1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. johnsn18
    johnsn18
    johnsn18
    цифра 900 тон исходя из несущей способности грунта (какой то суглинок на на память уже не помню какой именно) умноженный на площадь опирания фундамента. а сам фундамент выдержит очень много, там по периметру две балки верхняя и нижняя из 8 арматур с усилением частично 16 арматуры по углам где планировались опирание плит перекрытия и внизу по середине 2 параллельных сетки согласно проекту, просто вязали знакомые арматурщики с монолитного граждансстроя, они сказали что так лучше будет чем в проекте. цоколь да имеется в будущем доме. по плите чердака Вы правильно поняли, но я не иза опирания хочу так сделать а:
    1, лень морочиться с балками подшивами пароизоляциями минватами -тот еще геморой.
    2. в одного с балками не получится работать, а нанимать - это деньги и контроль, а арматурщики которым доверяю есть и им эта плитка день работы (опалубка + арматура опалубка у них есть из ламинированной фанеры самодельные щиты) 4 часа на заливку из банки и все курим.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не пытаюсь Вам сказать, что все плохо. просто задаю вопросы в сторону на всякий случай. если уверены, что все ок, пусть так.
    я это понимаю. но предлагаю ей поубивать сразу всех зайцев в поле зрения. заармировать ее пожестче, и упростить тем самым кровельные работы. все равно будете лить монолит. от лишних 30-40 стержней не обеднеете сильно.
  3. johnsn18
    johnsn18
    johnsn18
    Я как бы тоже не думаю, что Вы думаете, что все плохо, просто поясняю что все гуд.
    а как вы предлагаете опереть? пр2 опереть на плиту? и если операть то какую необходимо плиту с армированием? Заранее Спасибо
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    насчет кровель я ничего не рекомендую. я железобетонщик. в дереве мои познания весьма неглубоки.
    угол кровли приличный. снеговой нагрузки не ахти. может быть можно обойтись без подкосов и прогонов, а только стойками и схватками, если надо.
    а может быть и без стоек. задействовать плиту, как затяжку, уложив на нее мауэрлаты.
    проектировать надо комплексно
  5. johnsn18
    johnsn18
    johnsn18
    понял Спасибо, а по плите подскажите толщина армирование?, и если не сложно по первому сообщению прокомментируйте?, я вроде понимаю что выдержит, та к как плита второго зажмется стеной и выдержит танк, но хотелось бы еще с научной точки зрения подтверждение
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на глаз не подскажу. хорошо бы это смоделировать и посмотреть.
    заменил бы полнотелый кирпич перегородки на 2.1нф.
    а что касается чердачного, то тут надо тогда четко понимать, где мы опираемся, какие нагрузки приходят. прогибы посмотреть в более длинном пролете, чтобы там опоры кровли не сильно проседали. как я уже сказал, нужен комплексный проект.
  7. johnsn18
    johnsn18
    johnsn18
    Понял спасибо. Перегородку сделаю из тк перегородочной она проценов на 20 будет легче пустотелого кирпича, да и во время кладки второго этажа видно будет, грузить же будем кирпич и блок на плиту, на первом на такую же плиту по 8 поддонов грузили блока тк с одной стойкой по центру в цоколе, полет нормальный. а по чердаку если мне надо без опирания а только с расчетом на керамзит и опирание на 3 стены а не на 5, то какое соотношение длинны пролета среднее должно быть? В смысле упрощенный расчет обычной плиты 1/32, а здесь сколько взять?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не расчет. это толщина в первом приближении 1/30 от длины пролета. чтобы чем-то задаться для расчета.
  9. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день! Уважаемые форумчане. Просьба проконсультировать по расчету несущей способности монолитной плиты перекрытия (используется в фундаменте МЗЛФ+ плита), т. е. это не пол по грунту, а плита именно сверху МЗЛФ.
    План фундамента см. рис. Плита заливается сверху МЗФЛ, при этом используется несъемная опалубка из досок, т. е. ячейки не засыпаются и не трамбуются- там воздух. Вот пример как это делают http://karkasdom.info/fundament_mzlf+plita.html, так же приложил разрез фундамента.
    Плита 10 см с армированием арматурой д10мм (класс А3), ячейка 20х20см, максимальный пролет 3,8мх3,6м, сверху будет стяжка теплого пола 6см, ну и конечно мебель по периметру и люди)
    Все стены стоят на ребрах МЗЛФ, т. е. на плиту стены не опираются. Дом каркасный.
    Параметры этой плиты заложены в проекте, который купил, но есть сомнения, что несущая способность этой достаточна. Может кто уже делал подобные расчеты, что получилось?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @dancerdi я же Вам уже отвечал в личке.
    Дополнительно можете приложить схемы армирования.
    Вообще у коробчатого фундамента пролет 1*1 м и 12 мм арматура шаг 100*100 по центру. Держит около 1 тонны на м2.
    У Вас пролет 3,6.
    Значит несущая способность будет в 13 раз меньше при том же армировании.
    Это так очень прикидочный расчет на коленке.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dancerdi, нужна и нижняя и верхняя арматура при таких пролётах рёбер. Если армирована в 1 ряд снизу - по внутренним опорам (рёбрам) треснет и превратится из единой плиты в несколько плиток с опиранием по контуру (что не есть хорошо). Вобщем армирована она неверно.
  12. Todar166
    Todar166
    Todar166
    Здравствуйте профессионалы! Занялся реставрацией/модернизацией "наследства". Технологии строит-ва как таковые черпаю из гугла. Может кто поможет решить головную боль как сделать монолитное перекрытие (если его таковым можно назвать)?
    Имеется помещение:
    , планирую организовать в нем небольшой погреб как на рис. 2
    и перекрыть пирогом так, чтобы уровень чистовой стяжки совпал с уровнем в других помещениях (рис.3)
    Вопросы такие:
    1) Какой пирог пола должен быть в моем случае, а именно толщина черновой и чистовой стяжки, при утеплении XPS-ом толщиной в 30мм и только?
    2) Достаточно ли толщины стенок погреба в 100-150мм в моем случае для опирания плиты?
    3) Нужно ли привязывать фундамент погреба к основному фундаменту арматурой (изначально планирую разделить гидроизоляцией (пленкой)?
    Понимаю что для этого нужны прочностные и т. п. расчеты, но интересует мнение разбирающихся в этой области людей так сказать на глаз с запасом.
  13. MOSKOWNYY
    MOSKOWNYY
    MOSKOWNYY
    Ребят, блин как расчитать перекрытие 8,4х8,4м с опорой на периметр и центральную колонну 30х30см?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Изучить несколько нормативных документов по теме (как минимум СП20.13330.2011, СП63.13330.2012). Собрать нагрузки, создать расчётную схему, задаться толщиной в первом приближении, выполнить расчёт в каком-либо расчётном комплексе, реализующим МКЭ. Не забыть проверить плиту на продавливание колонной.
    Как вариант - разместить заказ на бирже - 3 слева закладка в верхней части страницы.
  15. MOSKOWNYY
    MOSKOWNYY
    MOSKOWNYY
    С нагрузками - этаж полностью спальный на четыре комнаты (на плане вместо ванной комната) перегородки пазо-греб.гипс плита. ХА! деньги спецам, с фантиками и дурачек может, просто искал всякие вычислители, калькуляторы-или плохо искал или их нет) Думал мож на форуме кто что дельного подскажет.
