Регенерация умягчителя с ручным клапаном. нужна помощь
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем 4udoegik, 09.08.12.
  1. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Прошу помощи у гуру водоподготовки!
    Собрал сам водоподготовку, во всем разбирался сам при помощи "нашего" форума.
    Все работает, но немогу доконца разобраться с тем как правильно проводить регенирацию умягчителя с ручным клапаном.
    Умягчитель 12х54 засыпано 1 мешок Lewatit S1467 (достался в халяву) + 1 мешок Dowex HCR-S/S (покупал), на дне гравий.
    давление в системе 3,5 Атм.
    с 5ю положениями:
    обратная промывка - фильтр - быстрая промывка - заполнение бака с солью - забор реагента
    дренажный выход на клапане 1/2 дюйма, на него поставил шаровый кран.
    Пытался сам разобраться исходя из данных производителя смолы... но только запутался.
    помогите!)
    1. Какая правильная последовательность действий при регенирации?
    2. Нужно ли менять расход воды через дренаж при обратной промывке, промывке, заборе реагента?
    3. Обязательно ли проводить промывку после забора солевого рассола или можно просто начать расходовать воду на технические нужды (смыть унитаз, принять душ). Или так нельзя делать?
  2. Ingener36
    Ingener36
    Ingener36
    Подольск
    Какой тип балона?
    После регенерации необходимо хорошо прмыть смолу от раствора.
    Один литр смолы при регенерации берет примерно 180 г соли.
    В одном литре воды можно растворить 340 гр.
    Соответственно, если у вас мешки по 25 литров то в итоге у Вас 50 литров.
    На одну регенерацию потребуеться - 9 кг соли и 26 литров воды
    Последовательность действий при регенерации:
    - Обратная промывка
    -Забор реагента
    -Прямая промывка
    -Наполнение реагентного бака
    -Сервис (работа)
    При обратной промывке важно соблюдать потоки в фильтре (все зависит от типа калоны)
    При высоких патоках вся загрузка прилипнет к верхней корзине.
    При малых не будет взрыхления фильтрующей засыпки.
    При регенерации солевым раствором очень важно выдержать время прохождения солевого раствора через фильтрующую загрузку.
    После проведения цикла забор реагента.
    перекрыть балон и оставить "киснуть" - 15 -20 минут
    После чего хорошенько промыть.
    - Режим обратная промывка (10-15 мин) – для взрыхления ионообменной смолы;
    - Режим забор реагента (40-80 мин) – из реагентного бака засасывается раствор поваренной соли, смешивается с водой и восстанавливает обменную емкость смолы. После этого поток воды промывает загрузку от остатков соли;
    - Режим быстрая промывка (10-15 мин) – вода, поступающая в фильтр, используется для дальнейшей промывки загрузки от соли и происходит уплотнение фильтрующей среды.
    - Режим пополнение реагентного бака (5-10 мин) – вода, поступающая в фильтр, используется для пополнения реагентного бака.
    Поток на обратную промывку - 0.7 м3/ч для калоны 1254
  3. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Хотелось бы узнать, вообще проблемно или нет пользоваться ручным клапаном регенерации, экономия по деньгам приличная...
  4. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Доброго времени суток!
    По клапану- если вы педантичный человек с большим количеством свободного времени - то можно сэкономить.
    Лично я из-за геморройности (а точнее продолжительности) процесса практически забросил умягчитель. Сейчас бы и не стал его ставить. Регенерировать геморойно) А полностью умягченная вода, для нашей семьи не нужна- слишком склизко) При работающем умягчителе мы умягченную воду всеравно разбовляем.
    както так)
  5. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Спасибо! Со временем как раз не так уж и хорошо, да и не совсем я педантичный человек, поэтому наверно откажусь от ручного...
  6. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Я в леруа-мерлене видел клапан автомат. чтото в районе 6тр. а вообще за все время мне умягчитель для наполнения уличного бассейна пригодился)
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Ну если хватит выдержки час стоять возле баллона и переключать режимы - то почему бы и нет.
    Умягчитель надо обязательно ставить с байпасом - чтоб была возможность подмеса исходной воды и таким образом регулировка степени умягчения.
  8. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Все, приобрел автоматический блок Runxin с регенерацией по объему. Стоять час и медитировать на клапан думаю времени нет.)
  9. ADBjjj
    ADBjjj
    ADBjjj
    Подмосква Балашиха
    Здравствуйте.
    А подскажите, мне всё равно немного не понятен алгоритм регенерации.
    1. Обратная промывка: тут всё понятно 15 мин., колбу подсветив фонариком видно как наполнитель взрыхляется и поднимается кверху.
    а не улетит он в дренаж, поднявшись до самого верху?
    2. Дальше: забор раствора из солевого бака.
    тут мне еще непонятно, какой должен быть уровень этого раствора?
    я первый раз насыпал пол-мешка соли и воды налил выше на см. 15
    переключив ручку в этот режим раствор начинает засасываться. У меня он засосался минут за пять.
    Дальше то что? закрывать кран или не закрывать?
    В инструкции на эту процедуру написано 40-60 минут.
    3. Наполнение солевого бака: до какого уровня надо его наполнять?
    прямая промывка: тут всё понятно, вопросов нет.
    Да и на время процедуры я так понимаю кран выхода воды из умягчителя закрыт, а для потребителей можно открыть байпас?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если поставили верхний отбойник - не улетит
    табличку в конце гляньте, может поможет.
    инжектор у Вас великоват.
    посмотрите инструкцию. надо приспосабливаться к тому, что имеете.
    по наполнению солевого - табличка. лучше теплой водой, раствориться быстрее.
  11. ADBjjj
    ADBjjj
    ADBjjj
    Подмосква Балашиха
    Большое спасибо.
    Только в моей инструкции написано 40-60 мин. в Вашей 20-25 мин. соленый раствор должен находится со смолой во время регенерации.
    на сколько времени все таки лучше оставить?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Моя инструкция на основе практики.
    Ваша - заводская. 40-60 минут - общее время и засолки и отмывки. в это время раствор просачивается через загрузку.
    я - даю ему возможность постоять, чтобы реакция прошла полностью. если в соль, перед регенерацией добавить лимонной кислоты грамм 30-50, эффект очистки смолы усилится.
  13. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    @Nickolay II, Помогите разобраться. Когда раствор засасывается, получается что он смешивается с водой? Тогда скольки процентный раствор идет на засолку смолы? Или в каком соотношении производится смешивание. И какая здесь взаимосвязь с инжектором?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    инжектор сконструирован для смешивания воды и рассола в соотношении 2: 1, то есть происходит разбавление рассола в три раза.
    в баке - раствор с концентрацией 250-300 гр/л (по теории, 25-30%), при разбавлении получаем раствор с концентрацией 80-100 гр/л, то есть 8-10%, как предписывают инструкции по регенерации катионита.
  15. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Спасибо! Нигде не мог найти этой информации. А что они все смешивают в таком соотношении? В чем тогда их различие для разных диаметров корпусов?
