Какие двутавровые балки?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sashab545, 10.08.12.
  1. Sashab545
    Sashab545
    Sashab545
    Анжеро-Судженск
    Подскажите какие нужны двутавровые балки, а именно высотой, и сколько штук для того чтобы перекрыть 9 метров, с опорой на двух концах. Это будет потолок цокольного и пол первого этажа дома, на которых в дальнейшем будет настелена половая доска и возведены комнатные перегородки из гипсокартона. Размер дома 9х9м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При шаге 1м и общей нагрузке 400кг/м2 - 30й двутавр.
  3. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    А если пролет 5 метров?
  4. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Добрый день!
    Подскажите, 30 какой именно надо использовать? ГОСТ 8239-89 СТО 20-93, 30Б1 подойдет?
    Или именно 30 надо? Что означают эти индексы Б1,Б2,К,Ш...
    Были ли у Вас проекты, где 9м пролет так перекрывался, и как оно получилось, на сколько провисает в центре?
    Дело в том, что как раз такое же перекрытие, правда после 2/3 этажей очень хочется перекрыть без промежуточной опоры, и желательно не пустотками (хотя вроде пустотки по 9.5 метров бывают в природе)...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любой 30й подойдёт, там разница децл.
  6. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    Здравствуйте! Необходимо перекрыть пролет расстоянием 3,5 метра, опираться балка (балки) будет на керакамовские блоки для несущих стен, соответственно ширина пролета 38см, сверху на балку будут опираться края пустотных плит с двух сторон с одной стороны диной 6.30 и с другой стороны 4.5, это будет крыша первого этажа, плюс сверху будет четырехскатная крыша из металлочерепицы и соответственно некоторая нагрузка будет прибавляться. Под крышей в дальнейшем планируется организация маленькой летней мансарды для детей. если есть вариант из другого материала (например жб. балки рассмотрю и этот вариант
  7. Вообще
    Вообще
    Вообще
    Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
    Пролёт в доме 10м., вместо несущей стены без промежуточной опоры (только крайние) можно использовать двутавр, чтобы на него потом можно было укладывать деревянные балки 200*100 и половую доску - для мансарды; если можно, то какой номер двутавра, который способен нести нагрузку на такой пролёт? СПАСИБО.
  8. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    У нас пролет 9, двутавр 30 где-то через каждые полметра. Пока постелен только деревянный пол, но такое впечатление, что запас довольно большой.
  9. Вообще
    Вообще
    Вообще
    Дом 10м.*., перекрытие деревянное, в качестве вместо несущей стены можно использовать одну балку (двутавр) на пролёт 10м., в дальнейшем по ней брус *200мм*100мм через 600мм. - Возможно ли такое? :faq:
