1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
Приток воздуха в котельную зимой
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andreyzel, 09.08.12.
  1. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Добрый вечер всем!
    В марте этого года смонтирована и запущена газовая котельная в частном доме. Котел 26квт, котельная 15м3, дымоход, вентканал. В двери на улицу установлена решетка для притока воздуха 25х30см по требованию газовиков.
    Проблема в том, что в котельной очень холодно при отрицательной температуре. Холод проникает именно через решетку. Если ее закрываешь, котел начинает хуже гореть (пламя краснеет).
    Пожалуйста, подскажите как организовать приточную вентиляцию в моем случае, чтобы тепло при этом не уходило из дома.
    Спасибо.
  2. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Сейчас на рынке выпускаются мини - приточные системы с эл. подогревом.
    Сам занимаюсь алмазным сверлением и очень часто приходиться работать в паре
    с вентиляционщиками. Так вот в последние 2 года клиенты просят поставить в квартиры
    малогабаритные приточные установки. Что они из себя представляют - решётка, труба,
    в помещении блок с электроподогревом и регулятором скорости для регулировки притока.
    Позавчера ребята монтировали на ш. Энтузиастов так там блок был с улицы в помещение
    выходила только решётка. Марка установок - Вент Машины английскими буквами,
    модификации есть различные в зависимости от требуемого объёма и наворотов,
    если интересно пишите в личку или звоните днём сброшу координаты, пообщаетесь.
    Желаю удачи
  3. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    meddmitry58, спасибо за идею.
    Хотелось бы услышать еще мнения профессионалов или тех, кто эксплуатирует котельные с вентрешетками в двери или другими системами приточной вентиляции.
    Спасибо.
  4. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Добрый день!
    Неужели нет ни одного специалиста на форуме, разбирающегося в вопросе?
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А вы паспорт на котёл почитайте, возможно там можно воздух прямо к котлу гофрой подвести.
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня вент канал с крыши. Проходит в одном кладочном блоке с отводящей трубой. Все работает отлично. Котел наддувной 32кВт. Зимой котел работает нормально, в помещении градуса 22 в самые сильные морозы.
  7. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Присоединяюсь к вышесказанному, почитайте паспорт. Если уж ни чего такого нет, то делают так, приточную решетку подводят к месту непосредственной близости с соплом. И тогда холодный воздух уходит напрямую на горение не смешиваясь с остальным воздухом в помещении. нет, чуть чуть смешивается равно производительности вытяжки.
  8. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Большое спасибо за ответы! Дело в том, что котел атмосферный, поэтому спецвхода в котле для приточки нет. Вентканал конечно же есть, но он для вытяжки. Решетка на расстоянии 1.2м от котла. И тем не менее в котельной холодно зимой. По сути это же отверстие на улицу! То есть мне необходимо закрыть решетку в двери и провести некую трубу с улицы к котлу?
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    :super:
  10. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Andreyzel, как решили проблему? Сам сейчас думаю над приточной вентиляцией в котельной и тоже боюсь холодов.
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Вопрос не совсем по теме: а есть ли разница между приоткрытым окном и дыркой в стене? Сейчас использую для приточной вентиляции окно, знакомые советуют не "студить котельную", а сделать 100-мм отверстие в стене. А я не вижу разницы. Она вообще есть?
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Сразу скажу - себе проделал дырку в стене, установил изнутри помещения анемостат, снаружи вентрешетку. Существуют специальные приточные клапана - в инете смотрел цена порядка 2000 р.
    Теперь по разнице:
    1. Какое сечение дает Вам открытое окно и сколько нужно котлу можете сказать? Может через окно идет больше чем надо?
    2. Открытое окно (даже с микропроветриванием насколько я понимаю) - возможность проникнуть в дом посторонним
    3. Зимой окно может подмерзнуть, если щель открыта
    Все имхо.
  13. jekkony
    jekkony
    jekkony
    В старину все знали, что поддувало печи (котла и т. п.),должно находится, как можно напротив входной двери, и никак иначе.
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Прекрасный выход из ситуации - турбированный котел. Для подогрева приточного воздуха можно использовать рекуператоры, но цены...Вариант - теплоизолированный воздуховод под котел. Подогрев приточного воздуха в газовую котельную электричеством - бред. Как замаскировать железную дорогу (из анекдота).
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну холодно в котельной а вы что в ней живете не понимаю проблемы, я в котельную вхожу раз в день а то и реже, по норма приток по пл. должен быть в 3 раза больше диаметра трубы котла, некоторые умники закрывают приток в котельной с улицы и приоткрывают дверь в дом, тогда в котельной тепло, но котел вытягивает тепло из дома!
