1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Кирпичная кладка. Нужно мнение спецов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андpей, 10.08.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Закончил фундамент, начал класть стены из полнотелого рядового одинарного кирпича.
    Кладка черновая. Снаружи будет еще пеностекло блоки 40x20x10 и штукатурка.
    Вот в чем вопрос у меня к спецам - как Вы оцените качество моей кладки?
    На мой взгляд качество ниже среднего... но я не профи, могу и ошибаться.
    Может это уже норма так класть...
    Фото0104.jpg Фото0106.jpg Фото0107.jpg Фото0097.jpg Фото0117.jpg Фото0101.jpg Фото0100.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я не каменщик но в теме, швы мне кажется не очень заполнены. Всё таки для себя строите старайтесь. А в общем молодец! С наступающим.
    Я когда у себя цоколь выкладывать начинал, то вообще по одному ряду клал.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Именно профи так и кладут, иначе ничего не заработают. Только любители облизывают каждый кирпичик, потому как для себя и некуда торопиться. Я бы потребовал, что бы внешнюю сторону делали максимально ровно, затирали сразу лишний раствор. Иначе перед поклейкой теплоизоляции вам придется штукатурить фасад.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    у меня фасад будет утеплен пеностеклом. пеностекло будет посажено на раствор. так что ничего страшного.
    волнует факт немного другой. местами у моих каменьщиков вертикальные швы получались совсем маленькими 3, 5, 7...8мм.
    А вот горизонтальные швы в основном 15мм, но есть места где все 30мм...
    чтож делать с этим? оставлять или ломать и пусть заново другая бригада делает?
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я может быть скажу глупость, но на швы в черновой кладке, я бы забил. А вот с утеплителем не все так просто. Что значит посажено на раствор, как вы себе это представляете? Обычно "садят" на клей для теплоизоляции, нанося его с помощью гребенки (как на плитку), но это если стена относительно ровная. Если не ровная, то могут прилепить на "ляпухи" (точечные кучки клея или раствора), тогда у вас под пеностеклом будет воздух гулять. Утепления плохое и может со временем вообще оторвать листы изоляции.
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Я ничего нормального в такой кладке не вижу, там местами перевязки нет у кирпичей, уж профи точно так не кладут, уровень, по шнурке видно, плавает, перерасход раствора с одной стороны, плохо заполненные швы - с другой, одно дело, внутреннюю перегородку так выполнять, другое - внешнюю стену. А вертикальный шов может быть только 10мм, уж такова геометрия кирпича.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну так чо мне делать то? Бригаду послал в далекий путь! Выложили 7 кубов - жалко разбирать.
    Может можно оставить? С одной стороны жалко разбирать, а с другой все же если как то скажется на надежности то лучше разобрать.
    Что посоветуете, друзья?
    Делать то чо?
  8. Strul
    Strul
    Strul
    Найти вменяемых узбеков. Кладку не разбирать.
  9. ЧМВ
    ЧМВ
    ЧМВ
    Пенза
    Да нормально положено. По пензенским меркам. У меня не лучше, у соседей тоже примерно так же.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТА мне кажется тоже нормально, но для профилактике вздрючить каменьщиков исходя из вышеперечисленной критики
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Для черновой кладки под облицовку или штукатурку-не критична такая кладка, главное чтобы сквозных щелей не было, выдерживалась вертикаль, ровность по шнуру, перевязка была, качество материалов должно быть соответствующее. Была у меня руководитель группы, так она себе выписала каменщика-чемпиона чего то по кладке из чего то...сумму за работу он драл приличную. На мой вопрос а зачем нужна супер ровная кладка, если вы её всё равно не увидите, она ответила - как я буду в таком доме жить, и думать что у меня швы кривые...На надёжности супер ровная кладка сказывается абсолютно не значительно, в пределах запаса при прочностных расчётах. Ниразу не видел чтобы из за видимой неаккуратности кладки ставилась под сомнение надёжность конструкции, в основном брак идёт по материалам, перегрузу, отсутствию гидроизоляции, применении материалов в местах, где их применять не следует...
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Еще такой вопрос. какую кладочную четку выбрать?
    я купил с ячейкой 50X50 в картах размером 350x2000 и диаметром прутка 2.8мм
    мне одни говорят что хватит такого диаметра за глаза, а другие говорят, что надо 4мм брать.
    и еще вопрос с какого ряда начинать класть сетку? кто говорит с пятого и потом каждый пятый ряд, кто говорит с самого наза по фундаменту. По фундаменту у меня гидроизоляция гидростеклоизолом, по ней уже кладка три ряда сделали.
    чо делать то с сеткой? какую надо и куда класть?
  13. kidrock
    kidrock
    kidrock
    Ростов-на-Дону
    Для забутовки на мой взгляд нормальная кладка. Геометрию соблюли и хорошо. Сетку надо класть через каждые три-пять рядов.
  14. Liona101
    Liona101
    Liona101
    Москва, ул. М. Калужская, д.19
    Добрый день, всем)
    Подскажите, пожалуйста по качеству нашей кладки. Меня она смущает...
    Бригадир говорит, что для цоколя такая разница в швах и незаполненность швов - нормально.
    Я считаю, что при такой незаполненности цоколь более подвержен деформации, и смущает угол с такими огромными швами...
    Дом будет брусовой (150х150), 8,5х8,5; первый этаж 2,70, второй 2,50 ...
  15. Liona101
    Liona101
    Liona101
    Что делать? Принимать или переделывать?
