1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Мониторинг напряжения в сети
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем id23, 10.08.12.
  1. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Добрый день!
    Есть ли какие-либо бюджетные решения по мониторингу качества энергосети? Достаточно будет отслеживать параметр напряжения, в течении нескольких суток. Показания должны записываться в журнал.
    Знаю что есть проф. решения, но данные приборы стоят дорого, впрочем как и вызов специалистов для этой цели.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Большинство ИБП имеют подключение к компу и софт, который собирает статистику.
    Только это на одну фазу.
    Счетчик Меркурий имеет опцию "журнал ПКЭ".
    В нем настраиваются по 4 порога по напряжению на каждую фазу (и 4 порога по частоте суммарно) и он регистрирует время перехода порога и возвращения назад. Но он фиксирует с помощью кольцевого буфера емкостью всего 100 записей на один порог. Результат можно выгрузить в виде отчета.
    Энергетики очень доверяют Меркурию, так как это метрологически точный прибор из энергетики, а не какая то непонятная ибп с непонятным софтом.
    Думаю дешевле этих вариантов не найдете.
    А что за задача?
  3. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    1. Определить величину скачков напряжения для подбора стабилизатора.
    2. Иметь на руках информацию (статистику) для аргументированного разговора с председателем (дачное товарищество).
    Про Меркурий почитаю, спасибо.
    У меня счетчик Энергомера, там вроде тоже заявлена функция измерения параметров сети. Осталось только разобраться как это все работает:)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, наверное меркурий вам подойдёт.
    Лучший вариант, конечно, анализатор сети, но ценник там в килобаксах измеряется:(. Зато все параметры можно отслеживать, а их немало. Ведь качество электроэнергии - это не только уровень напряжения.
    У меня есть;).
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Председатель информацию из Меркурия то не сможет переварить.
    А от анализатора ему вообще мозг разорвет...
    Меркурий лучше брать с ИРДА и докупить адаптер на USB
    http://incotex-counter.blogspot.com/2011/12/irda.html
    К слову- такого ресурса как этот нет ни для одного счетчика.
    Почитайте его внимательно.
    Помимо адаптера нужно скачать бесплатный софт либо с сайта производителя:
    http://www.incotexcom.ru/all_doc.htm
    Либо с указанного ресурса.
    К слову.
    Меркурий покажет так сказать статику. Скажем: напряжение упало ниже первого предела в 12:08:35, а вернулось назад в 12:10:11.
    Кратковременный скачек он не зарегистрирует и его параметры не выдаст.
    Это к тому, что стаб может отработать плавное изменение напруги, а на резкие скачки отреагировать срабатыванием защиты.
    И еще.
    Для председателя может быть аргументом так называемый Профиль мощности.
    Это отдельная опция в Меркурий.
    Он собирает статистику по потребляемой мощности и может раскидать ее по интервалам времени (по умолчанию 30 минут).
    Памяти у него хватает месяца на два.
    Плюс, последние версии счетчиков собирают накопленную энергию по фазам (правда только суммарно).
    То есть можно аргументированно послать председателя по поводу наездов:
    - Да вы фазы перекашиваете
    - Вы потребляете ночью выше всех пределов.
    - и тп
  6. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Получается Меркурий мне покажет только время в которое произошло отклонение от заданого значения. А величену отклонения показывает?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы настраиваете пороги. Например, 180 В, 205, 235, 260. А он вам укажет времена, в которые эти пороги пересекались напряжением питания.
    Я так понял.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Именно так
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Не надо бочку катить на всех председателей, разные они бывают. :)
    Наш уже привык к Меркурьевским графикам, которыми его пичкаю. ;)
    id23, скажите пожалуйста, а что по Вашему должен сделать председатель после
    предоставленной инфы?
    И совсем отвлеченно от темы. :|:
    Вполне возможно, что если в садоводстве Вы не одиноки в проблеме
    то может пора собирать денюжку на реконструкцию энергохозяйства?
  10. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Вотльметр ABB на дин рейку и с блокнотом два дня подходить)
