1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна помощь в оценке проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tatyana13, 10.08.12.
  1. Tatyana13
    Tatyana13
    Tatyana13
    Пожалуйста, помогите оценить достоинства и недостатки проекта. Собираемся строить дом, но ни теории достаточной, ни тем более практики за плечами нет. Покритикуйте, насколько удобен и функционален, насколько труден в исполнении?
    http://www.postroi.ru/projects/m-262-2p/
    Заранее спасибо. Будем благодарны за любые советы и замечания
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Прекрасный профессиональный проект. Ни добавить, ни убавить. Если Вам все нравится, вперед. Бильярдная под потолком приколола. Стол туда заносить до установки крыши? Или бильярд компьютерный? :)
  3. Tatyana13
    Tatyana13
    Tatyana13
    Думаем, там что-то другое будет
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не понравился только длинный темный коридороподобный холл первого этажа. В остальном все продумано и удобно.
    Если есть четкое понимание, что дом очень большой и недешевый и это не пугает - то вперед, удачи в стройке! :)
  5. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Нормальный дом, стройте. :)
  6. Tatyana13
    Tatyana13
    Tatyana13
    Спасибо всем ответившим.
  7. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Кровельные свесы очень маленькие - первый минус.
  8. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Был в таком доме в готовности "под черновую отделку". Коридор не напрочь тёмный - там есть немного света от большого окна на лестнице. Кстати, дом не показался мне очень большим, даже без отделки и мебели.
    На мой взгляд, гардеробной не хватает на первом этаже.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Проект как проект. Кроме бильярдной, которая заносится разборно и собирается на месте забавны еще бессмысленные скосы в перегородках например в спальне на втором этаже (19.5 площадь) и в техпомещении на первом. Еще бы я сделал выход из кухни в гостиную, а не в коридор.
    Так же хотелось бы посмотреть как решена кровля при наличии билиардной. Распорная на 10 метров пролета? Дану на! В общем если купите (не советую) поделитесь листом с решением кровли. Оч. интересно!
    А планировка стандартная...
  10. Shystrik
    Shystrik
    Shystrik
    Химки
    А в принципе вообще есть возможность планировку внутри изменить, если внешне дом устраивает, а "начинка" нет? :aga:
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Делал интерьеры к похожему дому- его основной недостаток отсутствие террасы. Планировку второго этажа можно немного оптимизировать, избежав многочисленных углов, а в целом проект не плохой. Небольшие свесы кровли не проблема при наличии нормальной водосточной системы, фасад из облицовочного кирпича (а конечно же лучше клинкерного) нормально простоит и с такими свесами.
    Да и на третий этаж сильно не рассчитывайте это скорее коммерческое завлекалово, чем функциональное помещение, там все пространство съест стропильная система, решение может быть как от него уйти но экономически оно нецелесообразно
  12. Shystrik
    Shystrik
    Shystrik
    Химки
    Терасса-веранда-навес и пр. типа беседки, конечно обязательно будет, планирую, но после завершения основной стройки.
    Сейчас только планировка интересут, данная не устраивает.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Изменить планировку в таком доме не проблема, здесь конструктив примитивный, и от перестановки перегородок ничего не изменится. Более того несущие стены расположены таким образом что в любой част издания можно организовать достаточно большие пространства.
    А что конретно беспокоит в планировке?
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Тоже присматриваюсь к этому проекту. Смущает:
    1. Отсутствие сауны (есть такой же вариант, но с сауной в цоколе. Но он не устраивает общим удорожаием только из-за сауны). Думаю, перепланировать санузел и гардеробную на 2ом этаже, там разместить санузел (душ.кабина, унитаз) и сауну (парилка). А комнату отдыха сделать в "бильярдной".
    2. Малое тех. помещение. Решить можно "разворотом" лестницы (сейчас подъём против часовой стрелки - сделать по часовой). Тогда за счёт отсутствия стены между тех. помещением и подлестничным пространством можно увеличить первое.
    Кто-то в итоге приобрел этот проект? Можно рассмотреть в складчину :)
  15. Malina65
    Malina65
    Malina65
    Здравствуйте!
    Мне тоже нравиться этот проект.
    Подправить эти замечания, ну и перепланировать для себя.
    Кто нить начал строить?
    Посмотреть бы как выглядит в натуральную величину.
