Термопанели, стоит ли ими отделывать дом?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Golderson, 09.08.12.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Всем привет, строю маленький домик. Сам дом сделан из газоселиката лискинский блок д 500 размером 600х400х250, 400 толщина стены.
    Вот думаю чем его отделать.
    Недавно видел термопанель, понравилось вещь стоит у нас 3500 но в златоглавой полюбому дешевле.
    Интересно сколько они там стоят
    и дешевле ли они сайдинга выдут?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Цена зависит от материала утеплителя (ППУ, ППС, ЭППС), толщины утеплителя,
    отделочного слоя (клинкер, искусственный камень, керамогранит).
    Диапазон от 1500 до 3500 руб. кв. м.
    Поищите в интернете, предложений масса.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Спасибо за ответ
    а чем лучше сделать сайдингом или термопанелью
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сайдинг безопасен, термопанель приведёт к накоплению влаги в блоке и его разрушению.
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Так термопанель если и ставить на ГСБ, то с вентзазором, ведь она не пропускает воздух, а какой от нее тогда прок? Но дешевле сайдинга по любому быть не может. Сайдинг, кстати, тоже с вензазором делать надо. Если, конечно, у вас газосиликат, а не бетонный бункер.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Я думал об накоплении влаги.
    но как тогда газосиликат отделывают пенополистеролом (эструдией) пенопластом?
    или газосиликат кроме как мин ватой ничем нельзя утеплять?
    а откуда возьмется влага в блоке если он гидроизолирован от фундамента?
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Как утепляют? Берут и утепляют:) Со временем испытывают определенные проблемы. Все как обычно.
    Правда, есть мнение, что если точка росы в ЭППС (т.к. когда он достаточно толстый) - стена не разрушается. На самом деле, от морозов - действительно не разрушается, ибо вода в напитавшейся стене под утеплителем уже не замерзнет. Но она там ЕСТЬ. И это тоже реальная проблема, со всеми вытекающими.
    А минватой вообще ничего нельзя утеплять;) Она сама по себе впитывает воду до 50 л на куб, если вспомню, и не отдает, становясь при этом очень холодной, а ее связующие быстро разрушаются. И все это со временем оседает и превращается в труху.
    Выход - либо использовать минвату на силиконовом связующем, которая не боится воды и тд, например
    http://www.pureone.ru/ru/products-pure-34-pn
    либо полиэфирный утеплитель (это, конечно, лучший и современный вариант на сегодняшний день)
    либо, в крайнем случае, утеплять обычным пенопластом... но не экструзией, ни в коем разе. Экструзия идет только для фундаментов, цоколя и отмостки. В противном случае у вас бункер, которому нужна будет серьезная система приточно-вытяжной вентиляции...
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    А Вы думаете, что влага в блок может попасть только через фундамент? Увы. Влага попадает в стены в основном из... воздуха.
    К примеру, в 3-комн.квартире от жизнедеятельности человека (стирка, готовка, пот, дыхание, душ и тд) за день в воздух попадает в среднем до 12 литров воды (если есть грудной ребенок - то еще больше) в виде пара, и стремится из стены наружу благодаря простейшим физическим законам. Причем, чем больше влаги в воздухе, тем с большим давлением она стремится изнутри наружу.
    Непаропрозрачный утеплитель блокирует ее выход и запирает в стене, что рождает влажные стены, духоту, повышенный уровень СО2, плесень, грибки, аллергии и прочие приятные вещи.
    Единственный выход в этом случае - серьезная система вентиляции... Или элементарное постоянное проветривание. Которое, увы, резко повышает ваши энергозатраты на отопление жилища... от чего Вы так пытались уйти, строя энергоэффективный дом.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять поставили всё с ног на голову. Избытки воды удаляются из помещения за счёт обычной вентиляции, через стены вода не идёт, они не дышат! Не вводите людей в заблуждение! Выпадение воды в конструктиве стены возможно только при условии, что его температура будет ниже либо равна температуре точки росы, если температуры выше, то конденсации в стене не будет. Поэтому нужно подбирать такую систему утепления и такую толщину утеплителя чтобы ограждающая конструкция была при температуре выше точки росы.
  10. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Оденьте себе на голову пакет, подышите и посмотрите, что будет. Результат обязательно понравится. Если при этом найдете там точку росы - расскажите, всем будет очень интересно.
    Про вентиляцию я уже писал.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хватит говорить глупости. У человека есть органы дыхания, если органы дыхания не работают, то он умрёт. Вы предлагаете дышать другим местом? :)]:aga:
  12. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Я предлагаю не жить в пакетах. Как раз чтобы не дышать одним местом - это Вы правильно сказали)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продуваемая всеми ветрами одежда, тем более не проверенная минздравом может привести к воспалению лёгких!
  14. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Снова все напутали. Продуваемость и вентилируемость - это далеко не одно и то же;)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не путаю а чётко знаю как работает наружное утепление на фасаде дома!
