1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Электропитание дома постоянным напряжением
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VadimKonst, 10.08.12.
  1. mirong
    mirong
    mirong
    В чём бред то?
  2. mirong
    mirong
    mirong
    В батарейке 64 квт?
  3. mirong
    mirong
    mirong
    У вас то работает 17 акб? Или только теория на диване?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лорд Синус утверждает, что ПИКОВОЕ напряжение после выпрямления синуса 230VAC ИДЕАЛЬНЫМ диодом есть не более 325,3В. РЕАЛЬНЫМ- около 306В. БЕЗ нагрузки!
    К-нт трансформации (выпрямления) стремится к 1,33. Никак не к
    360/240=1,500000.
    Так что
    = это У ВАС!
    в игнор плиз!
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А что скажут братья мусью "Трехфазный двухполупериодный выпрямитель" и PFC? :)
    @mirong, в вашей схеме https://www.forumhouse.ru/posts/26418461/
    будут потери из-за ночного тока утечки фотопанелей и (значительно выше) от непоимки ими точки макс. мощности.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А пофиг. Без преобразования (повышения с прерыванием тока) из синуса хоть в военное время- но более sqrt (2)*RMS не выжать.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если трёхфазка 380В на входе?
    Один сайт говорит:
    "если планируется потреблять мощность более 10 кВт, то лучше — трехфазный ввод. А если имеется оборудование с трехфазным питанием (содержащее), то я категорически рекомендую заводить в дом трехфазный ввод с линейным напряжением 380 В. Это позволит сэкономить на сечении проводов, на безопасности, и на электроэнергии."
    А другой сайт про выпрямитель о 6 диодах:
    Uнагр_ср ≈ 0,955*Uвх_ф_max
    http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-3f2h
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    B o6cyждаемой железке- на входе СП...:|:
  9. mirong
    mirong
    mirong
    На сколько мне известно ток утечки через СП, это сказки... Контролеры МРРТ дают прирост в мощности незначительный по сравнению с разницей в цене... Проще добавить СП. Скат моей крыши (южный) более 80м’2. 42 Панели (3 ряда по 14шт). От этого и пляшу...
  10. mirong
    mirong
    mirong
    Почему 28 акб? Потому что панелей в ряду14. Их номинал 24 Вольта. Поэтому и 28 акб. Когда акб будут заряжены то мощность этого ряда панелей будет работать параллельно с остальными рядами.(я так думаю...)
  11. mirong
    mirong
    mirong
    Не знаю как в теории... У меня без нагрузки 330вольт. С нагрузкой 1квт 300волт. Сам мерял.
  12. mirong
    mirong
    mirong
    15959EA1-CD71-4706-BCD7-E22D47475200.jpeg Как ВАМ такая схема? 20 акб основных для Питания потребителей. 8 вспомогательных. Ночью вспомогательные по таймеру заряжают основные и одновременно десульфатируют пока СП не работают.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    :) Ну с вольтами все понятно, а с амперами, энергией, что там, сколько надо взять с 8ми что бы зарядить 20ть? А пасмурно если? И логика где, если потребители "сожрали" 20АкБ, в ноль, может еще 12 АкБ и в параллель, гляди 50% останется.
    А что за потребители на 240В постоянки. 280В если полностью АкБ зарядить?
    Зачем этот "венегрет", чем сетевой инвертор не устраивает.
  14. mirong
    mirong
    mirong
    Основной потребитель индукционная плита (6400 вт мах) остальное по мелочи: свет телик пылесос и тд... правда не знаю как со стиралкой быть (не знаю как устроена). Сетевой инвертор не нравица ценой и надёжностью. Трёхфазный на 12-15 кВт сколько стоит? Плюс акб к нему. А частотник со встроенным МРРТ на 11 кВт 25 тр с доставкой. Преобразователь с 360 но 220 стоит 400 руб + 4 транзистора (копейки) контролеры по500 р. Ломатся нечему а что и сгорит стоит копейки. Стоимость акб... при переодически десульфитация они вечны...(так Бедини утверждал) Его генератор потребляет очень мало, но эффект поражает... если уж долго пасмурно: в дом заведено 3 фазы сетевых.
  15. mirong
    mirong
    mirong
    У меня самогонный аппарат может 30 кВт скушать... 6 тэнов по 5 киловат. Зачем мне его через инвертор кормить когда напрямую можно от панелей?
