1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Турристас, 09.08.12.
  1. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Толщина сваи
    Всем доброго дня.
    Собираюсь заложить свайный фундамент под маленький домик-бытовку. Нижняя обвязка 150х150, каркас 15050. Имею бензобур с диаметром шнека 200 мм. Думал, что под опалубку использовать. И возник вопрос. Если под это дело взять ПВХ трубы для внешней канализации с заглушкой внизу. Есть трубы с диаметром 200 и 160 мм. Так вот 200-я труба все-таки немного шире..или шнек немного уже. Не хочет в общем лезть в пробуренное отверстие. А если использовать 160-ю трубу? Будет ли достаточно такого диаметра сваи что бы нести нагрузку? Шаг 1,5 метра.
    Пы Сы Про руберойд я в курсе, может и его использую, но пока вот по трубам вопрос.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно. но дорого...сам сейчас 200мм шнэк подрезаю - чтобы в 200 канализацию засунуть.
    160мм за глаза.
  3. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Да в цене вопрос не стоит. Товарищи обещали подогнать за пиво некондицию по 3 метра - края у труб побитые. Вот и думал напилить по 2,4-2,5...да загнать в землю. Опять же можно если что уровень поправить. С 200-ми бы даже если они и вошли, было бы сложнее.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А в чем проблема лить прямо в скважину? Я делал под сарай столбики так: бурил 180, сверху ставил квадратную трубу 100*100 из ДСП и заливал через лейку из оцинковки. Грунт по стенкам (если не ковырять) вроде плотный не осыпался. Вибратором это дело прилично уплотняется и получается достаточно красиво. Если боитесь за марку бетона потратьте лучше деньги на передоз цемента, чем на опалубку.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    А куда девать с. м. п?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пардон, а что это?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Силы морозного пучения, в данном случае боковые.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не знаю! Если в тех местах грунты сильнопучинистые это одно, а если нет это другое. У меня твердый суглинок, пока вроде нормально. А если сильно пучинистый грунт Вы думаете ПВХ на долго хватит?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    На наш век хватит! :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это Вы из опыта или так думаете? Дело в том, что ПВХ пустая (для канализации) в грунте свободно играет
    в смысле меняет диаметр и длинну в зависимости от температуры, а с бетоном внутри этот фокус не пройдет коэффициент расширения разный. Ну понятно пластик он слегка растягивается. В общем нужно знать наверняка.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Даже если и лопнет :) трагичного ничего нет! Многие умельцы :) приспособились использовать рубероид и мусорные пакеты, а Вы переживаете насчет ПВХ!
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не ну одно дело как опалубка, залил и забыл. А другое борьба с пучением на протяжении всего срока службы.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Не переживайте, усли и появится на ней трещина, то криминала нету!
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да за трещины я не переживаю. Просто не доверяю я пластикам когда речь идет о десятилетиях. Если грунт пучинистый наверное лучше подумать в сторону частичной его замены на песок.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зря, пластики боятся морозов но для этого есть добавки, но хуже это ультрафиолет...солнышко.
