Получил коммерческое предложение от фирмы электромонтажников. Подскажите где и как можно сэкономить и можно ли? Опора находится в 10 метрах от забора. На границе нужно установить трубостойку. В нижние 15 000 входит счетчик и согласование с энергосбытом. Жду комментариев. Спасибо!
Автоматы и УЗО - дрянь. Сдавать никому не надо, проверят правильность подключения и опечатают) АВВГ не понятно пока зачем. Заземление как будет выглядеть? Щит - фигня. В общем что-то поменять - будет дороже, но лучше.
Заземление 16 мм. стальной пруток 8 метров в землю. Автоматы и УЗО самые дешевые, монтажная организация это не скрывает. Почему пишут про 2 заземления? Какова их реальная стоимость?
Материалка завышена. Автоматику АВВ или Легранд поставить. Трубостойка "золотая" что ли, за такую цену. Подготовка Актов на монтажные работы не должна стОить ничего - монтажники обязаны предоставить их бесплатно. Техотчет Лаборатории - да, дешево (подозрительно). И ещё: по ТУ сетей в трубостойке ставится аппарат защиты сети (автомат под нужную мощность), прибор учета и ограничители перенапряжения (в смете Я их не вижу), контур забить у трубостойки (обязательно, 1 штырь). Два УЗО для чего?
Спасибо! Автоматику решил покупать сам + трубостойку установлю сам. Что из себя представляет тех. отчет? Особенно "внутреннее электроснабжение"? При том, что дома то нет. Прибор учета ставят на опору уличную. В смету включили нижней строкой в 15 000р По проекту заземление 1 штырь 8 метров, будет ли хуже 4 по 2 метра (соединенные)? Одно узо как я понимаю на опоре, там где счетчик. Второе уже на трубостойке...
Техотчет представляет собой листов 20 формата А4: свидетельство о рег. лаборатории, поясниловка, протоколы замеров сопротивления изоляции кабелей и проводов, прогрузка автоматов, замеры контура заземления, петелька фаза-нуль, испытание УЗО ... Обычно наружные сети и внутрянка для жилого дома объединяется в один техотчет ... По моему району за жилой домик около 5 тыр ... Далее, по контуру заземления: заземление трубостойки+щит учета достаточно одного прутка (сталь кругляк гладкая) 16-20мм длиной 3 метра - выйдет по замерам около 25-30 Ом в зависимости от почвы, хватит "за глаза" ... ВРУ жилого дома надо заземлить как положено - не более 10 Ом: треугольник на два штыка лопаты, по углам выше указанные прутки в количестве 3 штук, обварить полосой 40х4 ... Для чего УЗО на опоре в щите со счетчиком? там нету розеток ... Место установки УЗО - в ВРУ жилого дома для розеточных групп ... если жилого дома ещё нету - тогда ВРУ делается на трубостойке прямо на участке и уже оттуда для механизации строительства тащим времянку на пару влагозащищенных розеток ... Щит учета на опоре выносите на 15-20 см от опоры - посмотрите здесь по темам, были фотки грамотно сделанных щитов. По смете. Нормальная грамотно составленная смета - Работы, Материалка, Услуги (непредвиденные расходы и прочее), Итог ... Почему у Вас делят "система учета" и Материалы на 2 независимых пункта? Материалка для всего объекта - один пункт, Работы для всего объекта - второй пункт ... Понятно что могу делать разные организации, попросите расписать что входит в эти самые 15.000 ... Счетчик Меркурий 231АТ-01 стоит 2.000, ОСТАЛЬНОЕ КУДА? Мосэнергосбыт с недавних пор пломбирует бесплатно и свои платные услуги навязывать перестал, а если и будет - в пешее эротическое путешествие
