1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Электропитание дома постоянным напряжением
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VadimKonst, 10.08.12.
  1. VadimKonst
    VadimKonst
    VadimKonst
    Баксан
    Большинство бытовой техники применяет постоянное напряжение. То что у них написано ~ 220 В 50 Гц, не совсем совпадает с внутренним содержанием. (Особенно у электрочайников !) При применении автономнымных источников электричества, можно съэкономить на мощных преобразователях, которые имеют низкий КПД. Если применять 400 Гц генератор, его легко выпрямить. Солнечные батареи собрать до 220 В и зарядить аккамуляторы на 220 В вообще легко. Не требуется синхронизация с электросетью. В быту появились холодильники работающие на постоянном напряжении (с линейными компрессорами), есть насосы (Агидель) использующие двигатель постоянного тока. Список большой, предлагаю эту тему развить и если будут предложения изложить в культурном виде.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вообще-то преобразователи имеют высокий КПД. Как вы представляете себе аккумулятор на 220в хотя-бы на 1килоВатт. Не проще-ли и дешевле приобрести бензо (дизельный) генератор. Заменить всю бытовую технику на питаемую пост током нереально. Дублировать всю разводку по дому:faq:. Существует отлаженная и отработанная система. Думаю если-бы это имело смысл, то те-же японцы или китайцы давно-бы заполнили мир подобной продукцией и комплектами электропитания пост. током.
  3. VadimKonst
    VadimKonst
    VadimKonst
    Баксан
    Десять аккумуляторов по 12 вольт дадут 120 вольт, а сколько нужно аккумуляторов для 220 ? 18 штук..вот и 220 в. Есть высокольтные аккум. А так 18Х4 тысячи руб 64 тысячи, не слишком много, генератор на 220 /4 кВт 40 тыс стоит...Солнечные батареи есть на 56 вольт, 220/56 - 4 штуки, минус инвертор (15 тыс) уже есть преимущество. А японцы смотрят что делают другие...Я экспериментировал в домашних условиях, довольно интересно получалось...У меня стоит инвертор 20 кГц 600 Вт, я отказался от переменки. Только холодильник и блок питания на антенну меня смутили. Почти все остальное оборудование постоянное.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Эту идею я выдвигал здесь когда-то ранее.
    Однако как это ни странно, эта идея никого не заинтересовала.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Гемороя много. Есть солнечные, адаптированные под переменку. Есть ветряки, так-же адаптированные. КПД преобразователей порядка 97-98%. И нет проблем.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Проблема только в надежности системы, где инвертор самое слабое звено.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вообще-то стоит ставить не один инвертор, разделив потребителей на группы и посадив каждую группу на свой преобразователь соответствующей мощности. Тогда и пиковые нагрузки на каждый инвертор будут меньше, и надежность системы в целом повысится.
    Переводить все потребление дома на постоянный ток по-моему вариант тупиковый. По жизни неизбежно захочется попользоваться каким-нибудь новым полезным прибором, а они все, как правило, на переменном токе.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    На газовых промыслах используются аккумуляторные батареи на 220 вольт. Мощность не скажу, но ОЧЕНЬ много - стойки управления турбинами от них работают по несколько суток. Это комната приличных размеров, уставленная аккумами на 27 вольт приличных габаритов - у меня банка от такого аккума использовалась как аквариум одно время. Конечно можно чайник запитать и постоянкой, да и многое из бытовой техники, использующие импульсные блоки питания, тоже. Но геморрой со всем этим выльется в приличную сумму и уйму времени - овчинка не стоит выделки. Намного дешевле и проще поставить в резерв обычный генератор.
  9. VadimKonst
    VadimKonst
    VadimKonst
    Баксан
    Привожу ещё один плюс в свою концепцию, Если генератор переменного тока на 50 Гц то вынь да положь или 1500 оборотов или 3000 ...так как иначе у тебя начнется уход частоты и автоматика начнет его вытягивать на обороты,. другое дело что можно сделать не сложный регулятор оборотов в зависимости от напряжения. Больших оборотов может и не потребуется. Кроме того есть генераторы на 400 Гц, а те вообще легко вписываются в общую цепь, даже без особого контроля оборотов. Я использовал для питания дома переделанный генератор от шестерки, получал тепло от двигателя и 1 килоВатт на аккумулятор. Единственное что было не удобно, мощный инвертор на холостом ходу начинал нагреваться и требовал нагрузку, пришлось нагружать его хоть чем то.
  10. VadimKonst
    VadimKonst
    VadimKonst
    Баксан
    А кто нибудь пробовал включить электроплитку 2кВт 220В на преобразователь с 24 в на 220в мощностью 2 кВт ? А вы попробуйте. Это форменное убийство девайса. А включить на батарею 220 В легко. Мне приходилось работать на аккумуляторном заводе, мы там делали зарядные на 220 в. Так батарея из 20 аккумуляторов легко работала на любой нагрузке. А купить такое количество аккумуляторов можно уже почти оптом, а потом если их использовать не до упора, продать за полцены и купить новые.
  11. VadimKonst
    VadimKonst
    VadimKonst
    Баксан
    К стати, новые устройства на 99% состоят из машин постоянного тока ! Начиная от дрели и кончая кофемолкой...а если уж и попадется с 50-герцовым трансом девайс, можно к нему пристроить и маленький преобразователь. Но с точки зрения экономичности, это будет намного эффективнее, чем гонять в холостую мощный преобразователь. И ещё не мешало бы поставить формирователь импульсов сети с низкой скважностью, что бы могли работать устройства с тиристорными устройствами. Им нужен переход через ноль. Но это устройство почти ничего не потребляет и работает в пассивном режиме. Все эти моменты мною испытанны, и ждут вашей критики.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для аккумуляторов необходимо отдельное помещение с хорошей вентиляцией. При зарядке выделяется водород.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если имеется спец помещение для акумуляторов тогда критиковать особо нечего.
    Правда стартерные акумуляторы долго не живут, тогда уже щёлочные.
    И нужен контролер зарядки на220. Удачи. :hello:
  14. VadimKonst
    VadimKonst
    VadimKonst
    Баксан
    Спасибо за совет начсет щелочных акумуляторов, есть возможность найти тяговые щелочные на 80 вольт. Контроллер самосабой нужен. Кто то сказал что есть ветряки с высоким напряжением, кто то слышал об этом ?
  15. VadimKonst
    VadimKonst
    VadimKonst
    Баксан
    Нет щелочные не подойдут, слишком большой ток заряда...Так что выбор пока только за кислотными .. Вперед за солнечными батареями, ветряками и генерторами. :um:
