1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Вопросы по схеме водораспределения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Navit, 09.08.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА зависит только от давления включения насоса и должно быть на 10% меньше давления ВКЛЮЧЕНИЯ. Проверяется и выставляется на пустом ГА. Т. е. выключили насос из сети, открыли кран, закончилась вода, проверили давление автоманометром. При необходимости подкачали/стравили, закрыли кран, включили насос.
    Так же есть вариант что давление в ГА должно быть меньше давления включения насоса на 0,1-0,2 бар.
  2. Navit
    Navit
    Navit
    т. о. насос должен включаться раньше, чем закончится вода в ГА, так? я сегодня проделывал эту же операцию: слил воду, накачал давление в ГА, по. том поднял давление в системе выше на 10% как получилось, и все стало на свои места. Получается по вашему: Давление в ГА у меня 3 бара, давление в системе где то 3,2 бара. Спасибо! Это я и хотел узнать.
    Но почему ушло давление из ГА на где-то 0,4 бара за месяц работы?... может где утечка?
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может. Как один из нескольких вариантов - подтравливает золотник. Да и вообще, давление в ГА желательно периодически проверять. Или ориентироваться на слух. :)
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Ясна, я так и подумал, еще одни за одним "колесом" придется смотреть) Спасибо за отклик! Проверю через пару недель, отпишусь если что.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго всем времени суток!
    Есть серьезный вопрос) по воде, точнее о продолжении изменения в конструкции моей схемы... Появилась нужда в водоснабжении домика, который находится в 20 м от храма в котором работает схема. Если конкретно, то водораздача будет еще одна около 30 метров от ГА. Суть вопроса: хватит ли давления или есть ли варианты решения вопроса если насоса не хватит, ГА можно добавить еще один, на данный момент стоит на (по моему) 80 литров вроде. Его точно не хватит. И еще, второй вопрос: Периодами из крана идет воздух, хоть это очень короткий момент, но неприятный в ситуации, если вода пропадает допустим в душе. Может клапан вставить в систему для стравливания воздуха из системы? Если у кого есть какие соображения, буду признателен за ответ!
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А при чем здесь ГА? Если не хватит давления, то нужно менять насос. Но как мне кажется, все должно работать нормально.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    ГА безусловно тут не при чем, я не корректно высказывал тут свои мысли... я имел в виду, что в связи с увеличением водораздачи возможно лучше будет поставить второй ГА, чтобы насос не включался часто. По вопросу стравливания воздуха что-нибудь подскажете? Может клапан поставить?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Добавить второй ГА - это верно.
    Не мешало бы сначала причину появления воздуха выяснить. Может насос близко к зеркалу воды расположен?
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    может есть смысл установить ГА большей вместимости, но один - меньше соединений, меньше вероятность протечек
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я всегда склоняюсь к двум меньшим, чем одному большому.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Ну... пока это не принципиальный для меня вопрос, протечек я не боюсь, поэтому вероятнее всего просто поставлю еще один, меня больше смущает появление воздуха, может неправильно отрегулировано РД? Переключу на др систему, посмотрю как с ней. К сожалению, не спланировал коллектор сразу, придется врезать отводящую линию после всех кранов или лучше её сделать до фильтра? Если будет принято решение покупки дополнительного фильтра, тогда, наверное, целесообразно врезаться в ПНДшку, и таким же диаметром вести к новому потребителю. Как бы поступили Вы на моем месте?
  12. Navit
    Navit
    Navit
    сложно сказать, мало вероятно... спущусь гляну, или постараюсь проверить цикличность появления воздуха, хотя это и не просто, столько воды куда то спускать... я опускал насос на 1-1,5 кольца, это достаточно много, чтобы выбрать всю воду за неск. часов, но поглядеть надо, измерить расстояние до зеркала не помешает...
