1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор типа кладки полнотелого рядового кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андpей, 11.08.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Строю дом из полнотелого рядового керамического кирпича. Стены в полтора кирпича.
    Подскажите пожалуйста, какой тип кладки лучше выбрать? чтобы надежнее была и прощала возможные ошибки каменьщика?
    P. S. Купил кладочную сетку с ячейкой 50X50 в картах размером 350x2000.
    диаметр прутка 2.8мм. Пойдет такая?
    Думаю класть в каждый 5 ряд.
    Скажите пожалуйста как делаются стыки сетки? Если просто в нахлест то сколько см. нахлест делать? В углах и примыканиях как?
    И с какого ряда лучше начинать сетку ложить? (три ряда уже положили без сетки).
    СПАСИБО ВСЕМ!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Что значит какой тип кладки? вы уже её сами озвучили...Сетка пойдёт. Однако странный диаметр, мы в проектах диаметром 4мм закладываем, она же и самая ходовая на рынках. Класть сетку обязательно нужно в углах и пересечениях несущих стен, под и над проёмами (под последним рядом снизу, и над перемычкой сверху). Нахлёст-200 мм-обязательно. сетку закладывают под плитами перекрытия, соответственно первый ряд сетки будет или под плитой или непосредственное по ФБСкам, зависит от конструкции цоколя
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    у меня гидроизоляция фундамента (монолитная лента) двумя слоями гидростеклоизола.
    на гидростеклоизол сетку сразу ложить?
    не продавит его?
    а тип кладки однорядная, двухрядная и т. д. вот это я имел ввиду
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А чем его продавит? сеткой? тип кладки-выбирайте хоть пятирядную, у каждой свои премущества. Допустим пятирядная может применяться если много некондиционного кирпича и им можно бутить, увеличивается и скорость кладки, но уменьшается прочность (процентов 5 насколько помню)
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ну так давайте подитожим. жб фундаментная лента. потом выравнивающая стяжка (не армированная) потом гидроизоляция в два слоя. откуда начинать армировать?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Начните с 3 ряда как раз который вы выложили
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сетку диаметром 4мм все же рекомендуете?
    И по выбору типа или вида кладки в полтора кирпича совет хотелось бы услышать от Вас.
    Какой вариант лучше. Как надежнее?
    По инету пошарил, есть цепная кладка (двухрядная). Вроде бы хорошо говорят о ней.
    Только вот по две статьи и раскладки разные. Посоветуйте пожалуйста надежную раскладку.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Да, 4 мм. Не запаривайтесь с выбором типа перевязки, главное швы должны перевязываться, заполняться раствором и стена должна быть вертикальной и кирпичи ровно лежать в ряду. Трёхрядную примите
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а вот такая если, пойдет? http://kamneblog.ru/kladka-steny-tolshhinoj-v-15-kirpicha.html
    как думаете, ничо если три ряда пагано и с ошибками положены, и еще не армированы. может все же лучше разобрать или ничо страшноги небудет?
    (сверху плиты перекрытия опирать буду, но под них хочу залить арм. пояс. в местах проемов он будет шире.)
    я был бы однозначно за то, чтобы разобрать конечно, но боюсь ребят при разборе повредят гидроизоляцию...
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Пойдёт и такая. Выложите фотки, но я думаю ничего страшного. Помните-лучшее-враг хорошего
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Может быть не очень аккуратная, но так пойдёт
  13. dimon
    dimon
    dimon
    Чайковский
    Добрый вечер. Утеплять чем будете, я тоже хочу выкладывать в полтора кирпича, но не могу выбрать утеплитель.
  14. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    В этом году построил в 1,5 пустотелого кирпича + 5 см гранулированного пеностекла+облицовка. В современные требования теплопотерь не уложился, но и по фиг - стены - менее 30% теплопотерь.
    Над окнами второго этажа пеностекло закончилось. Купил гранулы пенопласта, т. к. дешевле и ближе. Дом будет стоять без отопления, поэтому не могу сказать о степени теплопотерь. Гранулированное пеностекло = 5000/м. куб.+доставка. Гранулы пенополистирола - 1000 руб./м.куб. Производство -15 км. от стройки.
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Ребят, а подскажите пожалуйста, где почитать про кладку в 1.5. кирпича. Хочу цоколь в 7 рядов выложить только не знаю как углы правильно перевязывать. В инете есть схемы с использованием 3/4 или половинок, как правильно? Можно ли целыми перевязать без дробных или это совсем плохо или пойдет для цоколя? Спасибо.
