1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неочевидное размещение радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xRainMan, 10.08.12.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Добрый день!
    Сломал всю голову насчет размещения радиаторов на втором этаже дома.
    В общем есть вот такая планировка.
    В помещениях 1, 3, 4 и 7 радиаторы размещаются стандартно под окнами
    В помещении 2 - ТП и полотенцесушитель
    А вот с 5 (гардеробная 7м2) и 6 (холл 9м2) непонятки.
    По идее в 6 будет поднимать теплый воздух с лестничного проема - хватит ли его?
    5 - нежилое помещение, но там вещи и не хотелось бы чтобы они сырели и тп
    Может быть достаточно будет вентиляцию сделать, например в стене 7-5 внизу и стене 5-4 сверху?
    Или я зря морочусь?
    Дом из ОЦБ 260мм без утепления.
    Заранее спасибо за помощь!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если лестница глухая. ничего там подниматься не будет. И если у вас межэтажное нормально сделано (с утеплителем/звукоизоляцией) тоже не сильно то и много будет подниматься. в 6 у вас из соседних комнат будет тепло (если конечно количество радиаторов соответствует теплопотерям). А в чём проблема радиатор небольшой повесить в 5. Вентиляция это же не обогрев помещения, она у вас и так должна быть.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Лестница глухая, межэтажное изолированное.
    Где размещать радиатор в 5 ? Там стеллажи и вешалки по всему периметру. На потолок или в пол разве что.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У холодной стены лучше всего.
    Стены проконопатить, щели залить акриловым герметиком и покрасить. Будет теплее.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Там где в гардеробной холодная стена - по идее полки должны быть. Если от них отказываться - то пропадает смысл комнаты...
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вам так то полки важней или тепло в холодную пору? Выбор то ваш.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Радиатор 300мм в высоту влезет под полку. Или тп. удачи:hello:
  8. GMuradov
    GMuradov
    GMuradov
    Пущино
    поддерживаю
    как вариант можно сделать конвектор на холодной стене, а полки от нее немного отодвинуть, оставить проход для теплого воздуха вверх-вдоль холодной стены. Вентиляцию делать в помещение 6, иначе получите звукопроницаемость из 7 в 4. Можно к примеру, оставить щель под дверью и красивые решетки чуть большей площади над дверью или даже "приточную" вентиляцию в полу провести, к холодной стене ближе сделать розетки, как в сталинских домах, в над дверью, ближе к потолку - вытяжные решетки обратно в помещение 6.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Спасибо за мнения.
    Может быть, правда есть опасение что может полка не дать нормальному движению теплого воздуха.
    В общем мысль понятна, буду думать над реализацией
    А в 6 вы не считаете что нужно поставить пару небольших радиаторов симметрично относительно двери в 5?
