Строительство дома в Иркутске из газобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Spika, 10.08.12.
  1. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    В доме нужна вентиляция. Обязательно делайте полноценную вентиляцию.
    КИФы ставить не стал. Делаем отверстия, ставим решетку, почти профит =) Добавлю еще фильтр, но позже. Гофру внутрь на 100мм.
    Далее увидите вентканалы.
  2. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Из вытяжек: 2 вентилятора небольших кубов на 50 каждый в сан. узле. 1 над унитазом, один стоит в душевой.
    это в начале (фото не поворачивается) (
    Этот же узел
    Полки сейчас закрывает монолитный поликарбонат белого цвета. Фото пока не делал.
  3. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Также нет фото вент. шахт с остальных комнат: одной маленькой, кухни, тамбур, коридор. В кухне будет отдельный выход. Пока все выходит в один канальник.
    Вот такая временная кракозябра. Пока нет ни сил, ни времени выводить все это через крышу. Как доберусь до этого этажа закончу. =) К тому же буду ставить ставить рекупиратор.
    Это, то что накапывает зимой с вентиляции кстати. Основную массу пара уносит с ветром.
    Выход вентиляции
    (желтый налет это дыма от сигарет. Курить кстати бросил)
  4. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Стоимость дома дешевле, чем квартира. Как и в обслуживании и эксплуатации. Но в отличии от квартиры площадь дома больше, соответственно расходы на отделку больше, также нужно облагораживать участок, возводить постройки т. д. и т. п. Сейчас посмотрел старые фотки, конь не валялся. Но если вспомнить, что было понимаешь, что сделано оченнннь много.
    Было.
    Сделано.
    Под досками кстати труба идет в септик.
    Если сравнить с предыдущими фото с этого ракурса, то видны изменения: +50 мм. ЭППС на всех местах где есть железобетон. Поверху оштукатурено фасадным клеем (материал супер, мне очень понравился) с сеткой прямо по экструзии. т. е. закрыли от УФ. Отсыпано по всему участку +50 см. разного грунта.
    Это труба с водой заходит в дом. Фундамент плита, тех помещений и подвала для таких целей нет. Техкомнату решено переделать в гардеробную.
    Раньше воду привозил. Раз в 2 дня 350 литров возил. Потом городскую подключил 100 тыс.
    Было обеспечение водой:
    Стало:
    IMG_20151125_192508.jpg Милота :super:
    Внутри 12 метров пищевого сам. рега. Рыжий кабель. В магистрали 10 Атм., кабель через сальник Кабель готовый комплект для обогрева труб Т. к. труба 63 включал очень редко. Пару раз прихватывало утром. Кабель на 2 минуты включал и все оттаивало.
  5. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    В итоге отмостка утеплена, дом не "ходит". Трещины появились маленькие 2 мм. на внутренней стене до отмостики, весной дом встал, была утеплена отмостка и проблемы ушли.
    Трещины результат того, что в центре под домом грунт не промерзал, а по краю плиты грунт зимой замерзал.
  6. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    В общем решили порядок с участком привести. Наконец то пришло время забора и частичное пр иведение в порядок участка.
    Было
    Стало:
    Это откатные ворота. Механизм рельса и ролики. При желании можно автоматику поставить. Забот по технологии ТИСЭ кстати. Длинна забора с проезжей части около 30 метров, вроде простая конструкция, а на выходе вышло около 60 тыр. Забор 2 ую зиму перезимовал, тфу (3 раза) не пучит.
  7. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Прошлым летом сделали мало.
    Было:
    Оп: =)
    В этом месте будет гараж. Бетон принимали вдвоем с друганом, было не до фотосессий.) Раскидали 7 кубов за 20 минут. Работать толкалкой и вибратором. Фото результата завтра или послезавтра будет.
  8. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Качество фотографий конечно оставляет желать лучшего. Фотки на лопату, нормальный фотоаппарат ушатаеться за пару сессий. Поэтому только так. Фото происходит либо в темноте, либо трясущимися от усталости руками. :lol:
    Постоянно грунт туда сюда по участку возюкаешь, но уже мест не задействованных осталось мало.
