Скважина на двоих, нужен совет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем SkyHeart, 09.08.12.
  1. SkyHeart
    SkyHeart
    SkyHeart
    Плесецк
    Ребята, посоветуйте будет ли работать скважина, если электроника и гидробаки будут стоять в доме у каждого из хозяев? То есть глубинный насос - тройник на верху - к каждому подходит труба - у каждого электроника - у каждого гидробак - расход воды. Заранее спасибо!
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Электронику можно поставить только у одного из хозяев. Вам следует поставить у каждого из потребителей водосчетчики, таким образом Вы сумеете правильно вести учет электропотребления.
    С уважением.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Давление воды в трубе одно, реле давления одно, насос естественно один, а гидроаккумуляторов можно наставить по десятку каждому, ограничений нет... А счётчики воды, и электрический на насос обязательно нужно, точнее счёт крепче дружба...
  4. SkyHeart
    SkyHeart
    SkyHeart
    Плесецк
    Дело в том, что сосед, на участке которого пробурена скважина, не хочет ставить реле давления (клапан) в колодец, т. к. влажность и конденсат...можно ли поставить 2 клапана на закрытие-открытие у каждого, и тогда как будет работать насос, если одновременно будет подкачка в гидробаки?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Что Вы подразумеваете под словом - клапан?
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Если насос один, то управление запит ка тоже, не грузите народ смешными вопросами...
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Возможно но Хлопотно. Необходим хороший електрик и Пучок ел клапанов нормально закрытых.
    Правда не оправдает себя. :hello:
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я несколько раз собирал такие "качели", но они работают месяц, два и...выходят из строя! Вывод - эти электро клапана долго не живут!
    С уважением.
  9. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    ТС наверное ОК имел ввиду. Насос, тройник, трасса, счетчик, ОК, ГА с РД. Оба РД запараллелить. Проблему вижу только в том, чтобы гидравлическое сопротивление трасс примерно одинаковым было. Или не так?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не надо перемудривать. Представьте себе два крана в одном доме, перед каждым из которых стоит счетчик. Представили? А теперь представьте, что эти два крана стоят в разных домах...
    Таким образом комплект автоматики один, счетчиков два, учет ведется. Зная мощность насоса, можно рассчитать кол-во потребляемой энергии на 1, 10, 100 литров. Куда уж проще то? Можно поставить каждому по гидро-аккумулятору, но через некоторое время они начнут конфликтовать между собой (неохота объяснять как, поверьте на слово...). А запирать их обратными клапанами нельзя - рано или поздно один из них - бабахнет! Так, что лучше сделать так, как Вы себе это представили выше...
    С уважением.
  11. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Только на слово) "Качели", как я понял. И именно от этого поставить ОК.
    В вашей практике такое было? При длинной трассе за счет гидроудара? иначе быстрее насос сгорит) но если уж совсем перестраховываться то - трассу малым диаметром, буквой зю и предохранительный клапан.
    Счетчик выкинем в задачке) На первом этаже живет дядя Петя и у него палисадник с поливальным газоном N-соток, и басейн на N-кубов, а на втором и третьем другие "вкладчики" со своими водохлебами. Уважаемый Бурка:) , то реальная ситуация, когда из экономии пробурили хорошую скважину, с хорошим дебитом, на три участка, а в итоге чуть не разругались и пробурили еще две.
    Штирлиц в трудные жизненные моменты мог довольствоваться малым. Вот только малому это очень не нравилось. :aga:
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...это плохой анекдот (совсем не смешно). От меня то Вы чего хотите? Хотите поспорить, или опровергнуть мои доводы? Задайте конкретный вопрос или аргументируйте свое несогласие. А то водохлёбы какие то, дяди Пети разные. Я если честно, пока ничего не понял!
    С уважением.
  13. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Извините:hello:Ничего не хочу. Оба варианта уже приводились от torez-1.
