А что если обработать дерево подсолнечным маслом?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alexander2000, 11.08.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вопрос обработки дерева против гниения, в местах повышенной влаги.
    Например - нижние венцы или балки под ванной комнатой.
    Кто-то антисептик использует на водной основе, кто-то пропитывает отработкой.
    В первом случае - все-таки на водной основе. И если даже не вымываемый, то влага в древесину все же приникнет.
    Отработка - не хорошо с точки зрения запаха и экологии.
    Вот ведь олифой покрывают дерево, а она как известно из растительных масел, только запах у неё.. А что если обработать подсолнечным маслом? Рафинированным, без запаха:)]
  2. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Это надо врагам советовать. :no:. Как учут нас специалисты на одном форуме - подсолнечное масло не полимеризуется. Т. е. остается липким. Будет пачкать все вокруг себя и собирать на себя всю грязь.
    Олифа натуральная из льняного масла, но в нее все равно добавляют сиккативы для полимеризации.
    В целом, защита дерева от непосредственного попадания влаги и применение заводских стандартных материалов даст ожидаемую защиту.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    но ведь и отработка не полиризуется, пачкая всё вокруг. речь ведь не обработки стены а лишь о нижних венцах и балках под полом. но водной основе - может от плесени и спасет, но от воды нет. в том то и дело, что даже в натуральную олифу добавляют сиккативы.
    а мне нужна без запаха и долгая защита от воды.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Гдето читал что арабы свои деревяные корабли Доу обрабатывают какимто маслом.
    Думаю стоит пошерстить инет. удачи:hello:
  5. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Можно применить битум от воды. И не пахнет, и не пачкает.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    битум не пахнет? да еще как! особенно летом
  7. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Обрабатывал фундамент битумом - ничего не пахнет. ЧЯДНТ?
    Битум, ессно, не тот, которым дырки на дорогах латают :)
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У нас дерево многие покрывают горячим льняным маслом (чтобы впитывалось), обычно по несколько раз (одного мало). Но это не замена антисептику а скорее защита от посерения.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Подсолнечное масло во-первых протухнет, а во вторых его будут есть крысы и мыши. Вместе с деревом естественно.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Кроме мышей и крыс, растительное масло обожают все древесные вредители :aga:!
  11. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Позвольте поделиться имеющимся опытом... :|: У меня бревна внутри дома все обработаны подсолнечным маслом (по совету костромских мастеровых, что ставили нам сруб, - с их слов, - так всегда обрабатывали бревна у них в деревнях). Уже 6 лет как обработали маслом - ничего не липнет и никакой грязи не собирается, ничего не протухает и никаких грызунов и прочих древесных вредителей не привлекает. Напротив, - очень сухие бревна, чистенькие. Разве только что фактуру дерева обработка маслом выделила четко, но так даже красиво. :hello:
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Olga59, я не поленился и посмотрел фото Вашего дома в профайле. Он коричневый. Неужели подсолнечное масло дает подобный оттенок! Или оно было просто нерафинированным?
  13. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Масло было нерафинированным. Но дом-то коричневый снаружи от Тиккурилы, а маслом пропитывали изнутри.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    :faq:
  15. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Разве это коричневый? :faq: Не белый, да... Но дело в том, что сруб мне ставили из бревен рубки годичной давности, они уже не были светлыми, и отшлифовать их до светлого тона не удалось. Масло дало еще оттенок и, как уже писАла, выдало всю фактуру дерева. Но при чем тут цвет вообще? Речь шла о липкости, приставания грязи, грызунах и пр. "бяк", которые может дать подсолнечное масло. Я ответила, что по имеющейся практике, это не так.