    Было:
    Хоп хей лалалей:
    Начали устанавливать вот такую теплицу
    Сначала конечно хотел вот такую теплицу под поликарбонат взять, сильно она мне формой понравилась, да профиль там классный, но на тот момент 3 метра шириной в Иркутске еще не было и цена... Поиздержался весной немного)
    Вообще они ставяться без бруса, но у меня рост 198 и если закапывать в грунт, то высота будет 2,1 метра. Решили ставить на брус и чтобы теплицу не сдуло грядки связал с обвязочным брусом. Собирали в женой вдвоем за 3 дня каркас собрали после работы пару тройку часов.
    Слайды:
    CAM00855.jpg CAM00857.jpg Мы не ищем легких путей. Грунт изнутри теплицы выкидываем.
    CAM00862.jpg CAM00865.jpg CAM00866.jpg геотекстиль
    CAM00867.jpg экструзия
  9. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Песок, экструзия, сетка, кабель. В теплице мы сделали подогрев.
    CAM00868.jpg CAM00871.jpg Землю наковырял в лесу. Земля кстати пустая абсолютно. Вроде черная. а по факту пыль дорожная. Осенью ее выкинул из теплицы и привез машину перегноя.
    Несколько грядочек.
    Коммуникации.
    И вуаля:
  10. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Парковку тоже отсыпал щебнем на геотекстиле. Участок поднимать уже не куда. Последний апгрейд:
    Добавил кольцо и перекрутил крышку. Сейчас все отсыпано почти до уровня крышки. Выполнена подготовка под мощение тратуаркой. Может этим летом осилю =)
    Вот кстати переделка перелива:
    Сверху закрыл доской листвяком и засыпал. Самое главное поставил тройник.
  11. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Дома тоже потихоньку процесс идет:
    Стояла такая дверь, ее пробили насквозь.
    Поставил другую. Жена все просила именно эту модель, хотя она нам вообще не к месту по дизайну. (Фасад через годик может начну обделывать на финишку)
    IMG_20151020_114602.jpg снаружи.
    Изнутри. Тут кстати 2 трубы сверху это я вентиляцию выводил. Пока к магистрали не подцепил.
    Ну и видно какую отделку в коридоре сделали.
  12. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Стены частично искусственным кирпичом будем делать. Частично так декоративной шпатлевкой.
    Вот такой кирпич:
    Пробы рисунка шпатлевки:
    или так:
    Или так:
    В итоге ОТК жены прошел таким рельефом:
    Типа такого на выходе:
    В общем потихоньку процесс идет)
  13. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Приятно смотреть на продвижения вперед
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Полный бред. Во первых так называемого цементного молочка в хорошем бетоне быть не должно. Если оно (много) есть, значит нарушено соотношение цемента и воды, мало щебня. Во вторых: НИКОГДА цем. молочко не будет собираться возле арматуры при вибрировании, оно поднимется наверх. Но если и соберётся,то что мешает отвести вибратор немного в сторону, провебрировать...
    При заливке бетона вибратор необходим, после вибрации прочность бетона сильно возрастает. Прокалывание арматурой-это всего лишь выход из положения, экономия средств и никак не заменит вибратор.
    На абсолютно всех стройках, в том числе гидросооружениях, обязательно присутствует вибратор, а арматуры там гораздо больше, эти конструкции буквально нашпигованы ею. Очень интересно было бы посмотреть на рабочих, которые арматурой прокалывают тысячи тонн бетона. :ogo:
  15. ZloiDuh
    ZloiDuh
    Зараженный Tilt-Up`ом
    ZloiDuh
    Иркутск
    @Rezus1000, Я бы сказал, довольно забавно отвечать на сообщения трехлетней давности :)]
    Должен заметить за это время мои взгляды на многие вещи существенно изменились. Ну а на счет вибратора, в целом соглашусь.
    PS: Пользуясь случаем, передаю землякам привет!)
