1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Рисую каркасник, нужна помощь и поддержка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TheSolarKate, 10.08.12.
  1. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :love:
    Вот и пришло мое время рисовать всерьез и надолго наш будущий дом.
    В этой теме буду выкладывать поэтапно чертеж будущего дома, чтобы проверить насколько правильно я понимаю технологию.
    Первая картинка - план перегородок первого этажа.
    Правильно ли исполнены угловые соединения и соединения перегородок со стенами и другими перегородками?
    Посмотрите, пожалуйста, на картинку и скажите свое слово:)
    Спасибо!
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Стандартные углы и перегородки, все ок. Только примыкание перегородки утеплять до обшивки. Как вариант: примыкание буквой Т и две доски для формирования углов.
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Да, утеплять будем по умному - там, где это сложно будет сделать после монтажа перегородок, сделаем сразу, там, где не сложно - после. Еще, в каждому внешнем углу и стыке стоек внешней стены и внутренней перегородки (между досками) планирую затолкать 3-5мм подложку под ламинат. Как думаете, нужно это делать или нет?
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Все зависит от качества материала.
    Вот альтернативные варианты угла и перегородки:
  5. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Следующий этап - оконные блоки. Есть вопрос по ширине и высоте окна.
    Комнаты планируются небольшими, в каждой по одному окну, в гостиной два. Я хочу сразу и везде сделать одинаковые окна (кроме с/у, лестницы и кухни). Вообще планировала размер оконной коробки 1250х1350 ("чистое окно" 1200х1300), а вчера рисовала окна и пришла к выводу, что окно 1100х1150 тоже не маленькое.
    Есть ли какие-то нормы на этот счет? Не будет ли такого окна мало для освещения комнаты в 13м2?
    Еще вопрос по лестничному окну:
    Лестница будет с поворотной площадкой, высота площадки от чернового пола до середины высоты стены 1278, для размещения окна остается 1210мм.
    Если размещать окно стандартно, то высота от потолка до верхней обвязки оконного блока будет 250мм, т. е. само окно будет 1100х850, если делать его сразу от поворотной площадки. Но мне такое дело не кажется безопасным (двое детей), а если делать на высоте хотя бы в 0,5 м, то окно будет 1100х350, что на мой взгляд совершенно уродская идея. И как быть? Отказаться от окна на первом этаже и сделать стандартное 1100х1200 только на втором? Или делать окно сразу от площадки и монтировать на площадке ограждение? А куда тогда конверктор лепить? В общем, спасайте:faq::flag:
    Правый мне кажется наиболее удобным, пойти перерисовать что ли? :nono:
    Перерисовала некоторые стыки:
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А почему у вас противоположные стены несимметричны? В чем тайный смысл? Собирать как хотите?
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    как не симметричны? :nono::ogo:
    Рисовала квадратный дом, внешние размеры 8,957х8,957, внутренний 8,665х8,665.
    Или Вы о другом?
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну они у вас по принципу домино. По кругу.
  9. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Назрел еще один вопрос, по тамбуру на этот раз.
    Тамбур парадного входа встроен в дом, с ним сложностей нет.
    А вот тамбур выхода на задний двор должен быть внешним, вроде аппендикса.
    Так вот, если смысл его делать так? Может, проще (и лучше), будет пристроить широкое крыльцо к дому (соединить обвязку фундамента и крыльца), а потом уже отдельно с ним развлекаться. А во внешней стене предусмотреть сдвоенные стойки и хедер для входной двери.
    Моя программа (Solid Works) больно замудреная, сейчас пробовала присоединить тамбур к коробке - ничего не получается, ну т. е. правильно не получается:no:
    Без тамбура не хочется - боюсь обмерзания двери, не хочется получить в гостиной 0,9х2,1 инея и снега.
    а-а-а поняла о чем Вы! Я думала, что так нужно обязательно делать (видимо, со времен проектирования дома из SIP осталось) - обеспечивается жесткость коробки.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Если собирать стены на платформе- так не получится, стены не дадут друг-другу "встать"
    P. S. рисуйте в скетче.
  11. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Мы не будем использовать метод "Платформа": нас двое - я и муж, у меня нет столько сил, чтобы поднять стену:)
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну, от метода "Платформа" оставьте хотя бы платформу- будет реально удобнее. :hello:
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Это Вы про пол?
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Да, нижнее перекрытие первого этажа. И второго (если он имеется в плане).
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Да, перекрытия платформа:victory:
