Регенерация умягчителя с ручным клапаном. нужна помощь
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 4udoegik, 09.08.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Раствор соли должен поступить в течение 15-25 минут, остальное время (30-40 минут) - отводится на медленное пропускание раствора через смолу и отмывку смолы от раствора соли. объем раствора зависит от количества смолы (размера корпуса). поэтому пропускная способность инжекторов разная для разных корпусов.
    различие - в диаметре внутреннего отверстия.
    это всё - для автоматики. в ручном режиме - можем сами устраивать эксперименты.
    можно слить всю воду из смолы (выдавить воздухом) и залить смолу раствором соли 8%-ым. хоть в тазике.
    потом отмыть от соли и использовать.
  2. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    А, понятно, т. е. забирают разное количество раствора в зависимости от объема баллона, а пропорции смешивания сохраняются.
  3. Килби
    Килби
    Килби
  4. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Добрый день!
    Извиняюсь за то что влез в вашу тему.
    В инструкции на Aquachieff 1044 указано, при использовании ручного клапана M-77 для бака для соли можно использовать любую емкость подходящего объема. Так вот у меня три вопроса: можно ли использовать обычную евробочку? И каким объемом? Нужна ли дополнительная арматура к нему, или просто кинуть на дно шланг от клапана?
  5. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Думаю, забьётся ваш шланг не растворившейся солью. Если только придумать фальш-дно в виде сетки. Объем бочки для 1044 рекомендуют 72 литра. Это с запасом. Воды в бочку заливать нужно 15-20 литров. Сколько то соли добавите. На одну регенерацию нужно 4,2кг. Арматура нужна, чтобы не случилось перелива. Если клапан ручной, можно не пользоваться режимом заполнения реагентного бака. Взять 20 литровую канистру и после проведения регенерации влить из нее воду в бак.
  6. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Спасибо
    Ну в принципе фальш-дно придумать я думаю не проблема, а с чего соль не растворится если я буду держать её около 8 часов. Опять же в специальных солевых баках кроме подставки под соль нет никаких сеток я так понимаю?
    Разве я не могу сам контролировать подачу воды в бак при режиме заполнения реагентного бака?
  7. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Такой еще вопрос: после всасывания рассола в колонну, надо отключить клапан и оставить на 30 минут, я правильно понял?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    насыпал соль (по весу, можно чуть больше) в ведро (бочку, что под руками есть, желательно пластик), можно соль "экстра", только нейодированную.
    налил теплой/горячей воды (сколько по норме надо), можно не через фильтр, просто чистой, нагретой заранее. помешал. всё растворилось. вода остыла.
    опустил шланг - засосал соль.
    можно подождать 30 минут, потом медленная отмывка.
  9. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Спасибо большое
  10. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Доброго времени суток! вопрос такой. у меня клапан runxin. автоматика. насколько я понимаю в нем нет режима "откисания" после того как засосет соль?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это какой режим? у кого он есть?
  12. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    На первой странице Ingener36 писал что лучше оставить "киснуть" вот я и подумал что есть такая функция.
    Вопрос еще: у меня рассол высасывает за 15 минут. потом судя по звуку сосет воздух так и должно быть?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если у Вас нормальный солевой клапан - воздух перекрывается.
    если просто трубка в баке с солью - ее надо перкрыть самому.
    "оставить киснуть" - это значит сделать паузу. закрыть краны, отключить питание клапана. и дать постоять системе с раствором.
  14. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    как понять нормальный или нет? я купил оборудование в конторе. но они естественно говорят что все ок.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Если в исходной воде есть железо и у вас стоит комбинированный ионообменный фильтр (экотар или экомикс и подобные) или стандартный умягчитель, то воздух не должен попадать в воду ни при работе ни при регенерации. Иными словами, если происходит забор солевого раствора из бака, то надо исключить попадание воздуха после того как закончится рассол.
