Септик из 1.5 метровых колец при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Grafvor, 09.08.12.
  1. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    У меня проблема с УГВ, и честно говоря уже голова кипит от информации и от предложений
    Мне предложили самый дешевый и удобный вариант с точки зрения работы и слива:
    3 кольца диаметров 1.5 м и высотой 0,9 и снизу не делать дна, чтобы просто уходило в землю (если до копают до песка)
    Такой вариант будет стоит под 30 тыс.
    Другой вариант:
    два колодца по два кольца 1.5 мх0.9 и 0.7х0.9 и труба переливная в первом колодце приемнике внизу устанавливается бетонная заглушка
    такой вариант вроде экологичнее, но уже 47 тыс.
    Прошу Вас, Дайте Ваше мнение по этому вопросу, уж очень он проблемотичный
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А какая проблема с УГВ? И какие грунты?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это самый удобный и дешевый вариант для тех, кто будет это строить. Потому что когда начнутся проблемы - они будут уже далеко, а денежки уже у них...
  4. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    У меня сейчас вода стоит -1-1.2 метра, река в 30 метрах...емкости типа тритон н стоят 30 тыс, а монтаж еще 50 тыс, у многих соседей обычные бетонные кольца по 5-6 штук и все работает...
    у меня сейчас вода стоит -1-1.2 метра, река в 30 метрах...емкости типа тритон н стоят 30 тыс, а монтаж еще 50 тыс, у многих соседей обычные бетонные кольца по 5-6 штук и все работает...
  5. Serrge
    Serrge
    Serrge
    А как будет очищаться первый вариант?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не могли бы Вы раскрыть смысл термина "все работает"
  7. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    уже много лет, говорят, стоит и только асс. машину вызывают! Причем кольца обычные, а внизу просто гравий или вообще ничего, уже наверное ил образовался, бактерии вроде добавляют еще, чтобы почище водичка была...
    Что-то уходит в землю, что-то асс. машиной
    Я прошу Вас дать советы, что делать в моей ситуации!
    и почему проблемно использовать обычные колодезные кольца, а не 1.5 метровые!
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Другой вариант. Кольца с дном и все по правильному. Хотя вода на 1,2 это высоко - лучше что то герметичное, но там денег еще больше. Так что пробуйте кольца.
  9. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    меня все отговаривают, так как кольца не дают герметичности, поэтому предложили два варианта...
    Почему нельзя использовать обычные кольца, а 1.5 м. диаметром, Вы не знаете?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    не знаю, может из за того что при таком угв из метровых колец объем нужный не набрать.
  11. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Я понял, Ваше предложение какое?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  13. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Через щели пробьет вода?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если кольца пазогребниевые, нормально заделаете стыки и входы выходы труб, то воды пройдет незначительное количество. Хотя при Вашем УГВ оптимально заводской септик с насосным отсеком и насыпное поле фильтрации.
  15. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Дело в том что у меня по весне стоит вода по колено, это по времени неделю- полторы, может две. Изначально думал раскошелится на топасообразный лос с принудительным сбросом, но теперь деньги поджимают, но нужно определится...
