1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен ли фундамент небольшой подпорной стенке?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexSaratov, 10.08.12.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Собираюсь сделать площадку для машины чуть выше уровня дороги (сейчас ниже на 30 см). Подпорную стенку решил выложить из блоков бетонных 40х20х20 высотой в два блока - 40см. Вот теперь думаю, заливать ли небольшую ленту под блоками. Не полопается ли все это через год если на грунт положить? Грунт глинозем, весной очень сыро.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Обязательно полопается и на ленте небольшой тоже. Предпочитаю монолитные армированные подпорные стены.
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Тогда может подскажите, как связать с землей? Нагрузка от земли думаю будет и будет большая.
    Я так понимаю либо в землю забивать чтото либо сваи тогда делать...
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Читал форум, но пока не нашел. Есть либо гигантские проекты по возведению 2-х метровых стенок, либо без описания конструкции фотки небольших стенок.
    Меня волнует, что на площадку может и Камаз заехать, что будет со стенкой?
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Правильно понимаете.
  6. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Не подскажете, как все-таки сделали? Сейчас назревает такая же проблема.
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Начал делать осенью, но не успел до холодов. В ближайшее время буду продолжать. Для засыпки приобрел три Камаза строительного мусора (битый кирпич). Стоит не дорого да и под площадку лучше земли, которая просядет со временем. Подпорную стенку начал делать из того же материала, просто поставил опалубку, засыпал бой кирпича и заливал раствором. Слой засыпки у меня в самом низком месте - 45 см получается.
    В ближайшее время начну доделывать. Поверху планирую тротуарную плитку положить.
