Green Field -стоит ли связываться?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ded196980, 10.08.12.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Коллега по работе хочет брать генератор гринфилд 3600pro. С электрозапуском. Мощность 2.5квт. а максимальная 2.8квт. цена 13600. что-то я про такую марку не слыхал. кто что скажет про этот гринфилд. как у этой марки с сервисом? модельный ряд у них довольно обширный на кустарщину не похоже...
  2. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Гринфилд - это не производитель, а дистрибьютор. Под своей маркой они продают технику других производителей - Пораждая таким образом очередного клона KIPOR'овской техники...
  3. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Вообще-то чисто внешне дизайн отличается от кипора. И оснащение -счётчик моточасов, аккумулятор.
  4. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    У них там есть несколько линеек разных производителей. Есть и кипоровская линия, так-как "их запчасти" подходят к ТСС, FUBAG, KIPOR... У меня есть два генератора ТСС и FUBAG - внутри детали маркированы кипором. А дизайн тоже отличается. К примеру есть деталька какая-то... у КИПОР'а в каталоге можно увидеть, что она совместима с продукцией 6-ти! производителей, а у каждого производителя совместима с 10-ом моделей... На самом деле все многообразие генераторной техники имеет всего около 5-ти платформ... Дизайн может отличаться. Счетчик моточасов и аккумулятор - внешнее оборудование.
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Пользуюсь гринфилд 950 с 2007г,без проблем. Электричества на даче нет.
  6. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Взгляните на ссылку: http://yugora.ru/ru/product/zapchasti/Green+Field+GREENFIELD/PRO-13HP+(GX390)
    Двигатель как-бы Green Field - а запчасти в нем все кипоровские. Отсюда вывод... Работать он будет ТОЧНО так-же как весь остальной китай... Поскольку производитель один, комплектующие одни, а все эти счетчики моточасов и аккумуляторы ни на что не влияют...
  7. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Как я понял Green Fild -нормальный заводской китаец. Просто при цене 13600 (мощность2.5квт) есть и счётчик и запуск от аккумулятора-вполне неплохой набор. Товарищь решил его брать-посмотрим как себя покажет в работе.
