Можно ли перекинуть нагрузку с одного генератора на другой
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alex-bez, 09.08.12.
  1. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Уважаемые форумчане помогите советом, сам я плохо разбираюсь в электрике. На даче нет электричества, всё питание от генератора. В наличие есть генератор на 6 квт и генератор на 950вт и морзильная камера. На задней стенке морозилки есть табличка на которой написано что она на 600вт. Но пусковые токи очень большие генератор на 950вт не может её завести, генератор на 6квт заводит без напряга, но потом работает для 600вт,бензина жрёт не меряно, и недогруз полный. Вот я и подумал, а если сделать так, заводим от 6квт немного ждем и переключаем (каким небудь ? переключателем) на 950вт генератор. Реально это или нет?
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Попробуйте собрать примитивный АВР на двух пускателях, с приоритетом для генератора на 6кВт, заводите одновременно 2 генератора, запускаете холодильник и отрубаете большой генератор, при этом холодильник перескочит на малый генератор. В теории должно сработать, на практике же ХЗ.
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    А попроще ни как? Я как думал, завожу 2 генератора потом в ручную раз переключателем и на маленький. А может морозильник через кокое -нибудь бесперебойник типа пилот?
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А извиняюсь у вас морозильник все время пашет не отключаясь?, если да то нет забот, а если он отключается переодически малый генератор потом его не запустит снова ведь.
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Морозильник пашет 2 часа утром и 3 часа вечером. Электричества нет холодиник держать не целесообразно, морозильник за 2 часа охлождает продукты не замораживая их. Генератор на 6квт расходует примерно на морозилку 10л. бензина в день. До него был генератор на 2,5квт он расходовал меньше, но недавно накрылся совсем. Купил мощный с запасом на всякий случай, не подумал про морозилку, всего не учтёш.
    Извените не ответил на вопрос. Морозильник переходит в режим ожидания когда заморозит все продукты, я не даю ему замораживать, выключаю, путём проб и ошибок вычислил что достаточно 3часа.
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Конечно не запустит, он ведь без стартера, то есть, весь танец с бубном придется повторять периодически, в данном случае утром и вечером. А чтобы немного усовершенствовать систему, можно поставить дополнительно реле времени, которое будет глушить генератор по истечении определенного промежутка времени...
    А куда уж проще? Собрать схемку на двух пускателях, я уверен, Вам под силу, а если сомневаетесь, тут народ Вам поможет, подскажет куда какие проводочки воткнуть, ну в крайнем случае попросите кого-то, чтоб собрали сей мегадевайс)
  7. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Танец с бубном я повторяю уже лет 10, когда нужно электричество я иду и завожу генератор, потом иду и выключаю, правда только в дачный сезон. Иногда раз по пять в день, так что мне не привыкать. В домике идут две разводки проводов, одна на розетки, другая на свет. Соединяються в распаячной коробке, от неё одним проводом к генератору. На конце провода вилка. Вот и вся схема подсоединения, куда ставить реле? Я узнал, то что мне нужно называеться рубильник. Правильно? Если да то подскажите схемку подключения двух генераторов чтоб не коротнуть.
  8. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Если поставите перекидной рубильник, то пока будете переключать с одного генератора на другой, холодильник Ваш "заглохнет", так как время переключения может составить секунду-другую...В случае применения контакторов, Вы даже и не заметите когда произошло переключение с одного генератора на другой. Реле времени ставиться на выход питания генератора, НО (нормально открытые) контакты подсоединяются параллельно контактам выключателя генератора. То есть, генератор затарахтел, пошло напряжение на РВ (реле времени), оно начало отсчитывать заранее установленное время, по прошествии которого контакты замкнуться и генератор заглохнет...
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Наверное правильнее всего использовать буферный аккумулятор + инвертор и маленький генератор Инвертор нормально справится с пусковыми токами, а маленький генератор будете запускать для подзарядки аккумуляторов раз в сутки на несколько часов
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    600 умножаем на3. 1800. Врядли 900вт. осилит. :hello:
  11. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    нормально все! Для инвертора эта формула не актуальна. Она актуальна для бензиновых станций, но и там есть нюансы. Я запускал дисковую 1600вт пилу от электростанции 2400 с номинальной мощностью 2квт... В момент запуска автомат отключает пилу - но быстро включаем автомат и вуаля - пила работает! а инверторы специально разработаны, чтобы нормально отрабатывать пусковые токи...
  12. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Дней 5 назад завёл большой генератор, запустил морозилку, чуть позже закачал воду в душ и в бочки для полива огорода. Пришло время выключать генератор, попросил сына заглушить большой генератор и завести маленький. Он забыл вынуть морозилку из розетки, завёл маленький генератор не заглушив большой и перкинул вилку с одного на другой. Я в это время на ходился в доме, слышу морозилка работает, пошёл выключить и вдруг слышу морозилка дёрнулась и зароботала снова, как оказалось от маленького генератора. Так родилась идея посьавить рубильник. Ведь это быстрее чем переставить штепсильную вилку. В прошлом году поставил на даче триколор, установщик рекомендовал прикупить у него коко -ето устройство, которое защищает приемник от внезапного отключения электричества, мол электричество вырубят а у вас будет время отключить приёмник, но узнав что у нас генератор, сказал что я и так сам контролирую подачу напряжения. Вот я и подумал если сей девайс поставить на морозилку, то тоже будет время для переключения рубильника. Цена вопроса 2000р. Что скажете? Про аккумуляторы и инверторы знаю, но это стоит больших для меня денег. В этом году обещают электричество, уже говорят на подходе. Когда накроеться маленький генератор, которому уже 6 лет, куплю инверторный генератор на 2,6 квт тогда проблема уйдёт наверное.
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Развод на деньги, зачем его отключать, этож не камп, ничего ему не будет, а устройство это обычный ИБП.
    Собирите АВР на пускателях как писали выше, и если морозилка ваша за те часы пока работает не отключается (набрав холод) то должно все работать, иначе придется все повторять по кругу.
    Не хорошо, так можно и без "мороза" остатся в виду выхода компрессора из строя, мин промежуток между остановкой-включением 3мин.
  14. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
  15. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Извените писал с телефона ни чего не отобразилось. Хотел попросить схемку подключения, генераторов но самую простую, меня не запарит самому глушить и заводить. Сам додуматься не могу, и если можно с точным названием компонентов. Что такое пускатель, и зачем два?
