришин реабилитируется после операции. Так что меняй.
  10. kostya534
    kostya534
    kostya534
    Самара
    Да я бы с удовольствием, в самаре нет в наличии, придет через 4-5 дней... и где гарантия того что подобное не повторится снова!
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @kostya534, свяжись с sergey 73. может он что то подскажет...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вряд ли. Даже мои не в курсе. :(
  13. kostya534
    kostya534
    kostya534
    Самара
    Просто новая 8000р стоит, может кто то поможет с ремонтом платы... визуально все целое.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Бери плату, по-любому вторую потом отремонтируешь, и будет запасная.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Мысль здоровая, так как завод уже год как закрылся. :):hello:
