Мета "печера" аква
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АлексейБори, 09.08.12.
  1. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Мета "печера" аква
    Добрый день, решил установить данную печь камин с водяным контуром, (т.е сменить уже имеющуюся печь камин Печера на аналогичную с водяным контуром, т. к. теплообменник на дымоход мне реально не даст необходимой мощности)
    может у кого есть практический опыт установки данного оборудования?
    его планируется использовать для обогрева 4х комнат дачи по выходным общей площадью 54 м2 при высоте потолка 2,7 м
    для чего планируется установить 2 шт люминевых радиатора на 2 кВт (8 секций) и 4 шт 1.5 кВт (6 секций), циркуляционный насос 25/40 (+ИБП 600мА/380Вт) РБ 5 литров, и так далее (схему еще не составил, FAQ начал изучать диаметр трубы 32 с ответвлениями на радиаторы 25
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    2кВт/8=250 Вт/секция - фантастика.
    Это наверное о ПП трубе - еще фантастика.
  3. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Затра уточню, 192 Вт секция точно есть, по моему видел и 240-250 вТ секция. но могу ошибиться
    труба Труба полипропиленовая PPR PN20 арм. стекловолокном
    32
    5,4 333,6 руб. м
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    :ogo::ogo::ogo:
    Это взято с китайского сайта, о супер-пупер радиаторах. http://www.kinhil.com/en/en-radiators.php?tid=3
    Внимательно просмотрите значения в формулах и посмотрите на температуру в них! :flag:
    Quantity of Thermal Output Calculation:
    EN442 European standard
    Tin (Temperature Inlet Water)=75℃,Tout (Temperature Outlet Water)=65℃
    Ta (Temperature Average Indoors)=20℃ △T=(Tin+Tout)/2-Ta, △T=(75+65)/2-20=50℃
    GB/T13754 China Standard
    Tin (Temperature Inlet Water)=95℃, Tout (Temperature Outlet Water)=70℃
    Ta (Temperature Average Indoors)=18℃ △T=(Tin+Tout)/2-Ta, △T=(95+70)/2-18=64.5℃
    The quantity of thermal output with different data can be calculated as follows:
    Q (Quantity of Thermal Output)=Q'(§T/50) n Q: according to EN442 Standard Eg.
    R001A600,Q'=151W Tin=80℃,Tout=60℃,Ta=19℃, §T=51℃
    Q= Q'(§T/500n =151×(51/50) 1.30 =152W
    И вот ещё табличка,..от туда же. :|:
    Но вот хитрый вопрос,...а какие именно ватты они указывают в тех. паспорте? :faq::victory:
    :hello:
    Но то что Вы указали:
    Это уже вероятно из 2035 года, присланное из самой величайшей и могучей старны - мирового лидера,...непрерикаемого ни в чём! :close:
    P. S. Пиндосы (практически все) уже лет как двадцать работают официантами нелегалами в Китае в чайна таунах,...судорожно смахивая крошки с барского стола.
  5. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Понятно, я в косяках, но это даже лучше- мне чем больше секций тем лучше (конечно и тут могу ошибаться) увеличится количество теплоносителя, а то и 30 литров набрать не могу никак (всего 6 радиаторов по плану и по надобности)
    если учесть что для 2 кВт надо 12 секций то ебъем теплоносителя приблизится к 30 литрам
  6. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Да работать неокгда- сижу читаю темы
  7. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    minolta120120813163722.JPG вот что пока получилось
  8. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Посмотреть вложение 904675 что то тишина,
    еще вопрос - можно ли опустить и подачу и (соответсвенно) поднять обратку со второго этажа на первый?
  9. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
