1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Rosgordomstroy
    Rosgordomstroy
    Rosgordomstroy
    Вы не учли армировку, обычно двойная сетка из 12 арматуры. Два небоскреба
  2. Lyudmillla
    Lyudmillla
    Lyudmillla
    Добрый день, помогите, пожалуйста, с диаметром арматуры и толщиной самой плиты. Будет погреб, наружние размеры 3,63 на 4,41. Стены толщины 0,25 м кирпич керамический. Опирание плиты на всё четыре стороны, только люк ещё присутствует. Сверху будет грунт суглинок/глина высотой 1метр, стяжка толщиной до 10 см и плитка тротуарная, толщиной 6 см. Сетка в два ряда, клетка 20 см, возле люка клетка 10. Фото прилагаю.
    Ещё вопросик. Подскажите, пожалуйста, будет гараж из газоблоков, размером 5 м на 6,2 м, по узкой стороне будет проём для ворот 2,8 м. Армопояс 20 см на 30 см (высота) будет залить по всему периметру гаража, сверху над воротами, после армопояса будет фронтон из газоблока толщиной 20 см, высотой 1.2м, снеговой район Брянская область, 160 кгс/кв.м.
    Какой диаметр арматуры нужен над проёмом ворот и количество прутов сверху и снизу. Спасибо .
  3. Алексей03МЗ
    Алексей03МЗ
    Алексей03МЗ
    Здравствуйте хочу залить монолитное перекрытие 12-11 метров несущие стены по кругу блоки ФБС-40 по середине несущая стена тоже ФБС-40, пролёты получаются 6 и 11 метров, так можно делать. Читал в интернете пролёт должен быть не более 6 метров, там где 11 как быть?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пролет берется наименьший
  5. Nikokay9999
    Nikokay9999
    Nikokay9999
    Есть необходимость поставить на плиту в угол дома сейф 400 кг. размер основания сейфа 60*60 см.
    пролет 4 на 8 метров (выделен красным) 17 см монолитная плита бетон М350, армирование сетка 15*15 см арматура А400 10мм в два уровня, местами 12 мм. Плита лежит на ленточном фундаменте. Сверху на плиту поставлены несущие внешние стены (газоблок 40 см), то есть плита зажата.
    Под плитой подвал.
    На плиту залит теплый пол стяжка 8 см., сверху керамогранит 1 см.
    Плиту рассчитывал архитектор с форума, но нагрузку на плиту не могу найти, в схемах нет.
    Сейф запланировано ставить в угол (выделен желтым).
    Вопросы:
    1. Не могу посчитать допустимую нагрузку на плиту, выдержит ли плита без критического пробига?
    2. Нужно ли усилить снизу плиту? можно поставить швеллер или балки металлические, тем самым подперев под сейфом плиту.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нагрузка, как понял, строго в углу, прилегая двумя сторонами к фундаменту.
    Без проблем, если марка бетона соответствует заявленной.
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    плиту не зажать стенами
    у вас там даже 10 тонн поставить - прогиба не будет
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это не та нагрузка, о которой стоит беспокоиться.
    p. s. архитектура и расчёты - это немного разные области. Конечно в ИЖС особо сложных схем нет, но бывают чудеса от архитекторов порой.
  9. faust73
    faust73
    faust73
    Волжский
    Добрый день! Нужен совет по монолитному перекрытию. Площадь 5400х4200. Толщина плиты 200 мм, армирование нижняя сетка d12, с шагом 200 на 200 мм, верхняя сетка d10. Площадь небольшая, только опора будет на 3 несущие стены, четвертой нет из за второго света. Беспокоит участок где нет опоры на стену. Очень прошу помочь. Схему прилагаю ,
  10. faust73
    faust73
    faust73
    Волжский
    Красным отмечено расположение перекрыия, стены между кухней и гостиной нет, плюс на этот участок будет оказывать нагрузку стена комнаты на втором этаже, стена не несущая, просто перегородка в пол кирпича.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Здравствуйте. Навскидку можно так сделать. Красным показал доп арматуру снизу - d12ш200, укладывается от свободного края до середины плиты. Т. е. шаг локально в этом направлении будет не 200, а 100мм (100мм фон + 100мм усиление). Сверху уложить перпендикулярно несущей стене на всю ширину участка - d12ш200 (чередование 10 и 12 через 100мм). Должно быть ок. Стрелками показана ширина раскладки. Фоновую арматуру не показывал. Вся арматура усиления, соотв. в горизонтальном направлении.
    Точнее можно рассчитать.
  12. faust73
    faust73
    faust73
    Волжский
    Кажется сообразил, по сути мы делаем шаг чаще в 2 раза, не 200, а 100 мм в нижней и в верхней сетке за счёт 12 мм арматуры. Как то так получается?
  13. faust73
    faust73
    faust73
    Волжский
    Красным d12 усиление внизу, черным d12 усиление вверху
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, нижнюю правильно показали. А верхняя левее над стеной будет. От центра стены в каждую сторону по 1.5м примерно
