1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Не могу понять, это такая легкая ирония? Про штаны и циркуляцию?
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    нет
    у вас площадь 18 метров
    хватит ли площади пола, что бы поддерживать температуру ? я не знаю...
    но ведь вам ещё и нагреть надо побольше для работы...
    теплый воздух при нагреве поднимается вверх... холодный- вниз...
    но ведь нагрев будет идти не по всей площади...
    особенно холодные места- это углы...
    там возможно и промерзание...
    а если поставить хотя бы просто вентилятор, чтобы была циркуляция воздуха в помещении, то и в углах будет намного теплее... и влажность понизится...
    а если ещё тепловентилятор... то вообще лафа...
    не приточно-вытяжная... а просто по помещению воздух гонять...
    как-то так... не мастак я объяснять...
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если хоть в какой-то перспективе есть надежда на магистральный газ, то однозначно индукционный электрокотел. Придет газ, просто меняем котел, а вся разводка и батареи остается прежней.
    А вот газовый котел переводить на балонный (СУГ) невыгодно.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Написал письмо Президенту, чтобы помог нашему посёлку газ провести. С 1 января этого года вступило в действие дополнение к указу от 99 года по газификации. Вот я и написал в администрацию, чтобы помощь посильную оказали. Я верю.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Где-то писал, что однажды у нас перемерзла зимой труба под дорогой и весной с одной стороны дороги талая воза затопила участки и мой в частности, а напротив в дренажной канаве сухо... Соседка написала туда же, ему же... я с сыном и соседом соседским трактором перекопали дорогу поперек, чуть вода спала... на 2-й что ли день к соседке постучались люди из администрации того, куда она писала, спросили как и чего... После того, когда увидел технику, которая протопила трубу, закопала нами вырытую траншею, все привели в порядок и уехали... я зашел к соседке, она мне и поведала кто это и откуда... Так что я не просто верю, я знаю что это срабатывает... Желаю, чтобы твоя вера укрепилась результатами... и к тебе национальное достояние пришло и дешево... как и всем жителям нашей необъятной...!
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тоже уже писал как то про свой посёлок. Дороги, стабильное электричество, и пр. недостатки. Через месяц забегали местная администрация. Потом вдруг нашлись деньги на дорогу, поменяли ВЛ на СИП. Одним словом, помощь почувствовали жители посёлка.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Даааа...
    вот что значит близость к властным структурам...:aga:
    столбы ещё от кабеля СИП не попадали ?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Столбы тоже заменили. Были бетонные опоры, заменили на деревянные. А что от СИПа будет этим столбам?
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    СИП сам по себе очень тяжелый...
    у нас линию по улице разделили на два трансформатора, и два пролета проводов заменили на кабель...
    так СИП провис, столбы наклонил... и держатся теперь за счет натянутых проводов...
    р. с. раз замену столбов провели, то нормально всё...
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо, успокоил. ;) Я себе тянул СИП 4х16 квадрат. 100 метров бухту получал в магазине под заказ, и нёс до машины, одной рукой. спокойно, без напряга. А поселковый СИП поболее будет в сечение, но не такой тяжёлый, чтобы гнуть столбы.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это так кажется... :)]
    сделано если по уму, то ничего не будет...
    а так-то и простая воздушка столбы " гнет"...
  12. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Нагревать побольше для работы не планирую. Расчет на то, что при температуре полов +5 температура внутри будет достаточной чтобы находиться в мастерской без шубы :)
    Эту зиму обогрева не было никакого, промерзания по углам не заметил. И это еще цоколь дополнительно не утеплил а планирую, чтобы дополнительно погреб теплоизолировать. С чего углам промерзать если ТП будет?
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    А в сравнении, электрический ТП или водяной с индукционным (или просто электрическим) котлом. Что экономичней получится? Электричество около 3р за киловатт.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    промерзать- ведь не обязательно, что куржак будет висеть...:aga:
    просто там будет намного холоднее. чем, допустим, в середине...
    а вообще... хозяин-барин...
    мое дело предложить...ваше дело отказаться...
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня в мастерской температура ниже +5 опускается к середине декабря. Работаю. даже клею там, но в эту пору отношу в дом клееное. Клей приношу в холодильнике. Это такой термо бокс. Я туда ставлю полторашку с горячей водой, и клей. Перед нанесением клея вытаскиваю его из холодильника, мажу, и обратно в бокс.
